OLED显示屏技术和OLED的分类
oled
22人已加入
  什么是OLED
  有机发光二级管或有机发光显示(OrganicLight Emitting Diode,OLED)是自20世纪中期发展起来的一种新型显示技术。核心还是在Light Emitting Diode,也就是LED。虽然LED在日常生活中也比较常见,但是在屏幕中,每个LED的尺寸都非常之小,并且被分成了红绿蓝三个子像素群,然后再形成不一样的颜色,而子像素的排列方式也会影响到整个显示效果。其原理是通过正负载流子注入有机半导体薄膜后复合产生发光。
  OLED显示屏由以下各部分组成:
  基层(透明塑料,玻璃,金属箔)——基层用来支撑整个OLED。
  有机层——有机层由有机物分子或有机聚合物构成。
  阳极(透明)——阳极在电流流过设备时消除电子(增加电子空穴)。
  导电层——该层由有机塑料分子构成,这些分子传输由阳极而来的空穴。可采用聚苯胺作为OLED的导电聚合物。
  发射层——该层由有机塑料分子(不同于导电层)构成,这些分子传输从阴极而来的电子;发光过程在这一层进行。可采用聚芴作为发射层聚合物。
  阴极(可以是透明的,也可以不透明,视OLED类型而定)——当设备内有电流流通时,阴极会将电子注入电路。
  为了形像说明OLED显示屏结构,可以将每个OLED单元比做一块汉堡包,发光材料就是夹在中间的蔬菜。每个OLED的显示单元都能受控制地产生三种不同颜色的光。
  OLED
  OLED的三明治的夹层式结构
  一层或者多层有机薄膜沉积在两个电极之间。OLED的三明治结构是由一薄而透明具半导体特性之铟锡氧化物(ITO),与电力之正极相连,再加上另一个金属阴极,包成如三明治的结构。整个结构层中包括了:空穴传输层(HTL)、发光层(EL)与电子传输层(ETL)。
  发光原理
  当电力供应至适当电压时,正极空穴与阴极电荷就会在发光层中结合,产生光亮,光的颜色取决于发射层有机分子类型,依其配方不同产生红、绿和蓝RGB三原色,构成基本色彩。
  OLED
  OLED按驱动方式,主要分为主动式和被动式(AMOLED和PMOLED)。
  被动方式下由行列地址选中的单元被点亮。 主动方式下,OLED单元后有一个薄膜晶体管(TFT),发光单元在TFT驱动下点亮。PMOLED较不适合用于显示动态影像,反应速度相对较慢,较难发展中大尺寸面板,不过相对较为省电;AMOLED则是反应速度较快,并可发展各种尺寸应用,最大可达电视面板需求,但相对被动式较为耗电。
  其他OLED分类和应用
  包括:透明OLED、顶部发光OLED、可折叠OLED、白光OLED等。
  透明OLED
  透明OLED只具有透明的组件(基层、阳极、阴极),并且在不发光时的透明度最高可达基层透明度的85%。当透明OLED显示器通电时,光线可以双向通过。透明OLED显示器既可采用被动矩阵,也可采用主动矩阵。这项技术可以用来制作多在飞机上使用的平视显示器。
  顶部发光OLED
  顶部发光OLED具有不透明或反射性的基层。它们最适于采用主动矩阵设计。生产商可以利用顶部发光OLED显示器制作智能卡。
  可折叠OLED
  可折叠OLED的基层由柔韧性很好的金属箔或塑料制成。可折叠OLED 重量很轻,非常耐用。它们可用于诸如移动电话和掌上型电脑等设备,能够有效降低设备破损率,而设备破损是退货和维修的一大诱因。将来,可折叠OLED有可 能会被缝合到纤维中,制成一种很“智能”的衣服,举例来说,未来的野外生存服可将电脑芯片、移动电话、GPS接收器和OLED显示器通通集成起来,缝合在衣物里面。
  白光OLED
  白光OLED所发白光的亮度、均衡度和能效都要高于日光灯发出的白光。白光OLED同时具备白炽灯照明的真彩特性。我们可以将OLED制成大面积薄片状,因此OLED可以取代目前家庭和建筑物使用的日光灯。将来,使用OLED有望降低照明所需的能耗。
