专为“水下摄影爱好者”准备,奥林巴斯六防相机TG-5 发布
数码科技
36人已加入
  智能手机的迅速发展让卡片相机陷入窘境,不过在一些特殊领域,专业的相机还是有着不可比拟的优势,奥林巴斯近日发布了新款六防运动相机TG-5,具备防水、防尘、防冻、防雾、防压、防震能力,有着出色的环境适应能力,并且针对水下拍摄和微距摄影进行特殊优化。
  奥林巴斯TG-5是Tough系列中的旗舰产品,拥有全的防护能力,支持15米防水(加上防水外壳可达40米)、2.1米防震、-10℃防冻、100公斤防压、防雾特性,其中防雾特性是TG-5新增的,在双层镜头中填充氮气,以避免温差引起的起雾现象。TG-5还内置GPS、压力感应器、温度感应器,可以在拍摄影像中显示潜水深度曲线,支持WiFi以及APP连接,还能在APP中通过地点轨迹查找拍摄的内容,可玩性丰富。
  在基础规格方面,奥林巴斯TG-5采用和上代TG-4一样的25-100mm焦段 f/2-4.9 4X光学变焦镜。TG-5的像素不升反降,传感器从1600万像素的Live MOS更换为1200万像素的BSI CMOS传感器,通过降低像素提升低光环境下的拍摄能力,使得画面更清晰。
  TG-5采用了和OM-D E-M1旗舰相机相同的TruePic VIII,提高更细致的影像,支持拍摄1080p / 120fps 高速摄影,增加了4K拍摄支持,iSO提高到12800。
  水下拍摄并不是只是防水就可以了,而是需要对水下复杂的光线环境进行解析,这是大多数相机和手机都不具备的。奥林巴斯上一代TG-4产品就是因为水下优异的拍摄能力收到潜水爱好者的欢迎,TG-5在延续TG-4优势的情况下,进一步提高了水下白平衡表现,增强了视频拍摄能力,简化了操作,更加智能。
  在水下环境中,奥林巴斯TG-5会针对不同的水深和环境提供不同的选项,例如水中微距、水中广角、水底HDR等模式,普通用户也能轻松上手拍摄出色的水下照片。另外。TG-5还针对潜水拍摄提供了贴心的套件,如浮力配件、潜水外壳等。
  TG-5的微距拍摄能力是其又一大秘笈,在微距模式中具有显微镜模式、显微镜控制模式、景深合成模式和焦距包围模式四个选项,可进行自由设定,最近可拍摄距离镜头1cm的物体,官方称可以拍摄一片雪花的精致结构。
  做为运动相机,TG-5主要针对户外各种场合,体积为113mm x 66mm x 31.9mm,加上电池后的重量为250g,非常轻便,采用Micro USB端口,充电方便,提供了大量可选配件,方便用户在各种环境下使用。
