3G行业新闻
三星Galaxy S8国行版今天晚上将在北京发布,我们都知道三星S8的处理器这次依旧按销售市场不同准备了两个型号,分别是骁龙835和三星Exynos 8895,其中美版和今天要发布的国行版是骁龙835,国际版则是三星Exynos 8895。这两个处理器都采用了非常先进的10nm制程工艺,不过具体规格方面还是略有不同,那么这两个处理器究竟哪个更快呢?
国外知名评测频道PhoneBuff对这两个版本的三星S8进行了测试,测试内容是指定一定数量的应用,两款手机同时打开这些应用,测试谁的加载速度更快,完整出现界面菜单算是成功打开一个应用,最后累积总耗时,完成第一轮测试,第二轮测试是在逐一返回这些应用,重新在计算加载时间,最后看总耗时。
在第一轮测试中,三星Exynos 8895综合耗时1分41秒,骁龙835耗时1分45秒。第二轮测试中,三星Exynos 8895用2分31秒完成,骁龙835用2分33秒完成。
所以实际比试中,骁龙835输给了三星Exynos 8895,但差距并不大,实际感受如果不对比的话应该是完全感受不出来的,而且毕竟是三星自家的处理器,调校的更好也正常。而且好在三星没在同一地区发布两个版本处理器来“为难”强迫症用户们。
如果你对数码产品还有更多问题,请关注我们的微信公众号ZOL问答(zol_wenda),这里有数十位专家为你答疑解惑。
