3G行业新闻
魅族今年可谓是用心良苦,为了一款新机在处理器上面花了大功夫,魅族这两年一直不温不火,这跟产品有直接关系,而说到手机就不得不提处理器,之前因为和高通关系紧张,又拿不到三星处理器,所以只能勉强用联发科的处理器,这也造成了大家对魅族万年联发科的印象,而现在这种局面终于要解决了。
目前国内厂商采用三星芯片的就只有魅族了,由于两家关系一直非常亲密,包括PRO 5、PRO 6 Plus在内的魅族旗舰机型一直都采用三星芯片,因此Exynos 7872极有可能用在魅族产品上。考虑到该芯片的定位,这颗芯片极有可能被魅蓝产品所使用。
而近日曝光显示魅族确实要发布新机了,而三星Exynos7872也在其中。对于手机的命名,消息称该机可能会命名为魅蓝E2s,毕竟配置相比魅蓝E2来说其实也就是更换了处理器。Exynos 7872处理器是三星全新研发的产品,其最大的特点就是支持全网通,采用14nm工艺制造,内置两颗ARM Cortex-A73核心+四颗ARM Cortex-A53核心,集成T830 MP2图像处理器,主要面向中端市场。
从@三颗赛艇的爆料来看,这款机器应该是6月份发布,而比较奇怪的是,除了处理器,其他配置均与魅蓝E2一样,可能是之前发布会发布但没发售的变形金刚版本。小编觉得,不管是什么版本,最主要的终于不用联发科了。
在配置方面,从曝光的信息来看,魅族PRO 7将使用5.2寸2K曲面屏、最高配备6GB内存、后置1200万双摄像头、3500mAH电池,搭载基于Android 7.0系统的新一代Flyme。继续使用mChang快充技术。而价格方面,极有可能定价为2899元。
根据工信部显示的信息可以确认,这两款魅族产品的CPU主频已经达到了2.35GHz。在系统方面该机竟然没有搭载flyme系统,而是选择搭载Yun OS系统,具体搭载的是Yun OS5.1.1。而在摄像头方面,前置800万像素加后置1300万像素摄像头,支持4倍光学变焦。5.5英寸1080p显示屏,3300毫安时电池容量,整体配置还不错。
提起联发科可能你有些失望了,不过这次魅族MX7采用的联发科Helio X30和以往的可不一样,它的是基于10nm工艺研制的联发科最新处理器,性能比肩高通骁龙821,各方面的性能都得到了提升,性能绝对够用了。
这样的魅族你心动了吗?心动不如行动,抓紧时间存钱吧!
