荣耀V9怎么样?华为荣耀V9深度评测:使用90天评测,荣耀V9全方位细节分析
3G行业新闻
15人已加入
  因为老早就开箱使用,当时也没拍摄照片,重来复盘展示,只能是“伪开箱”了。然而楼主又是很厌恶传统的开箱流程,尤其不是新品上市的时候一篇冗长的开箱是令人犯困的。所以,本部分、本文都将淡化开箱环节,尽量多写写使用感受。
  ▼ 没什么特别的,5.5寸的V9占满了盒子所有的版面。纯黑色的正面面板可以隐藏一些开孔,使得产品整体一致性提升不少。有人说iPhone 7 的到来使得手机界黑色得以回归,然而楼主一直最喜欢的就是黑白两色。
  ▼ 全家福。和市面上绝大部分手机不同的是,荣耀V9提供玩具式VR纸盒,用纸盒框架支起两块圆凸镜(放大镜),这也是荣耀V系列的传统了吧,记得去年的V8也有此配置。哦,对了,值得一提的是,荣耀V8和V9的屏幕都是2K分辨率的,播放VR片源的话,因分辨率不足所导致的大果粒状况要比1080P的好上不少。
  ▼ 荣耀V9采用的是背面指纹识别,的确现在有更多的人不喜欢背后指纹(包括我),我认为这方面是V9最大的缺憾。但交流中也有不少人认为,尤其是大屏机,如果指纹识别放在正面下巴处,单手操作变得极为别扭(但我还是喜欢正面指纹……),如果这样考虑,大尺寸手机的背面指纹设计,的确也是颜值向设计实用性妥协的体现了。此外,正反面都有LOGO,从图片上就能看得出来:很圆润。
  ▼ 背面位于顶端的是双摄模组,采用双摄这也基本上是2017年所有国产品牌旗舰机的标配了。然而并不是大家熟知的徕卡双摄,具体成像效果和风格,下文将详细说明。
  ▼ 正面所隐藏的光线和距离传感器,在光照折射情况能够隐约看得出来,除此之外的情况根本看不出来。下图中的听筒中怎么发出红光呢?原来这是V9的消息提示灯,把提示灯做在听筒下面,也是遵循“减少开口、增加整体一致性”指导下的产物吧。至于为什么是红灯,这是V9快没电时候的提示,正常情况下的提示灯是绿色的。
  ▼ 顶端中心的圆孔是红外收发器。我很喜欢这个配置,尤其是现在夏天快到了,找不到空调遥控器是多么让人抓狂的事情……
  ▼侧面的按键和边框情况。荣耀V9采取了圆边框设计,并且这的很薄,厚度只有6.97mm,然而金属机身搭配5.5寸屏幕的稍大机身,使得直接感受很沉。这是一种圆角、圆边框下的,很薄又稍显重量的感觉,手感是我觉得荣耀V9最出众的地方(没有之一)。
  ▼ 亮起屏幕。这款黑色的荣耀V9,自然光在2.5D玻璃上的光泽,和整体显示内容融为一体,这也是我喜欢黑色面板手机的最大原因。
  ▼ 打开设置页面,这是检查边框宽度和屏占比的标准动作啦。可以明显看得出来,同今年的其他品牌的旗舰机相比,荣耀V9的边框不窄,屏占比也不突出,这就使得咋一眼看上去缺乏冲击力。
  再说说屏占比的情况。追求更窄的边框和更高的屏占比,的确是过去智能手机发展的趋势,更大的屏占比有更好的视觉效果,并且能够在同等体积下提高屏幕的面积,在同等屏幕尺寸下做到机身更小。但也不得不看到,尤其是到了2017年以后,这种越来越窄的边框发展显然是几乎停滞了,一方面是现有的边框宽度已经几乎没有了继续变窄的空间,另一方面则是更好的握持手感是更为重要的方面,iPhone 4 那种刀割式的边框已经不是主流,刚刚发布的锤子坚果PRO被认为是放弃手感手的设计,小米6的尺寸也相比小米5在长宽高方面都有增长。
  为了更好的手感而放弃更窄边框的冲击力,这是十足的颜值向实用性妥协!
  对于一款非曲面屏、非全面屏的手机来说,为了更好握持手感而妥协窄边框、高屏占比,这也是能够接受的事情,并且也是趋势性的事情。但对于荣耀V9来说,除去边框不说,但做窄额头和下巴方面的确没有做到极致,尤其是结合背面指纹,把额头和下巴做得更窄,也是能够明显提升其屏占比滴。
  ▼ 荣耀V9所配的是最高9V/2A的18W快充,很遗憾没有配备Magic上的40W的快充。最高18W的充电功率,这也和市面上绝大部分旗舰机一致。我想可能是由于三星note7燃爆之后,手机厂商们对于充电功率并不那么激进了,毕竟加大充电功率显然会增加电池风险。
