小米MIX2最新消息:全新的陶瓷声学系统,好炫酷!
3G行业新闻
15人已加入
  对于听筒,小米MIX给出了全新的陶瓷声学系统作为替代。传统的听筒是通过驱动单元将电信号直接转换为机械能,继而带动膜片震动发声。
  而小米MIX采用了全新的压电陶瓷系统,通过驱动单元带动整个中框共振来发声。简单的说,小米MIX是将手机中框作为膜片,以此去掉了传统的听筒。
  小米MIX的解决方案
  这个解决方法看起来非常巧妙,但仍存有一些问题,比如手机的发声质量。最重要的一点是,由于手机本身是中框发声,使得手机实际是处于外放状态。安静环境下,对话声音不免会被他人听到。那么,是否有更好的解决方案呢?
  索尼给出了一个可能更好的解决方案。但是,目前这一方案是应用在电视上,而非手机上。
  索尼在年初的CES 2017展会上,发布了全新的OLED电视A1E。这款电视最大的亮点是,没有使用传统的扬声器,而是通过屏幕本身震动发生。通用电视内部的震动单元,驱动OLED屏幕发声。
  这一方案的优秀之处在于,屏幕可以定向传声。这就在很大程度上解决了外放问题。当然,利用屏幕本身发声还有其它优势,比如可以在观看视频时使音画表现效果浑然一体,表现力更强。
  索尼屏幕发声
  所以说,OLED屏幕真的是好东西。
