让iPhone提速的简单步骤,大多数人都不知道
3G行业新闻
15人已加入
  1、隐藏重置手机方法
  这个方法操作起来很简单,首先长按iPhone的电源键,直到出现了滑动关机的界面后,不要点击,直接按住HOME键10秒左右,会自动跳回主页,这个时候就完成了一次内存清理,你再试试打开APP,滑动等操作,是不是感觉像刚重启了一样?
  这个方法就等于把iPhone的运存缓存清空重置,解决了卡顿的问题!
  2、关闭后台应用程序刷新
  这个功能是可以让你的APP在后台借助网络依然可以刷新内容,但实际上根本无需这样做,因为IOS内存有后台任务缓存机制,一般的APP根本无需实时刷新,果断关闭就行了!
  苹果手机
  许多应用在通知中心里都会不断推送消息,你真的都需要吗?我想大多数人都不是。每一次应用通知推送都会消耗一点电量,因此我们必须从源头上切断。到“设置”、“通知中心”里去关闭吧,同时别忘了关掉声音提醒和图标标记。显示屏也是耗电大户,因此在不用的时候就要让它快速关闭。到“设置”、“通用”、“自动锁屏”中看看,将自动锁定的时间调整到比较短的范围内。
  另外,我们还可以到设置中的壁纸和亮度中关闭“自动亮度”调节,让屏幕总是处于一个比较暗的状态下,也可以节省不少电量。毕竟我们在阳光直射的情况下才需要比较大的亮度,而这种情况相对不会总出现。手机电量快速消耗的罪魁祸首之一就是经常搜索微弱的信号,但是对于我们来说却没有什么办法。如果你处于一个信号比较糟糕的地方,那么可以考虑暂时切换到飞行模式,不让iPhone不断的搜索微弱的信号。
  另外,能使用Wi-Fi的情况下尽量多用Wi-Fi,不稳定的蜂窝数据同样会对手机电量带来比较大的消耗。你如果不感冒动态背景和视觉差、3D效果的话,那么同样可以关闭掉。它们虽然看起来有趣,但是也要消耗更多的电量。我们可以到设置的“壁纸和亮度”中选择一张静态图片作为壁纸,并且在“通用”、“辅助功能”关闭动画效果。
  因此,即使是快3年前的iPhone6,只有1GB RAM运行内存,也会比如今不少3GB的安卓手机还要流畅,这是安卓系统层面的缺陷。
  与iOS一致的是,另一套公认很流畅的系统,也就是微软的Windows Phone系统也采用了墓碑机制,所以WP手机也是流畅到飞,一点都不卡,但可惜没火起来。
  在Android 6.0系统之后,谷歌加入了Doze省电模式。
  很多人将其当做Android的“墓碑机制”,其实Android M的Doze模式和传统意义上的“墓碑机制”原理并不相同,Android M的Doze模式就是专门限制第三方应用而生的。
  这个方法的神奇之处在哪里呢?其实就是利用iOS系统的自动清理机制,这个机制当存储容量不足影响到系统运行的时候也是会触发的,只是你没发觉而已。找一个占大内存的APP(可能大内存的游戏更好找)经常清理一下,清理掉一些手动没法清除的垃圾文件也是挺好的。如果,你要是觉得麻烦的话,那就只好干脆换一部大容量的iphone了。
