关于RFID的仓库管理系统的方案设计
RF/无线
1851人已加入
  传统的仓库管理,一般依赖于一个非自动化的、以纸张文件为基础的系统来记录、追踪进出的货物,完全由人工实施仓库内部的管理,因此仓库管理的效率极其低下,所能管理的仓库规模也很小。随着计算机的应用普及,目前大多数企业的仓库管理数据资料已开始采用计算机数据系统管理,但数据还是采用先纸张记录、再手工输入计算机的方式进行采集和统计整理。这不仅造成大量的人力资源浪费,而且由于人为的因素,数据录入速度慢、准确率低。随着企业规模的不断发展,仓库管理的物资种类机数量在不断增加、出入库频率剧增,仓库管理作业也已十分复杂和多样化,传统的人工仓库作业模式和数据采集方式已难以满足仓库管理的快速、准确要求,严重影响了企业的运行工作效率,成为制约企业发展的一大障碍。
  基于RFID技术的仓库管理,将改变传统的仓库管理的工作方式与流程,把所有关键的因素通过贴上RFID标签,在仓库管理的核心业务流程:出库、入库、盘点、库存控制上实现更高效精确的管理。RFID技术以识别距离远,快速,不易损坏,容量大等条码无法比拟的优势,简化繁杂的工作流程,有效改善仓库管理效率和透明度,保持企业业务运营的精益。
  目前RFID技术正在为供应链领域带来一场巨大的变革,以识别距离远,快速,不易损坏,容量大等条码无法比拟的优势,简化繁杂的工作流程,有效改善供应链的效率和透明度。基于RFID 的仓库管理系统是在现有仓库管理中引入RFID 技术,对仓库到货检验、入库、出库、调拨、移库移位、库存盘点等各个作业环节的数据进行自动化的数据采集,保证仓库管理各个环节数据输入的速度和准确性,确保企业及时准确地掌握库存的真实数据,合理保持和控制企业库存。通过科学的编码,还可方便地对物品的批次、保质期等进行管理。利用系统的库位管理功能,更可以及时掌握所有库存物资当前所在位置,有利于提高仓库管理的工作效率。
  RFID技术的简述:
  RFID是Radio Frequency Identification的缩写,即无线射频识别,被列为21世纪十大重要技术之一,同时也是物联网的核心技术,以独特的优势和潜力在各个行业广泛应用。
  RFID是一种非接触的自动识别技术,其基本原理是利用射频信号和空间耦合(电感或电磁耦合)或雷达反射的传输特性,实现对被识别物体的自动识别。RFID以标签为载体,与读写器进行通信接入到网络平台,实现人、设备与系统的智能互联,并可以通过管理平台实现数据分析与业务洞察。每一个物体都可以通信,寻址,控制,可以使得工作和生活获得更大的自由。
  以RFID技术为中心,融合通信、传感、软件等信息技术已经广泛应用于各个行业,将RFID技术与行业需求结合,小蜜蜂总结了十大行业的解决方案。
  RFID仓库管理系统的特点:
  精确高效的管理库存,代替手工输入的过程,避免了人为的疏忽和错误。可靠的软件系统结合RFID技术的应用,真正的实现科学、高效、现代化的库存管理。
  RFID仓库管理系统使用特点:
  1、适合在肮脏、油脂、潮湿、灰尘、化学试剂等比较恶劣的工作环境。
  2、识别速度非常快,批量独缺,读写器与标签的信息数据交换在几毫秒内完成。
  3、非接触式远距离自动识别,减少时间、维护,提高工作效率? 改善业务操作的流程管理
  4、采集信息更准确、快速、及时? 减少时间,节省了人力资源,提高生产力
  利用RFID进行仓库管理,优化了原材料的处理、工作流程和成品库存——带来生产力、准确性、盈利性和客户服务的改善。
  如果没有准确及时的信息,业务将在库存、劳动力资源和设备方面浪费投资。可减少各种资源的浪费,提供业务运营中清晰的视图,消除不确定性,减少库存、缩小空间需求和提高生产力来提升其效能。
  方案设计:
  基于RFID技术的仓库管理系统是一套集成系统,是互联网和通信网络延伸与应用扩展,是对新一代信息技术的高度集成和综合运用,主要由软件系统和硬件系统等两个子系统组成。
  软件界面的设计,在简单实用原则的基础上,尽可能的优化人机交互相信息的操作,使其整个系统功能都以可视化简单化有条理的轻松完成所有仓库管理的工作。
  RFID仓库管理系统的主要功能:
  1、入库管理
  在仓库的门口部署RFID固定式读写器,同时根据现场环境进行射频规划,比如可以安装上下左右四个天线,保证RFID电子标签不被漏读。接到入库单后,按照一定的规则将产品进行入库,当RFID电子标签(超高频)进入RFID固定式读写器的电磁波范围内会主动激活,然后RFID电子标签与RFID固定式读写器进行通信,当采集RFID标签完成后,会与订单进行比对,核对货物数量及型号是否正确,如有错漏进行人工处理,最后将货物运送到指定的位置,按照规则进行摆放。RFID在仓库管理应用中最主要的优势非接触式远距离识别,且能够批量读取,提高效率与准确性。
  2、出库管理
  根据提货的计划,出库的货物进行分拣处理,并进行出库管理。如果出库数量较多时,将货物呈批推到仓库门口,利用固定式读写器与标签通信,对出库的货物的RFID电子标签采集,检查是否与计划对应,如有错误,尽快的人工处理。
  对于少量的货物,可以使用RFID手持式终端进行RFID电子标签的信息采集(手持扫描枪或RFID平板电脑),出现错误时,会发出警报,工作人员应该及时的处理,最后把数据发送到管理中心更新数据库完成出库。
  3、盘点管理
  按照仓库管理的要求,进行定期不定期的盘点。传统的盘点,耗时耗力,且容易出错。而这一切RFID把这些问题解决了,当有了盘点计划的时候,利用RFID手持式的终端进行货物盘点扫描,盘点服装的信息,可以通过无线网络传入后台数据库,并与数据库中的信息进行比对,生成差异信息实时的显示在RFID手持终端上,供给盘点工作人员核查。在盘点完成后,盘点的信息与后台的数据库信息进行核对,盘点完成。在盘点的过程中,系统通过RFID非接触式读取(通常可以在1~2米范围内)非常快速方便地读取服装货物信息,与传统的模式相比,会提高很多效率和盘点的准确性。
  4、基本信息管理
  对货物的属性进行设置管理,主要功能有,添加,编辑,删除,查询仓库中存贮货物的基本属性。这样就可以针对不同的企业的经营产品的属性进行设置,保证其符合每个企业的的个性化需求。也可以对仓库进行划分位置,可以以仓库、区域、货位等为单位进行划分,从而对大型的仓库做到管理更精确。各层级仓库管理人员可以针对不同维度的库存信息进行查询与相关的业务操作。
  5、系统信息管理
  充分考虑系统的扩展性与安全性,提供合理的、确保系统安全的工具。系统管理主要完成系统运行参数进行校正,维护等。完成权限分配、数据表单的增加、修改、删除等操作。同时具有完备的登录程序(用户名和口令)。不同的人员赋予不同的权限,由系统管理员进行设置。系统中还提供了一键数据备份与恢复功能,进一步保证了业务数据的安全性与连续性。
  6、数据统计分析
  系统可以按照时间、数量等要素,形成统计报表,明晰周转周期和效率,方便对库存管理业务流程的计划和控制,统的运行能够加快货物出入库速度,从而增加库存中心的吞吐量,能够给管理者与决策者提供及时准确的库存信息,能够提高货物查询的准确性,降低库存水平、提高物流系统的效率,以强化企业的竞争力。
  7、减少劳动力成本
  在整个RFID仓库管理运营中,RFID远距离识别、大批量读取以及准确性,应用到仓库管理的出库、入库、盘点、分拣等过程中,改变了传统的手工录入模式,极大的提高了效率,减少了劳动力成本。
  8、降低TCO,提高ROI
  利用RFID的特性,改变传统的库存管理方式,智能采集的数据经过分析处理,获取智慧的洞察提高业务的精益。在系统实施的时候需要投入RFID硬件、相应的软件及相关解决方案供应商的服务。小蜜蜂RFID仓库管理系统提供一种多层次、简要的解决方案,降低客户的总体拥有成本(TCO),提高投资回报率(ROI)。
  系统硬件组成:
  一个完整的RFID仓库管理系统硬件部分通常由:固定式RFID读写器、固定式RFID天线、手持式RFID读写器、桌面式RFID发卡器、RFID电子标签组成。附加设备:计算机、PC服务器、交换机、无线路由器、网线、数据信号线等(设备可选)。不同的应用环境下可选择不同特点的硬件产品,可非常灵活的部署RFID应用,并且相互之间提供了简易的集成和丰富的应用程序支持,保证RFID业务效率的最大化。
  (1)固定式RFID读写器:
  固定式RFID读写器集RFID读写模块、TCP/IP通信模块与读写器电源于一体,提供了简易的集成和丰富的应用程序支持,同时可以可靠且高效地读取标签,实现远端数据的实时自动采集和无线传输。能够实现与现有 IT 环境的无缝集成,过滤、调解、用户定义的关联性以及选择性监控及其他功能有助于为用户提供细化的实时信息,快速采集并提供有用的数据。
  (2)固定式RFID天线:
  由于货物进出库房时电子标签方向的不确定性,为了保证多角度的有效识别,故采用圆极化天线。为了保证标签的准确性与效率,不被误读、漏读,在很多仓储的环境中的固定式RFID读写器会连接四个天线,从不同的方向进行标签的读写。天线的类型,增益可以根据现场应用环境与读写距离的要求调整,保证合适的读写功能实现。
  (3)手持式RFID读写器
  手持式RFID读写器多用于库房的盘点,也可以管理入库与出库操作,支持GPRS/WIFI等多种通讯传输模式。利用坚固耐用的防水防尘高工业等级设计的手持RFID终端,具有可以深入复杂的仓储环境的能力。存放在远离固定阅读器的位置(例如,在存储架上)的货物仍可以使用 RFID标签信息进行处理。手持式 RFID 移动终端可提供更大的灵活性,可以读取固定阅读器无法触及的远程区域,从而可以全面跟踪 RFID标签货物。
  (4)桌面式RFID发卡器
  RFID桌面式发卡器是一种桌面式读写器,适用于读写工作在UHF频段的系列电子标签。内置小型天线,作为发卡设备,其识读电子标签的典型距离为10cm。多标签识别防碰撞机制,遵循ISO18000-6C协议;可同时读取多个电子标签中的ID号或EPC码;对电子标签中用户数据区数据进行读写,提供USB接口进行数据通信和对发卡器供电,并可设定密码,锁定数据区,防止改写电子标签内的数据。
  (5)RFID电子标签
  由于行业应用环境不同,货物的种类、规格繁多。需要适用于不同大小规格的贴附标签或吊牌标签,以满足不同应用环境下的通讯需求。仓库管理一般采用超高频(UHF)电子标签,高性能芯片,符合相关的标准,工作频率为902-928。正常环境应用的RFID电子标签,性能卓越,可靠性强,外形小巧,易于使用。标签内部含有防冲突机制,可适用于多标签识别的应用场合,数据的读取无需光源,甚至可以透过外包装来进行。
  RFID仓库管理系统的优势:
  在整个RFID仓库管理运营中,RFID远距离识别、大批量读取以及准确性,应用到仓库管理的出库、入库、盘点、分拣等过程中,利用RFID的特性,改变传统的库存管理方式,智能采集的数据经过分析处理,获取智慧的洞察提高业务的精益,并能最大化企业的投资价值,节省人力资源,给企业带来一种全新的仓库管理方式。
  1、提高效率
  利用RFID技术在入库、出库、盘点过程中自动识别,提高仓库核心业务管理的效率。
  2、减少人力
  相对于传统的方式记录、扫描、盘点等人工动作,能够减少人员需求,节省人力成本。
  3、节省成本
  增加资源利用率,减少操作的复杂性,并提高了客户响应速度,降低总体的运营成本。
  4、精益管理
  改善经营管理,避免了人工采集错误的出现,提高业务处理准确性,满足企业精益化的要求。
