NET公司新一代GigE摄像头GigEPRO 和CORSIGHT介绍
NET(New Electronic Technology)是一家集软硬件设计于一体的高科技公司,主要面向医疗和工业领域提供高级的摄像头解决方案,除了硬件设计还深入研究一系列实际应用场景的图像采集和图像处理算法,经过二十年的发展已经积累了丰富的设计经验和技术专利。在2017年举办的嵌入式视觉大会上该公司隆重推出了两款新一代GigE摄像头:GigEPRO 和CORSIGHT。(图1:NET公司推出的GigEPRO系列千兆网络摄像头)
图2:NET公司推出的CORSIGHT系列千兆网络摄像头
这两款摄像头系列分别根据黑白、彩色、传感器分辨率等有分别包括不同的具体型号,比如GigEPRO系列就包含十六款不同的C和CS镜头规格的摄像头,图像传感器分辨率也从WVGA (752x480 pixels)到 WQUXGA (3664x2748 pixels);CORSIGHT系列则包含十一款不同规格的摄像头,分辨率从WVGA(752x480 pixels) 到QSXGA (2592x1944 pixels),其中两款采用的是行扫传感器(分辨率2048和4096 pixels),除此之外CORSIGHT系列摄像头的接口更加的丰富,除了千兆网络通信接口,还集成了WiFi、蓝牙、USB2.0以及可选的GSM接口。最后这两款摄像头都支持用户自定义实时图像处理算法,而且算法都是在摄像头集成的Xilinx FPGA器件上完成的。
GigEPRO系列摄像头采用的是Xilinx Spartan-6系列低成本高效率FPGA器件,比如LX45、LX75或者LX100,除了摄像头本身固件所占用的FPGA资源外还保留了丰富的剩余资源,用户可以选择使用这部分FPGA资源移植自定义实时图像处理算法,这样就可以大大降低上位机(主机PC)的CPU负载,上位机只需要接收图像处理和分析的结果就可以了,换个角度来看一个上位机(主机PC)就可以对接更多个千兆网络摄像头。
NET公司选择Xilinx FPGA器件作为摄像头处理器平台的另一个原因是FPGA器件无与伦比的灵活性,一个FPGA硬件平台上完全可以对接不同规格的图像传感器,实现不同的硬件接口和时序要求,所以Xilinx FPGA也大大方便了NET工程师对GigEPRO系列摄像头的设计工作。另外CORSIGHT系列摄像头采用的是架构更新,资源更丰富的Xilinx Artix-7系列FPGA器件。
图3:NET CORSIGHT系列摄像头应用:旋转平台上物体检测
除此之外NET公司还为用户提供了可视化的软件开发环境——SynView软件开发套件,集成了丰富的图像处理开发资源,如OpenCV、HALCON算法库、LabView插件等,大大加快了开发人员的开发工作的复杂度,加快了项目进度。
评论(0)
发评论
钨丝L 2019-09-26
0 回复 举报
您好,想问问用这个做自己二次开发,能够使用的库都是这些如OpenCV、HALCON算法库。如果是自己写的算法,是把自己的函数打包成库文件,通过libview插件进行图形化界面编程进行调用自己的库函数? 收起回复
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • net
  • GigE
