军用/航空电子
距离中国首艘***001A型“山东”舰下水还不到一个月的时间,中国互联网上18日出现多张所谓“***主机试车”的图片。网上的说法称,当天14时许,001A主机点火试车,烟囱冒出不是很浓的黑烟,说明航母的相关工作正在有序进行。
对于为什么会有黑烟产生,有专家解释说,这是由001A的动力系统和使用油料的特性决定的。
***使用的是8台柴油机,柴油机的排烟会比燃气轮机多一些。在柴油机多时未用再启动以及加大马力时,可能会出现比以往稍浓的烟。
相比俄航母“库兹涅佐夫”号之前通过英吉利海峡时的滚滚黑烟,中国***的自行建造动力系统的性能已达到很高水准。不过,就目前的进度来看,很可能001A型“山东”舰的舾装工作进度很快,其距离交付海军的日子可能比预想的要快得多。
首艘***下水时的场景
这次001A型“山东”舰能在下水后不到一个月的时间里,就能启动发动机进行联合调试,实在是出乎大多数人的意料。一般来说,很多航母虽然在下水时提前把动力系统安置在了动力舱内,但是大都在下水后才正式将其就位,进行动力系统测试大都是在下水几个月后进行。
但现在001A型“山东”舰在下水不到3周就开始动力系统调试,不但说明其所用的发动机早在下水前就已经安装好了,还充分说明现在的航母已经具备了航行能力。
更重要的是,动力系统的试车成功,相控阵雷达的就位,也说明001A型“山东”舰在大的系统方面,均提前完成了舾装工作,剩下的大多是一些细节工作,虽然这也很耗费时间,但我们相信原来预计的航母下水后大概在24个月内全面舾装完工的判断,这次可能要大大提前了。
另外,如此快速的发动机试车,这可能说明三个问题,一是001A型“山东”舰在4月26号的下水,的确是为了海军节为了等大潮,导致本应该在2016年底下水的计划,被刻意延迟了5个月左右的时间;二是在这延迟的5个月左右时间里,其实大连造船厂的工程技术人员并没有浪费时间,而是继续赶进度,把一些原本计划在下水后的工作提到了下水前干;
下水后还彩旗飘飘的001A型“山东”舰
三是4月26号的下水是早就定好的日子,因为在下水前拆除了并没有完成任务的舰桥脚手架,导致在下水后又不得不再次为舰桥安装脚手架,而这确实导致了一些工作的部分重复。
以现在的照片分析,001A型“山东”舰虽然还在舰桥上重搭脚手架,但是大的346A主动相控阵雷达已不用再调整,这后余的工作主要是安装体积较小的电子设备,而这种速度也许更快。
预计001A型“山东”舰会比16号“辽宁”舰更快海试
可以相信,经过了16号“辽宁”舰的锤炼,再加上总体上001A型“山东”舰与其的高度相似性,所以我们有理由作出判断,那就是001A型“山东”舰很有可能会在不超过18个月内正式交付海军!
同时,由于继续采用常规动力,也就是8台大功率柴油机而不是锅炉,所以001A型“山东”舰不可避免在某些特定阶段会冒黑烟,但是绝不会出现类似俄航母“库兹涅佐夫”号那样的滚滚浓烟。
因为后者使用的是锅炉才有那样的后果,但采用柴油机的001A型“山东”舰所冒出的烟迹要清淡得多。如无意外,大概在2018年前,中国就会有两艘航母在海军服役了!
中国互联网上18日出现多张所谓“***主机试车”的图片。网上的说法称,当天14时许,001A主机点火试车,烟囱冒出不是很浓的黑烟。 中国军事专家李杰在看了这组图片之后告诉《环球时报》记者,这种判断有一定可能性,说明航母的相关工作正在有序进行。
李杰认为,目前的主机试车应该属于舾装过程中的各系统测试,距离航母下水还不到一个月的时间。但此次试车并不是试航的前兆。
“冒黑烟”的001A航母
对于为什么会有黑烟产生,李杰解释说,这是由001A的动力系统和使用油料的特性决定的。***使用的是8台柴油机,柴油机的排烟会比燃气轮机多一些。在柴油机多时未用再启动以及加大马力时,可能会出现比以往稍浓的烟。
浓烟滚滚的“库兹涅佐夫”号
中国的航母数量多了!但麻烦也找上门来了
在中国还没有航母的时候,大家经常提到用“饱和攻击”来应对美军航母。这个概念源自苏联现代海军之父戈尔什科夫海军元帅。
意思是在短时间内从对方航母编队防空圈外发动大规模的导弹突袭,数量超过对方导弹防御系统的应对能力,从而达到消灭对方航母的目的。
近距离反导体系极易出现漏网之鱼
而随着***的下水,中国海军的航母编队初现雏形。而美军也开始大批量列装射程约1000公里的超远程隐身反舰巡航导弹LRASM,也具备了从防区外一次性投射上百枚导弹的饱和攻击能力。
攻守转换之下,中国海军也需要开始考虑如何面对这个严峻的问题了。
SM-6在NIFC-CA系统下的交战流程
在中国海军头疼这个问题之前,我们先看看美军是怎么解决的。
反舰导弹的威胁主要有巡航导弹和弹道导弹两种。而因对导弹威胁的首要关键就是远距离发现。弹道导弹飞得高,依靠舰队自己的宙斯盾雷达和太空的天基预警系统可以提前发现。
而巡航导弹发射飞的低,舰队雷达受到地球曲率限制往往只有50公里左右的发现距离。这点距离对于亚音速导弹而言只需要3分钟即可飞过,3马赫的超音速导弹则只需要30秒。
在这期间用防空导弹拦截往往只有一两次交战机会,不成功便成仁,这也是传统舰队防空体系面对“饱和攻击”时感到难以招架的原因。
针对这个问题,美军提出的对抗思路就是依靠预警机的超大探测范围来配合舰载防空导弹。从具体实施项目而言,就是用标准-6防空导弹、E-2D先进鹰眼预警机或未来的F-35战斗机和NIFC-CA海军综合火控-防空系统。
今年的4月28日,美军标准-6(SM-6、RIM-174ERAM)防空导弹完成了所有测试项目,开始具备完整作战能力。标准-6导弹作为增程型标准-2导弹的继任者,其飞行速度达到3.5马赫,对空射程达到240公里,将舰队防空网的拦截范围向外延伸了数倍。
F-35战机的前沿生存能力远高于E-2D,可为舰队提供目标信息引导SM-6拦截
在测试中,标准-6导弹成功拦截了低空掠海的亚音速巡航导弹、跃升俯冲型超音速反舰导弹和中程弹道导弹,还击沉了一艘佩里级护卫舰。演示了其具备对抗多种反舰导弹的能力,基本涵盖了现有的所有反舰导弹类型。
在E-2D和F-35的探测能力支援下,标准-6导弹可以不受地球曲率的限制完全发挥其240公里的超远拦截能力。
对抗亚音速反舰导弹的时间比以往大幅增加到了14分钟,这么多的时间可以从容的进行多次一对一的对抗拦截,从而节约导弹数量。而对抗3马赫的超音速目标则也有4分钟的反应时间,至少可以进行2次拦截。
至于载弹量,阿利伯克级驱逐舰有96个垂直发射单元,提康德罗加级巡洋舰则有112个垂直发射单元。一个航母战斗群按3艘驱逐舰1艘巡洋舰计算,则可配备至少200发标准-6型导弹,可抗击至少100个反舰导弹目标。
一架B-1B可携带24枚LRASM导弹,一队B-1B一次攻击即可投射近百枚LRASM
这样的防御能力基本可以免疫一个B-1B轰炸机中队或者一艘美军航母F/A-18战机发射的一波LRASM攻击。当然战时航母编队的护卫舰数量将大幅增强,其防御能力也将大大提升。
052D是中国海军现役最强的驱逐舰
目前,美军标准-6导弹的装备数量约为600枚,而最终采购数量将达到1800枚。配合升级至基线9版本的宙斯盾战舰,美军将在未来数年内将舰队防空半径扩展至240公里级别。
回看中国海军,作为护航战舰的052C/D型驱逐舰主要装备的是海红旗9远程防空导弹。其作战范围与标准-6相当,由于主动相控阵雷达体制的优越性,多目标交战能力明显优于传统的宙斯盾驱逐舰。
