LED灯丝的内部构造剖析,单个LED失灵,开路保护器为你保驾护航!
LED封装
5人已加入
  LED灯丝的内部结构到死是什么样的?
  一、LED灯丝灯的前世今生
  随着禁白令的开展,LED灯具以其节能环保、健康无频闪、高亮寿长的优势终于登上了照明舞台。但是传统LED灯具都是采用LED灯珠作为光源,只能120°发光,某些技术过硬的也只能做到180°发光。
  传统光源都是360°发光,为了满足人们的使用习惯,LED技术研发人员都致力于把LED设计为全周光的光源,这才有了我们如今360°发光的LED灯丝灯。LED灯丝灯使用LED灯条取代了原先的LED灯珠作为发光源,而这LED灯条就是通过把芯片封装在长条形基板上,用金线连接各芯片实现导电,表面再附以黄色荧光粉,实现了完美的360°发光的灯条。
  二、LED灯丝灯的组成
  1、灯丝灯主要组成部分为:灯条(基板、芯片、导电、荧光粉)、驱动、灯头、灯柱、泡壳。
  1.1灯条上的基板分为:蓝宝石、陶瓷、金属、玻璃。
  各基板的性能对比如下:
  价格:蓝宝石>陶瓷>金属>玻璃
  光通量:蓝宝石>玻璃>陶瓷>金属
  散热性能:金属>陶瓷>蓝宝石>玻璃
  归根结底,蓝宝石各方面的性能都有着无可比拟的优越性,也是如今高质LED灯丝灯的选择,我们新光源出产的高质LED灯丝灯即使用了蓝宝石支架。
  1.2灯条上的导线分为纯金线、合金线和铁线,一般低端LED灯丝灯会选用合金线和铁线,新光源的LED灯丝灯选用的是99.9%的纯金线。
  1.3驱动分为RC驱动和IC驱动
  RC驱动的电压波动范围很窄,遇到电压不稳定,很容易烧掉。新光源可使用的低压范围为110V-130V,高压范围为210-230V。电压过高会烧掉,过低则会变暗,有频闪。
  而IC驱动可接受10%的电压波动范围,新光源可使用的低压范围为90-130V,高压范围为180-260V,无频闪。
  1.4 LED灯丝灯的灯头都可以替换下普通白炽灯,常规的有E27,E14,新光源可针对不同国家的标准灯头实现量身定制。
  1.5灯柱有长短之分,根据LED灯丝灯泡壳的大小,灯柱的长短也不一。
  1.6 泡壳有不同的形状和颜色之分,新光源的LED灯丝灯泡壳按颜色可分为透明、乳白、磨砂、镀金、镀银等,按照形状可以分为C系列、A系列、G系列、R系列、ST系列和T系列。
  三、LED灯丝灯的参数
  新光源出厂的LED灯丝灯全电压80-260V输入,输出功率为2W、4W、6W、8W,实测最高光通量为160lm/w,显指大与80,发光角为360°,电源效率90%以上,PF>0.5,目前已通过CE、RoHS、ERP、SAA认证,产品远销美国、德国、英国等高标国家。
  我厂的蓝宝石LED灯丝灯具有可调光的性能,这是市面上很多制造LED灯丝灯的厂家所不具备的。同时具有30000小时的寿命,提供5年的质保,这也是一般LED灯丝灯厂家所无法企及的。
  我们的承诺是建立在过硬的产品质量上的,相信新光源,我们能为您带来一个节能安全、健康环保的照明环境。
  LED保护电路的设计原理:
  高功率LED越来越多地被应用于交通灯、发光看板、街灯、机场跑道、铁路道口、医疗/手术照明和行车信号中。它们的使用寿命长(高功率白光LED通常具有35,000到50,000小时的寿命),功耗低。但是,LED也会因雷击、静电放电(ESD)导致的过电压、过热、甚至是电源反接而造成损坏。
  因为LED通常串联在灯串中,如果灯串中一个LED因故障开路,串中的所有LED都会熄灭。LittELfuse提供LED开路保护器。保护器可以与灯串中的每个LED并联,它可以旁路发生开路故障的LED,以保持灯串的其余部分继续工作。当电路中发生过电压并导致灯串中发生过电流时,或者在电极接反时,保护器同样会作用。
led
  当一个LED出现开路故障,LED开路保护器就会开始导通,限制其电压降到1.3V,并保持串联中剩余部分继续工作。
  设计人员为了做到这一点,尝试了许多器件,如齐纳二极管、金属氧化物压敏电阻和可控矽整流器,但都不及LED开路保护器,因为LED开路保护器是专为这种应用而设计的。如图1所示,当一个LED出现开路故障,LED开路保护器传感到这一电压上升,并开始导通,限制其压降至1.3V左右,以保持灯串的其余部分正常工作。
  LED开路保护器具有不同的特性和额定电压可选。某些保护器被设计成保护灯串中的单个LED;其他的可以允许设计人员用一个单一的器件保护两个、三个、四个或者五个LED,以节约成本。Littelfuse新一代的LED开路保护器,可以同时提供ESD保护。
  ESD和雷击保护
  ESD在组装或现场安装时能进入到LED灯串中。雷电可以通过两种方式进入到LED灯串:附近的雷击可能会在电源中造成瞬变,可以耦合至LED驱动器并进入灯串;或者附近的雷击可能在LED驱动器供电轨上,也可能在接到LED灯串的线路上造成电气瞬变。
  新一代的LED开路保护器,如Littlefuse PLED 5系列,可以应对在±15kV空气放电、±8kV接触放电的ESD事件,以及±40A 5/50 ns的EFT事件(快速脉冲群)。
  极性反接保护
  当一个装有PLED5的LED灯串被反向通上电源时,所有保护器都会开始导通,将这些被保护的LED上的电流分流以保护它们不受伤害。在反向电极纠正之后,保护器会关闭,LED正常工作。
