3G行业新闻
骁龙835和骁龙660都是高通新推出的旗舰芯片和次旗舰芯片,由于是刚出其与手机在匹配的时候难免会出现一些问题。前不久有网友爆料,新出的小米6就出现了一些问题,例如自动重启、发热严重、Wifi存在断流问题等现象。对于这些问题,小米官方称是高通的问题,与小米6一样搭载了高通骁龙835处理器的三星S8也出现了重启的情况。那么,将要推出的小米MIX2将要搭载的骁龙660会不会也存在这个问题呢?要知道骁龙660也是新出的处理器。
近日,根据网友爆料小米将要发布小米max2。小米max2采用6.4英寸高清大屏,配备一颗1200万像素的摄像头,背部指纹识别,电池容量也将增大至5000mAh,且支持快充技术。标准版搭载骁龙626(4G+64G)售价1499元,高配版搭载骁龙660(6G+256G)售价1999元。
所搭载的骁龙660在性能方面是直逼旗舰芯片,它运用了14nm LPP制程工艺,CPU方面采用自主八核Kryo260“四大四小”,高频核心2.2GHz低频核心1.8GHz。内存支持LPDDR4。其功耗较上代大大降低,次旗舰也不是没有道理的。
相比骁龙835,骁龙660在技术可谓是有点稳。骁龙835采用10纳米FinFET工艺,这个技术也许是要与其他品牌芯片竞争,故而在技术上稍有激进。而骁龙660采用的是14nm LPP制程工艺,这个工艺技术已经在骁龙820、骁龙821上锤炼的非常成熟了,所以说骁龙660采用的14nm LPP制程工艺与骁龙835相比在性能上不如后者,但是在稳定性上骁龙660会更强,所以小米MIX2出现WIFI断流、重启的现象可能会更小。
在良品率上,骁龙660也非常有优势,毕竟这些制作芯片的工厂,在14nm LPP制程工艺技术上有非常多的生产经验。而更高性能的835在技术上也会有更高的要求,同时,由于是10nm技术刚被开发出来,生产的也少,所以在效率和良品率上,肯定不如骁龙660。因此小米MIX2不会像小米6那样时不时的就断货。
对于小米6遇到的一些问题,在小米MIX2上一般不会遇到。在中端的产品一般都很稳,因为那些刚出的黑科技要先用到旗舰机上去。
