电子常识
电抗器也叫电感器,一个导体通电时就会在其所占据的一定空间范围产生磁场,所以所有能载流的电导体都有一般意义上的感性。电抗分为感抗和容抗,比较科学的归类是感抗器(电感器)和容抗器(电容器)统称为电抗器,然而由于过去先有了电感器,并且被称为电抗器,所以现在人们所说的电容器就是容抗器,而电抗器专指电感器。电抗器的有许多不同种类,通电长直导体的电感较小,所产生的磁场不强,因此实际的电抗器是导线绕成螺线管形式,称空心电抗器;有时为了让这只螺线管具有更大的电感,便在螺线管中插入铁心,称铁心电抗器,除此职位根据串联和并联的不同也可以分为同种类。
凡能产生电感作用的元件统称为电感器。
通常电感器都是由线圈构成,所以又称为电感线圈。
在交流电路中,电感线圈有阻碍交流通过的能力,而对直流却不起作用(除线圈本身的直流电阻外)。所以电感线圈可以在交流电路中作阻流、降压、交连耦合以及负载用。当电感和电容配合时,可以作调谐、滤波、选频、退耦等用。电感线圈是组成电路的基本元件之一。
分类:电感线圈的种类很多,按电感的形式分,有固定电感线圈和可变电感线圈;按导磁体性质分,有空气芯线圈和磁芯线圈;按工作性质分,有天线线圈、振荡线圈、低频扼流圈和高频扼流圈等;按工作波段分,有中波天线、短波天线、中频振荡和高频振荡线圈等;按绕线结构分,有单层线圈、多层线圈和蜂房式线圈等。
电感器的结构类似于变压器,但只有一个绕组。电感器具有一定的电感,它只阻止电流的变化。如果电感器中没有电流通过,则它阻止电流流过它;如果有电流流过它,则电路断开时它将试图维持电流不变。电感器又称扼流器、电抗器、动态电抗器。
固定电感 (电感量固定不能随意调节) 可调电感(电感量在一定范围内可以调节) 3.按工作频率划分: 低频电感器(工作频率≤60Hz,例如:电输入级的EMI共模或差模电感)中频电感器(工作频率位于 60Hz<F≤20KHz,例如:功率 。。.
固定电感 (电感量固定不能随意调节)
可调电感(电感量在一定范围内可以调节)
3.按工作频率划分:
中频电感器(工作频率位于 60Hz<F≤20KHz,例如:功率电感、储能电感等)
高频电感器(工作频率高于>20KHz,例如:色码电感和高Q值电感)
4.按屏蔽结构划分(主要针对电源滤波电感)
带屏蔽结构电感
1.特点:有磁屏蔽罩,从外面看不到内部线圈结构(成本相对较高,主要应用于零件安装密度高,对散热和电磁等防护要求比较高的高性能工作稳定的产品)
2. 优点:结构紧凑、漏感低,对电 感周边零件磁干扰影响较小、散热好,性能较稳定)
非屏蔽结构电感
1.特点:没有磁屏蔽罩,从外面能看到内部线圈结构。(主要适用于零件安装密度低,对电磁干扰和稳定性能相对要求较低的场合。)
2.优点:结构简单、成本较低。按导磁体的性质分空芯电感线圈。(不带磁芯的单层绕组结构,感量低、集肤效应及匝间电容低,主要用于高频振荡电路。)
带磁芯电感线圈。(带磁芯的单层或多层绕组结构,感量大、品质因素(Q值)高,高温和大电流工作条件下感量等性能稳定,主要应用于DC-DC大电流滤波、EMI消除以及储能电路中。)
按电感的用途来分类:
信号电感(一方面用于消除视频、音频等信号杂讯确保整机系统工作性能稳定,另一方面用于信号的发生、整形);
电源类电感(应用于电源设备上作为低频滤波及储能器件);
抗干扰类电感(整机EMI、EMC安规论证需求)。
