火灾报警器设计论文%28数码管版%29
随着现代家庭用火、用电量的增加,家庭火灾发生的频率越来越高。火灾报警器也随之被广泛应用于各种场合。
本课题所研究的无线多功能火灾报警器采用STC89C51为核心控制器,利用气体传感器MQ-2、ADC0832模数转换器、DS18B20温度传感器等实现基本功能。通过这些传感器和芯片,当环境中可燃气体浓度或温度等发生变化时系统会发出相应的灯光报警信号和声音报警信号,以此来实现火灾报警,智能化提示。
课题的研究内容
火灾报警器,主要检测温度和烟雾,再通过单片机控制相应的报警和驱动负载。通过液晶显示当前的烟雾值和温度值,通过按键设定相应的阀值。
该项目主要是为了完成任务,包括:
⑴硬件部分:包括传感器的选择,显示模块的选择,烟雾信号转换电路的设计,报警驱动电路的设计。
(2)软件部分:包括微处理器控制程序的编制和原理图的绘制。
(3)系统的综合调试与分析:在软硬件完成以后,要对系统进行综合的测试与实验,分析系统的可靠性与实用性,调整系统的不足。
2 火灾报警器的总体方案设计
本课题主要是实现烟雾报警和火灾发生时的报警及控制,下面分别对系统功能要求、系统技术要求及系统实现方案总体阐述。
2.1系统的功能要求
本系统的研制主要包括以下几项功能:
(1)火情探测功能:为了提高火灾报警的准确性和及时性,火灾报警系统需要使用各种方法进行火灾探测。在实际使用中,根据不同的防火场所,用户可以选用温度探测法、可燃气体检测法及烟雾探测法等合适的火灾探测方法,来有效的探测火灾;
(2)灯光报警功能:当室内烟雾浓度过大、有火情产生、故障等异常情况发生时,报警器要进行灯光报警。当烟雾超过最大设定值时,可以蜂鸣器报警。
2.2 系统的技术要求
在了解这个系统的工作原理以及功能之后,我们就可以基本确定系统的技术要求。系统采用的单片机处理器成本都比较低,可以满足批量生产和各类工程的需求。对于完整的一个系统而言,为提高市场的竞争力,这个系统应符合体积小、功耗低、数传性能可靠和成本低廉等技术要求。具体指标和参数如下:
(1)体积小:探测器的体积要尽可能的小,这样占用的空间才能减少,使用和更换才会方便;
(2)功耗低:系统可以采用三节5号干电池供电或5v电源供电。
(3)可靠性高:由于不确定的电磁干扰可能存在在系统工作环境中,为了保证系统长时间的可靠工作,以及减少误报次数,所以选择多指示灯,指示不同的状态。
2.3 系统的组成及方案设计
本设计主要由烟雾探测传感器电路、单片机、灯光报警电路、负载驱动电路、控制程序和编解码程序等组成。
系统的组成结构如下:
