打造云数据中心,到底该如何助力?
通信新闻
20人已加入
Ovum预计, 截至2022年,数据中心的40/100/400G端口总数最高将达到13,000,000个。100G内部连接端口数在2016年下半年开始增长,并在2017年至2021年间以54% CAGR的速度增长。
从全球数据中心的市场走势来看,对模块的速率要求会越来越提高,在今后的几年中,对单一端口,100G模块的需求量会以每年将近54%的速度增长,而且随后将有更高速率的200G,400G模块也会在市场上出现,这种趋势实际上是一个全球性的趋势。
MACOM光学解决方案销售总监Kevin Cheng指出,服务提供商正不断加大云数据中心投资,促进100G 、400G及以上业务的增长。MACOM将受益于日益增长的云数据中心端口数量,为全球性的数据需求提供服务。
云数据中心市场对于光学器件的要求和传统电信级别是有些许区别的,与传统器件相比,用在数据中心的器件密度要求更高,在同一块板卡上要求可以插上更多的模块。功率需求直线下降为八分之一的水准。
大数据
对速度的需求也是越来越高,因为在有限的空间,有限的板卡上为了实现更大的数据量,要求模块的速度直线上升,所有的这些要求加在一起,对于器件,要求的集成度越来越高。MACOM的组件组合致力于降低云数据中心的成本。
共同打造云数据中心完整信号通道
Applied Micro以前主要是为运营商设备提供芯片,后来它成功的转型,从传统运营商领域扩大到有更大发展的数据中心这个领域,现在已经和多个非常重要的数据中心的OEM有合作。
大数据
MACOM收购Applied Micro后,更加巩固MACOM作为云数据中心提供商的首选地位,并购使MACOM的总市场增长了50%,同时更重要的是这样也使MACOM可以给客户提供一个更完整的解决方案,而不仅仅是提供这种独立的元器件。
MACOM高级市场总监Tracy Ma谈到,“MACOM + Applied Micro可以满足快速增长的云数据中心业务需求。MACOM已与7 7 个主要云数据中心OEM中的5 5 个展开合作,能够提供广泛的解决方案以满足市场要求和发展趋势。我们的单 λ 100Gbps PAM- -4 4 解决方案是业界首款完整的 “ 交换芯片到光纤 ” 产品组合 , 因此MACOM 能够优化整个信号通道 。”
大数据
为什么说合并之后会有更多的用户选择MACOM?这里有两个例子,一个是现代的对100G模块的解决方案,基本上就是四路,25G,28G NRZ的这种解决方案,另一个是马上就会量产的基于PAM-4 100G的解决方案。
MACOM高级市场总监Tracy Ma指出,无论是这两个解决方案,MACOM都可以优化从交换芯片到光纤这整个的解决方案,所以这样MACOM产品就有很大的优势,而且一旦客户采用了MACOM的解决方案之后,MACOM的产品也不容易被替换掉。
大数据
随着400G交换机进入市场,光收发器也将需要与时俱进,快速过渡到400G。Ovum预计,截至2021年100G数据中心内部连接市场将实现56% CAGR的爆炸性增长,届时将迫切需要低成本的100G单λ解决方案。
与此同时,业界也将逐渐开始采用更高速率的400G链路,而该链路同样利用单λ技术。MACOM高级市场总监Tracy Ma预计,MACOM的PAM-4、TIA、CDR和激光器驱动器芯片组将为推动这类部署提供助力。
Tracy Ma强调,“2016年,MACOM的芯片解决方案为数据中心和企业应用贡献了超过100万个100G模块,奠定了我们在该领域的市场领导地位,我们的全新芯片组可为OEM提供必要的模拟和光子元件,协助他们快速向单λ 100G及以上速率过渡。”
为云数据中心需求提供出色服务
在MACOM的产品中,平台化的PAM-4 CWDM4展现了无需制冷以400G速率在单模光纤中传输长达两千米的距离的非凡实力。这些器件采用了MACOM针对云端数据中心应用中的高端口密度而优化的关键技术。MACOM将在OFC 2017中借助L-PIC平台演示100G单λ PAM-4发送技术。
MACOM光波网络组件业务副总裁兼总经理Vivek Rajgarhia指出,“我们将利用EFT激光器的成功经验快速迁移到了其他平台。凭借EFT,我们已成功将包括激光器、监测二极管、调制器和多路复用器在内的TOSA光学路径无缝集成到单个芯片上,从而面向100G应用推出业界首款集成有自对准激光器(L-PIC)的硅光子集成电路(PIC)。”
大数据
MACOM解决了以高产出和高耦合效率实现激光器与硅光子集成电路集成的挑战,使得云数据中心OEM想要采用硅光子集成电路实现高速、高密度光互连的愿望成为现实。
L-PIC器件将四个采用MACOM获得专利的端面蚀刻技术(EFT)的高性能分布反馈式(DFB)激光二极管、四个集成粗波分复用器的28G Mach-Zehnder光调制器、监测光电二极管和一个高性能输出耦合器融于一体,从而实现通过一条标准单模光纤工作。
光波网络组件业务副总裁兼总经理Vivek Rajgarhia,专利EFT 技术使 MACOM 能够为爆发增长的数据中心市场提供低成本和大容量的解决方案 , 完全颠覆了数据中心的光学成本。
如今,MACOM推动着各种基础设施的建设,让数百万人在生活中每时每刻都能方便地沟通、交易、旅行、获取信息和参与娱乐活动。提高了移动互联网的速度和覆盖率,让光纤网络得以向企业、家庭和数据中心传输以前无法想象的巨大通信量。
评论(0)
发评论
sfafa 2017-05-23
0 回复 举报
推动着各种基础设施的建设才是关键 收起回复
xianhaizhe 2017-05-23
0 回复 举报
专利EFT 技术 收起回复
全部评论
