派克汉尼汾喷枪节气模块的技术性革新在保持原有性能的基础上实现了节能
伺服与控制
258人已加入
脉冲空气技术可节省喷枪操作耗气量高达 35%
2017年5月17日 – 运动和控制技术的全球领导者派克汉尼汾公司已正式发布其最新研发的气动HASV节气模块,适用于喷枪类产品。HASV被设计为发射脉冲空气而不是连续空气,从而减少耗气量和耗电量,最多可减少35%的消耗量。
喷枪被广泛应用于世界各地的各种工厂。机械制造厂、生产设备、装配车间和电子厂都用喷枪来去除诸如灰尘、金属粉末及液体等污染物。不过这类装置主要用于连续喷吹技术,而连续喷吹技术无法实现低能耗或良好的环境资质。因而派克研发了HASV节气模块,既能产生脉冲空气又能将短时间(30分钟)停机过程中的压降最小化,从而保持和连续喷气技术相同的效率。
HASV是派克公司自2015年推出的气动节气系列产品的最新版本,这一装配紧密的部件能够产生高功率。 此外,HASV还代表了一种安全、易控、环境友好型的技术。所有工厂和车间都可以从连续喷气过渡到脉冲喷气,并以此作为获得环保证书的一个简单的切入点。
我们在美国一位客户的工厂里进行试验,生产线全线的50个喷枪上都安装了节气模块,而我们的客户因此获得了巨大的收益。工厂计算过,在5巴(0.5 Mpa)的压力水平上,如果每天总共操作120分钟,那么降低的能耗大约相当于5500欧元的电费(以每年工作240天计)。
HASV节气模块还有其他优势,比如,因为不需要使用调节器,所以缩短了压缩机的工作时间并降低了噪音,从而降低了压缩机的负荷并节省了维护费用;更重要的是,在实现这些的同时并未对喷气压力或空气流量造成任何影响。
HASV节气模块的设计旨在造福于某些典型应用,比如需要清除歧管、发动机组、压铸件的盲孔和螺纹孔上的金属切片或碎屑的工厂,以及在清洗后需将零件或产品上的水或洗涤剂擦干的设施等。
关于派克汉尼汾
派克汉尼汾,财富美国250强企业,全球运动与控制技术和系统的领导者。百年来,为多元化工业和航空航天领域客户提供精确工程解决方案。更多信息请访问www.parker.com 和@parkerhannifin.
