中间继电器的作用和工作原理解析
继电器
151人已加入
 中间继电器的作用
  1.代替小型接触器
  中间继电器的触点具有一定的带负荷能力,当负载容量比较小时,可以用来替代小型接触器使用,比如电动卷闸门和一些小家电的控制。这样的优点是不仅可以起到控制的目的,而且可以节省空间,使电器的控制部分做得比较精致。
  2.增加接点数量
  这是中间继电器最常见的用法,例如,在电路控制系统中一个接触器的接点需要控制多个接触器或其他元件时而是在线路中增加一个中间继电器。
  3.增加接点容量
  我们知道,中间继电器的接点容量虽然不是很大,但也具有一定的带负载能力,同时其驱动所需要的电流又很小,因此可以用中间继电器来扩大接点容量。比如一般不能直接用感应开关、三极管的输出去控制负载比较大的电器元件。而是在控制线路中使用中间继电器,通过中间继电器来控制其他负载,达到扩大控制容量的目的。
  中间继电器工作原理
  中间继电器的线圈装在u形的导磁体上,导磁体上面有一个衔铁,导磁体两侧装有两排触点单片,在非动状态下将衔铁向上托起,使衔铁与导磁体之间保持一定的间隙,当气隙间的电磁力矩超过反作用力矩时,衔铁被吸向导磁体,同时衔铁压动触点弹片,使常闭触点断开常开触点闭合,你完成了信号的传递。
  中间继电器
  中间继电器符号
  1.电磁型中间继电器
  这种继电器是其线圈接在电路中,依据线圈电流的强弱而动作。这种继电器的特点是线圈导线匝数少,线圈阻抗较小。而继电器线圈在电路图形中是用一个长方形框符号表示,如果继电器有两个线圈就画两个并列的方框。电磁继电器触点有两种表达方法,一种是直接画在长方框一侧,这样看起来比较直观。另一种较为复杂一点,把各个触点分别画到各个控制电路中。
  2. 延时中间继电器
  延时中间继电器符号要分为通电延时和断电延时,它还带有瞬动触点。通电时有常开和常闭触点,断电时也有常开和常闭触点。看这几种符号时,很容易混为一谈。看仔细看,还是会发现不一样的地方。
  中间继电器
  中间继电器型号
  所属功能:电磁式中间继电器
  型号列表
  DZ-10系列 DZ-3/Z系列 DZ-30B(G)系列 DZ-410系列 DZ-50系列
  DZ-60系列 DZ-700系列 DZB-100保持系列 DZB-10B(G)系列保持 DZB-200系列保持
  DZBS系列 导轨低电流启动
  中间继电器
  中间继电器接线
  不同的继电器接线方法会有些差异。下面介绍的是8个接线端子的接线方法。
  5和6是一对公共端子,1和 2是一对常闭触点,3和4是一对常开触点。7、8不通电时,5—6和1—2接通,通电后就会断开1—2,而5—6不断,再和3—4接通。
  一般中间继电器是双刀双掷开关,7—8端子接内部的线圈,使用时会并联一个续流二极管,二极管接入时的极性和继电器端子标注相反(8+接二级管的负极,7-接二级管的正极),达到预定值时,继电器会工作驱动电路断开,那一瞬间会因为自感电压产生很高的的电流,而这个电流会流过续流二级管,而不会经过起到电路,从而保护了电路中的元件。
  中间继电器
  中间继电器价格
  OMRON继电器有MY2NJ、MY4NJ等多种型号。正品价格是很贵的,以欧姆龙MY2N-CR-J MY2NJ-CR AC220V的,价格大约40多元一套。
  中间继电器选型
  先看接触器线圈工作时候的电流参数,再看中间继电器触点所能承载的电流参数。我们公司一般用的是欧姆龙的MY2N-J(底座PYF08AE),触点承载电流是5A的,一般的都可以用了。施耐德的也不错,去官网下载些资料看看,比较详细。
  更多精彩阅读:
  中间继电器的文字符号和图形符号_中间继电器用在什么地方
  中间继电器用万用表怎么测好坏_中间继电器故障有哪些
评论(0)
发评论
林世界 2019-02-22
0 回复 举报
谢谢你!!!!! 收起回复
