RX560显卡正式发布:满血1024SP Polaris 11核心后发制人
数码科技
36人已加入
  继RX 580、RX 570、RX 550三款增强版Polaris架构显卡后,AMD正式发布了排名老三的RX 560显卡。AMD将其定于为流畅地运行1080P分辨率游戏,属于入门级别显卡,采用满血版Polaris 11核心,1024SP流处理器,定价99美元,国内定价或许在800-1000元之间。
  这一代的RX 560可以说是比RX 460良心多了,Polaris 11架构,满血的16组C单元,也就是1024个SP流处理器,比起RX 460残缺的Polaris 11核心多了128个。RX 560纹理单元64个,16个ROP光栅单元,默认频率也由1090-1200MHz提升至1175-1275MHz,采用2/4GB的GDDR5显存,等效显存频率7000MHz,显存位宽128bit,带宽96Gbps,TDP预计80W,因此仍需要一个6Pin外接供电接口。
  和RX 550只能玩玩网游不同,按照AMD给出的性能测试,RX 560在文明6、DOOM、战地1、守望先锋中均获得超越60FPS的帧数,对比竞争对手GTX 750 Ti以及自家R7 360,性能提升多则一倍,最差也有40%。从对比的显卡来看,AMD RX 560瞄准的目标都是3年前的中端显卡用户。
  AMD表示RX 560运行网游时99%帧生成时间都低于16.7ms,这些对于像守望先锋、CS GO这类射击游戏体验十分重要,有效抗击画面撕裂,提供更加顺滑的画面。
  AMD再度介绍可以降低游戏时显卡功耗的Radeon CHILL功能,同时帧延迟由15ms降至9ms水平,功耗也能从58W降低至42W,温度可以由78℃降至69℃水平(意思是公版满载温度也有78℃?但是RX 560一样不会出现公版卡,都是以非公版形式销售)。
  虽然RX 560和RX 460同出一脉,但是RX 560后发制人,拥有“满血”版Polaris 11核心,不用“开核”即可拥有1024个sp流处理器全部性能,加上默认频率提升,性能大约能提升10-15%,有望摸到GTX 1050的“屁股”。
