什么是LCM,LCM正的意思是什么?LCD亮度和对比度如何调节
LED驱动
65人已加入
  什么是LCM,LCM正的意思是什么?
  LCM(LCD Module)即LCD显示模组、液晶模块,是指将液晶显示器件,连接件,控制与驱动等外围电路,PCB电路板,背光源,结构件等装配在一起的组件。
  LCM的驱动接口
  LCM提供用户一个标准的LCD显示驱动接口(有4位、8位、VGA等不同类型),用户按照接口要求进行操作来控制LCD正确显示。LCM相比较玻璃是一种更高集成度的LCD产品,对小尺寸LCD显示,LCM可以比较方便地与各种微控制器(比如单片机)连接;但是,对于大尺寸或彩色的LCD显示,一般会占用控制系统相当大部分的资源或根本无法实现控制,比如320×240 256色的彩色LCM,以20场/秒(即1秒钟全屏刷新显示20次)显示,一秒钟仅传输的数据量就高达: 320×240×8×20=11.71875Mb或1.465MB,如果让标准MCS-51系列单片机处理,假设重复使用MOVX指令连续传输这些数据,考虑地址计算时间,至少需要接421.875MHz的时钟才能完成数据的传输,可见处理数据量的巨大。
  传真的分辨率也就是扫描密度,分辨率越高代表扫描的精度就越高,它可分为垂直分辨率和水平分辨率。垂直分辨率是指垂直水平线上每毫米显示的像素点数,水平分辨率是指平行水平线上每毫米显示的像素点数。按照三类传真机的国际标准规定,水平分辨率为8像素/mm,因此传真机的分辨率一般表示为8像素/mm×垂直像素/mm,一般我们就将水平分辨率省却,只以垂直分辨率来表示分辨率。垂直分辨率主要有标准3.85像素/mm,精细7.7像素/mm、超精细15.4像素/mm三种。
  LCD对比度和亮度调节:
  LCD监视器的标称亮度主要由使用的PANEL的标称亮度和对比度确定的,对于LCD监视器产品来说,由于通常需要远距离观看固定的视频图象,因此要求LCD是有较宽的视角和较高的亮度及对比度。
  对于PC显示器而言,其亮度、对比度只要在200CD/M2、300:1左右便可以显示理想的图文效果:但监视器的亮度、对比度则一般需要在300CD/M2、450:1以上才能满足其要求。因此,LCD监视器使用的PANEL的指标通常要比PC显示器高。有些厂家为了提高监视器的亮度,而对PANEL的背光源进行改造,增加背光源的灯管数达到提高背光源的发光效率以提高PANEL的亮度的目的。但是亮度/对比度也不一定是越大越好,图象质量的好坏除了与亮度/对比有关系外:图象清晰度、色彩还原度、信噪比等性能也有很大关系。
  与对CRT监视器调整相同,在对LCD监视器进行调整时,其亮度/对比度也不是越大越好,正常的调整效果是使显示结果能够重现从黑到白或从白到黑的渐变过程,即观察其在亮、暗变化的过度图象是均匀过渡,其图象是否达到明亮又不刺眼、清晰又不生硬的效果。必须指出的是:某些厂家在对其产品的亮度/对比度描述时过分地夸大其指标,如“亮度2000CD/M2,对比度5000:1”等等,实际上如果真如这些厂家描述的指标这样,这种屏幕看上去便有如一盏探照灯,你可能连看都不敢看了。
