3G行业新闻
今天,小米发布了大屏手机小米Max2,主打大屏与续航。与小米Max相比,小米Max2到底提升有多大呢?小编来为您梳理。
1、CPU
小米Max搭载的骁龙653处理器,而新发布的小米Max2则采用了骁龙625处理器。
骁龙653采用了4个2.0GHz A73核心+4个1.4GHz A53核;骁龙625则采用了8个A53核心,主频可达2.0GHz。工艺上,骁龙625采用了低功耗的14nm的制程,骁龙653则为28nm制程,功耗要大于骁龙625。性能上,骁龙653要强于骁龙625。从安兔兔的跑分看,骁龙653大概在8.6W分,骁龙625大概在6W分(其他配置相当情况下)。
所以从CPU的选用上看,小米Max2的性能上相比于小米Max是退步了,但是CPU功耗有所降低。
2、屏幕
小米Max2和小米Max同样采用了6.44寸的1080p显示屏。
两块屏幕的参数一致如下:
6.44 英寸(对角线)
450nit 亮度*
1920 x 1080 分辨率,342 PPI,1000:1 对比度
72% NTSC色域,小米Max2与小米Max采用了同一块屏幕,没做升级。72%NTSC还是略显低端。
3、摄像头
小米Max2采用了前置500万像素和后置1200万像素的摄像组合,小米Max采用了前置500万像素和后置1600万像素的摄像组合。
先看前置500万像素,两台相机基本一致,没有升级;
而后置摄像头,小米Max2将小米配备了索尼 IMX386 感光元件,使用了1.25μm 的大像素。摄像头较小米Max还是明显提升了。官方宣称小米Max2的摄像效果比肩小米6,可见这款摄像头确实强劲。
4、尺寸
小米Max2的尺寸为174.1×88.7×7.6mm。重量为211g;小米Max的尺寸为173.1×88.3×7.5mm,重量为203g。由此可见,小米Max2比小米Max1的尺寸稍微有所增加,重量也中了8g。不过尺寸和重量的增加都很小,使用时,几乎很难察觉。
5、续航
小米Max的电池容量为4850mAh,小米Max2则达到了惊人的5300mAh。电池容量的增加还是比较大的,毕竟小米Max的电池容量已经非常大了。小米Max2增加了电池容量,而采用的骁龙625处理器又比小米Max功耗小。显而易见,小米Max2的续航比上一代更上一层楼。官方的宣传是轻松用两天,在所有手机中绝对名列前茅了!
6、工艺
小米Max2相对于小米Max的工艺主要提升有两点:一是大大减小了屏幕黑边。小米Max的屏幕黑边确实感人,在那么大的屏幕下还是那么明显,大大的黑边也显示了小米Max千元机的定位,而小米Max2大大缩减了黑边,进步明显,感官上舒服多了;二是将小米Max的背部三段式设计改为全金属设计,颜值提升明显,单纯也瞬间高大上了。
7、售价
发布时,小米Max 3G+32G版本的售价为1499,4G+128G版本的售价为1999;小米Max2 4G+64G版本的售价为1699,4G+128G的售价同样为1999。
通过以上对比,小米Max2在摄像、工艺上提升明显,续航能力较一代更上一层楼。工艺上,将小米Max令人诟病的大黑边以及三段式背部均进行了升级改造,美观度提升不小,感官上也有较大进步。售价上,较一代略有提升,考虑到工艺的进步和存储容量的增加,这个售价还算合理。但是小米Max2在增大续航能力时牺牲了处理器性能,采用骁龙625处理器,性能较一代竟然下降了,令人费解!如果将骁龙625处理器换成骁龙660处理器,小米Max2必将是爆款!只是不知道后续骁龙660版本的小米Max2会出现吗?
