处理器之间有多大区别?10nm高通骁龙835跟16nm骁龙麒麟960 性能对比分析
处理器/DSP
898人已加入
  骁龙835是高通下一代骁龙处理器,高通骁龙835芯片在2017年初发布,支持Quick Charge 4.0快速充电技术,基于三星10nm制造工艺打造。10nm工艺相比14nm将使得芯片速度快27%,效率提升40%,高通骁龙835芯片面积将变得更小。
  麒麟960是海思半导体有限公司推出的新一代移动设备芯片,麒麟960首次配备ARM Cortex-A73 CPU核心,小核心为A53,组成四大四小的big.LITTLE组合,GPU为Mali G71 MP8。与上一代相比,CPU能效提升15%,同时,图形处理性能提升180%,GPU能效提升20%,存储方面支持LPDDR4和UFS2.1,号称DDR性能提升90%,文件加密读写性能提升150%。
  目前代表在骁龙835和麒麟960之前,代表移动GPU性能最强的是高通的骁龙820/821芯片。当前占有移动VR市场绝大部分市场份额、出货量超过百万的三星Gear VR主要是与它的高端手机配合使用,其中体验最好的就是galaxy S7 edge和Gear VR的搭配,而galaxy S7 edge采用的正是高通的骁龙820芯片。
  今年安卓阵营的旗舰手机芯片当属高通骁龙835莫属,骁龙835是首批量产的10nm手机芯片,并且还集成了下行速率高达1Gbps的基带。目前在售搭载骁龙835的手机还较少,三星S8与小米6是较早采用骁龙835的手机。而在跑分测试中,10nm制程工艺的骁龙835CPU性能跟采用16nm制程工艺的麒麟960性能差别不大。
  目前手机SOC芯片不仅仅是代表着CPU,而是处理器+基带的一系列集合。CPU是一款手机芯片重要的组成部分,决定着用户使用体验。根据Geekbench的CPU跑分数据来,10nm工艺骁龙835单核得分1937分多核6704分,而采用16nm工艺的麒麟960单核得分1875分多核6546分,两者的差距并不大。
  从CPU来看,骁龙835相比麒麟960的性能优势并不算太明显。而根据跑分软件安兔兔数据库的手机综合性能跑分来看,骁龙835依靠GPU等方面的优势,在总成绩上还是要比麒麟960高出接近4万分。
  毫无疑问,骁龙835采用的确实是三星10nm半导体工艺,至于为什么在CPU性能上跟采用16nm工艺的麒麟960相比性能优势不明显主要有以下原因:
  骁龙835的Kryo 280架构或只是ARM公版A73的小改版
  骁龙835采用高通半定制的8核Kryo 280架构,根据Geekbench子项跑分来看,Kryo 280的子项分数跟A73架构高度重合。因此不排除Kryo 280架构只是A73架构的小改版,跟麒麟960的A73架构相差不大。
  骁龙835与麒麟960频率相差无几
  在架构相差不大的情况下,CPU的频率决定了性能表现,骁龙835最高主频2.45GHz,但目前包括小米6,三星S8在内的骁龙835手机在跑分中最高主频都徘徊在2.36GHz左右;麒麟960最高主频也是2.36GHz,在同频性能上两者相差并不大的情况下,在跑分中的差距也并不明显。
  制程更多决定功耗,性能要靠架构说了算
  10nm工艺并非,一款CPU的性能由架构以及频率说了算,制程工艺更多的是决定着功耗。因此虽然骁龙835的CPU性能跟麒麟960相差不大,但功耗控制更加出色,也就是达到相同频率的耗能更低。
  在CPU单线程成绩上,苹果A10达到了3399分的超高得分,而在安卓阵营,单核得分普遍在2000分上下,最高的是三星Exynos 8895的2139分,骁龙835单核得分为1937分;多核方面由于安卓旗舰手机搭载的芯片普遍都是8核设计(除了骁龙820/821),因此多核得分普遍较高,而骁龙820由于是4核设计所以多核得分一般,小米6的骁龙835达到了6704分,仅次于Exynos 8895的6874分。从骁龙821与骁龙835跑分数据对比来看,骁龙835的进步还是十分明显的,弥补了骁龙821多线程弱的缺点,性能更加均衡。
  再来看一下小米6搭载的Adreno 540的跑分数据,小米官网标出的Adreno 540频率为653MHz,并未达到骁龙835标准版的670MHz,不过在GFXBench图形测试中小米6的表现相当出色,相比前代小米5的Adreno 530提升较大。
