奥林匹斯新旗舰相机TG-5来袭 成像水准进一步提升
数码科技
36人已加入
  在5月17日,奥林巴斯会发布这款新产品——Tough TG-5。据悉,奥林巴斯的Tough系列的新产品不仅可以捕捉动人的风景,还可以准确的判断拍摄位置的深度和温度。
  TG系列一直都配备f/2镜头 所以这个系列一直都很受欢迎,TG-5也不例外。并且,低光性能设计更加突出,上代TG-4使用16兆像素,而TG-5使用12兆像素。更高的像素意味着在均光下拍摄更清晰,相机在较高的ISO感光度使用噪点会明显减少,这更加符合小型的相机的使用要求。
  通过减少像素来增强低光拍摄质量并不是奥林匹斯的专利,尼康的D7500也采用的这个技术方法。卡西欧甚至将像将像素减少到1.9兆像素。
  奥利匹斯除了使用最新的传感器还整合了最新版本的图像处理器——TruPic VIII。这个最新的图像处理器也被设计用来提高低对比度区域的画面,特别是在高感光度的情况下,使用高级的计算程序来解决比其低等的系统无法解决的问题。
  TG-5不仅提高了成像质量,还可以拍摄4k视频和高达120帧每秒的高速高清视频;
  更新了水下模式,在黑暗环境中颜色的还原度和对比度更佳。
  TG-5还从OM-D中借鉴更高端的模式,像通过多个图像组成光线图和组合最亮的区域以及Pro捕捉模式,可以记录镜头快门按下之前或之后几秒难以被捕获的图像。
  因为使用新的温度传感器和压力计以及TG-4的GPS和指南针,TG-5可以记录拍摄的位置,速度,温度,深度或高度。这些数据可以在相机上显示或者在图片和视频上用奥林匹斯的图像追踪程序中添加。
  而且,相机的安全防护性能非常好,防冻、防尘、防雾。相机内部不会因为温度的剧烈变化增加湿度。
  TG-5和TG-4使用相同的f/2-4.9 4x光学变焦镜头,还使用了流行的超级宏模式和传感器位移图像稳定系统。
  TG-5的RAW兼容器仍然延续上一代,所以用户可以选择RAW,而不用同时备份RAW和JPEG。因为之前的版本无法将RAW文件转换,所以在LCD屏幕上游览文件时必须转换成JPEG格式。
  这款相机预计将于6月上市,售价为450美元(约合人民币3094元),喜欢轻巧上阵的颜值党不妨关注一下。
