iOS10.3最新消息:iOS10.3怎么样?iOS10.3耗电吗?iPhone升级iOS10.3终极省电攻略献上!
3G行业新闻
15人已加入
  众所周知,几乎历代新iPhone的性能都吊打同时期Android阵营的任何一款旗舰机,但是iPhone电池却和Android手机相差巨大,不过好在iOS的优化优于Android,所以使得这么小的电池也能够满足iPhone手机用户日常轻度使用。
  最近,很多网友抱怨手中的iPhone升级10.3以后耗电加快,但是又没办法降级,今日,小编就为大家献上iPhone手机省电的终极攻略,省电效果仅限于关机,哈哈,开玩笑。那么,怎么样设置才能让iPhone性能最大的情况下最省电呢?
  第一步,关闭Siri。苹果公司一直引以为傲的Siri,在国内几乎就是个摆设,平时很少有人会在大街上或公共场所对着手机说一些奇怪的口令,大部分人用到Siri几乎都是在家里或者一个人的时候。如果Siri在你手机上只起到一个摆设功能的话,那么请关掉此项功能。因为它很费电。
  步骤:设置-Siri-关闭
  第二步,关闭后台应用程序刷新。此项开关开启的话,会一直在后台默默的耗你手机的电量。而且,此项开关关闭的话,不会影响你微信、微博、QQ等软件接受信息。
  步骤:设置-通用-后台应用刷新
  IOS10
  第三步,关闭邮件的推送,并改为手动获取。
  步骤:设置-邮件-账户-获取新数据-关闭推送,并将获取改为手动
  IOS10
  IOS10
  第四步,关闭相应的软件定位功能。
  步骤:设置-隐私-定位服务把里面根本不需要定位的软件关闭,最下面的系统服务里面按图片设置成这样就行,不会影响手机正常使用的。
  IOS10
  第五步,关闭个别软件的通知功能,各位有没有像小编一样,手机一连到WiFi或者一打开流量,一个一个的推送通知烦人的要死!这些通知不仅烦人也会耗电,所以把一些根本不需要推送通知或者烦人的软件直接关掉通知功能就可以了,这样世界一下子就安静了。
  步骤:设置-通知-关闭你认为不需要通知功能的软件就可以了
  最后,开启iPhone的低电量模式,此项我不用多说。
  步骤:设置-电池-开启低电量模式
  IOS10
  如果以上设置都不能改善你iPhone的耗电快问题,那么就需要恢复系统了,注意,这里的恢复系统不是你在手机端清除所有设置就可以了,需要手机连接电脑端用iTunes恢复。
