都是1699元新机,选择小米Max 2还是360 N5s?
3G行业新闻
16人已加入
  最近新品很多,但其实一看配置,感觉也不是很新,属于半新不新那种,这里主要指的是两款,小米Max 2,以及360 N5s。
  话说看着华为和OPPO猛机上市,其它品牌不能不做一些表示,但推出一些更新很小的所谓新机,确实也没意思。但是,现在在2000元内,确实也没有什么特好的机器,所以就对付看一下这些新机,和两家所提供的诚意吧。
  小米max2
  从CPU上,其实各有特色,骁龙653热量大,但游戏性能好,骁龙625一代经典,所以这个选择看你玩不玩游戏,如果喜欢游戏,注重性能,就选360 N5s了。
  存储上,都是64GB,而6GB内存其实没有太多意义,基本属于花架子,4GB已经足够。
  在屏幕上,我们基本不能期待2000元内手机提供太好的屏幕表现,而且虽然小米Max 2提供分屏,但是对于非2K分辨率手机来说,其实实用性会比较低。
  拍照方面,N5s提供了一个前置双摄解决方案,主要是提供虚化,但从使用经验,前置主要需要的是美颜,而不是虚化。而在后置摄像头上,小米Max 2是IMX386,实际画质还是很强大的,N5s则是一个三星摄像头,相对逊色。
  至于其它方面,两者基本相当,都是大电池,全部功能,但没有NFC。
  这样两款机器,如何选呢?
  首先,如果单纯从拍照角度,肯定是Max 2,前置虚化效果是不太靠谱的,而后置摄像头也十分重要。
  其次,如果考虑游戏,还是骁龙653好些,N5s优势明显。
  第三,如果是平时日常使用,喜欢大手机的才会考虑Max 2,是在太大了。
  第四,根本不太需要考虑电池的问题,两者都是9V2A,都是可以很快充电的。
  所以,其实两者都有不是很理想的地方,这两款手机也只能说是大屏高性价比手机中,值得考虑的两款吧。如果是你,你会选谁呢?
