IGBT模块常见问题分析,RF对线性电路有什么影响吗?
IGBT
31人已加入
  射频对IGBT线性电路有什么影响吗?
  典型的精密运算放大(运放)器可以有1MHz的增益带宽积。从理论上讲,用户可能期望千兆赫水平的RF信号衰减到非常低的水平,因为它们远远超出了放大器的带宽范围。然而,实际情况并非如此。事实上,包含在放大器内的静电放电(ESD)二极管、输入结构和其它非线性元件会在放大器的输入端对RF信号进行“整流”。在实际意义上,RF信号被转换成一种直流(DC)偏移电压,这种DC偏移电压添加了放大器输入偏移电压。
  用户也许会问:“对于由给定RF信号产生的DC偏移电压,我如何确定其幅度?”其实,放大器对RF干扰的敏感性取决于该放大器所采用的设计和技术。例如,许多现代放大器具有内置的RF滤波器,可尽量减少出现该问题的几率。该滤波器对低增益带宽运放而言是最有效的,因为该滤波器的截止频率可以设置成较低的频率,这能提供更高的RF信号衰减系数。除此之外,一些技术产品具有更强的内在抗RF干扰能力。例如,比起双极型器件,大多数互补金属氧化物半导体(CMOS)器件具有更强的抗RF干扰能力。输入级设计等其它因素也可影响抗RF干扰能力。
  考虑到所有这些因素,电路板和系统级设计人员应如何选择放大器呢?答案是:要看电磁干扰抑制比(EMIRR)。该技术指标类似于电源抑制比和共模抑制比,因为它在放大器的输入端将RF干扰的影响转换成DC偏移电压。作为一个例子,图1展示了OPA333的EMIRR曲线。从曲线可注意到,当频率为1000MHz时该运放具有120dB的EMIRR。这是非常高的抑制水平,使得直接把该曲线与其它器件的曲线进行比较成为可能。
  图1
IGBT
  使用OPA333时EMIRR IN + 与频率相比较的例子
  EMIRR曲线展示了运放被传导的抗RF信号(该信号被应用到非反相输入端)干扰能力的测定值。术语“被传导”是指该RF信号被直接应用到使用阻抗匹配型印刷电路板(PCB)的运放输入端。此外,还对放大器输入端的反射进行了表征和说明。
  最后,用数字万用表测量由RF信号产生的DC偏移电压。请注意,在放大器和万用表之间使用了低通滤波器,以防止由穿过放大器的残余RF信号引起的潜在错误。图2展示了用于表征EMIRR的测试电路。
  图2
IGBT
  用于表征EMIRR的测试电路
  方程式(1)和(2)给出了EMIRR的数学定义。两个方程式互为彼此的重置版本。方程式(1)展示了所用RF信号和偏移电压的改变之间的关系。请注意所用RF信号的平方引起的偏移电压变化。这意味着入射RF信号较小幅度的增加可导致偏移电压的显著增加。还请注意,术语EMIRR的作用是减弱RF信号的影响;换句话说,较大的EMIRR(dB)可使偏移电压的变化大幅度减少。方程式(2)是在表征过程中用来计算EMIRR(dB)的方程形式。
IGBT
IGBT
  其中
  EMIRR(dB) —— 从被传导的RF信号处测定的电磁干扰抑制比(以dB为单位)被应用到非反相放大器的输入端
  |△Vos| —— 是测定的偏移电压(由RF干扰引起)变化
  VRF_PEAK —— 是应用到放大器非反相输入端的峰值RF干扰
  最后,请注意许多其它因素,如PCB布局和屏蔽,也可影响用户系统的抗RF干扰能力。不过,一旦在用户的设计中优化了这些因素,使用具有良好EMIRR的放大器就可实现最佳性能。而且,用户无需进行任何复杂的计算。仅比较不同放大器的EMIRR曲线即可选择最适合用户应用的器件。笔者希望用户能利用EMIRR规范来优化用户系统抗RF信号干扰的能力。
  IGBT模块常见问题分析与考量:
  IGBT是变频器等电力电子产品中经常用到的关键器件,正确地使用好IGBT是保证产品质量的基础和前提。现总结几个常识性问题,以利于硬件设计人员加深对IGBT的认识。
  (1)输出特性
IGBT
  IGBT的正向特性可以分为4个区间:饱和区、线性区、截止区和雪崩击穿区。由于IGBT一般在变频器中是用作开关功能的,故一般工作在饱和区和截止区。如果驱动能力不够,可能会落到线性区引起过热损坏;如果关断时C-E间的电压过高,则有可能使IGBT发生雪崩击穿而损坏。
  IGBT本身不像MOSFET那样内部有一个寄生二极管,所以在很多情况下会把一个二极管芯片与IGBT芯片封装在一起。由于IGBT是非对称器件,E-C间承受电压的能力很差(通常只有十几伏),由于并联了反并二极管,所以承受的反压会被钳位,但某些情况下,由于二极管正向导通特性差等原因,钳位效果会大打折扣,反压可能冲到很高,进而导致IGBT反向击穿而失效。
  (2)集电极电流Ic、Icm和二极管电流IF的定义
  IGBT器件规格书中给的集电极电流Ic是在不考虑开关损耗情况下管子能够流过的最大连续电流;也即只考虑导通损耗,不考虑其他损耗并且在一定温度情况下管子所能承受的电流。我们实际使用时IGBT是工作在周期性地开通、关断状态的,而且开关频率各不相同。所以从热方面考虑,IGBT也绝对不能在额定电流下使用,具体能流过多大电流,要以结温(包括稳态结温和瞬态结温)计算结果为准。
  集电极重复峰值电流Icm是管子在任何情况下都不能超过的最大峰值电流,该值受到结温、键合线通电流能力、功率端子承受能力、擎住效应风险等的限制,热仅仅是其中的一个限定条件。我们在设定过流点、逐波限流点时要特别注意。
  同样,反并二极管的额定电流(富士称为-Ic)也是不考虑开关损耗情况下管子能够流过的最大连续电流,具体定义如下式:
IGBT
  (3)门极加稳压管和电阻
  门极加电阻是为了避免门极悬浮,将IGBT输入电容中残存的电荷泄放掉,避免误开通。门极加稳压管是为了吸收异常的尖峰。
  在实际工作中,很多新员工一般都不愿意加稳压管,理由是实际测试中门极电压波形很好,没有遇到过尖峰。试问研发阶段的测试是否够充分,是否能够全面覆盖市场应用的各种恶劣条件。门极产生尖峰通常有两种主要途径:通过米勒电容耦合过来,或者通过发射极的寄生电感感应过来。门极能够承受的最高电压一般为正负20V,只要幅值超了,不能时间多短都有造成物理性损坏的风险。若干经验表明,因为门极电压击穿导致模块失效的情况也是很常见的,是导致IGBT失效的主要原因之一,所以我们没必要为了几毛钱的事情在这上面纠结。
  (4)IGBT驱动电压的选择
  IGBT驱动电压可以分为开通电压Vge(+)和关断电压Vge(-),我们通常用15V开通,用-8V左右电压来关断。
  Vge(+)越高,饱和压降Vce(sat)越小,但同时短路电流也越大,短路持续时间会下降。要注意,开通电压并不是越大越好,当驱动电压达到一定值后,再升高该电压,Vce(sat)变化不大,但会导致充电电流增大,驱动功耗增加,Vge容易产生尖峰电压,上升时间变短,关断延迟时间延长。
  关断电压Vge(-)通常选择-5V或-8V,负压关断的好处是:加快关断速度,减小关断损耗;防止误开通,使关断更可靠。负压关断的坏处是:驱动电流增大,驱动功耗增加;开通延迟时间增加。
  (5)IGBT驱动电阻Rg的选择
  Rg对开通的影响:
  开通损耗;
  1.IGBT的电流尖峰(即二极管的反向恢复电流峰值);
  2.dV/dt;
  二极管的反向恢复损耗。
  Rg对关断的影响:
  1.关断损耗(影响没有对开通的大);
  2.di/dt(主要由芯片技术而定;Rg很大时才有明显影响);
  3.dV/dt
  选择Rg时的明确下限为:规格书中开关损耗测试条件中的值;Rg的上限:要依据IGBT和二极管损耗、死区时间、Vge波形(是否有震荡或尖峰)等而定,同时要考虑到驱动器的输出能力和驱动器温度。
  (6)结温Tjmax和Tjop的定义
  结温是IGBT的最重要的参数之一,一般IGBT模块的规格书中通常会给出一个Tjmax和一个Tjop,不同厂家间的定义略有差异,但基本思路都是一致的,即连续的、稳定负载时结温(稳态结温)不能超过Tjop;瞬态的、过渡过程时的结温(瞬态结温)不能超过Tjmax。下图是三菱关于这两个结温的解释,很好的说明了它们之间的差别,我们在实际设计时要明确遵守。
IGBT
