数码科技
4月5日米粉节,在小米平板2发布了一年多后,小米悄然上架了小米平板3。在个人电子消费市场耕耘数年之后,小米也慢慢过了追求极致性价比的年纪,打造精品品质,树立核心品牌,将会是小米下一阶段的目标。在这样的发展趋势下,小米平板3初上市的定价就比当年的小米平板2高出一截。性价比不再凸显的它,将用什么让消费者买单呢?
产品资料
CPU:联发科MT8176
GPU:IMG GX6250
屏幕:7.9英寸2048×1536
内存:4GB
存储:64GB
摄像头:500万(前置)+1300万(后置)
指纹识别:不支持
电池容量:6400mAh
尺寸:200.4mm×132.6mm×6.95mm
重量:328g
价格:1499元
轻薄全金属
从外观方面看,与其说小米平板3是一款隔代新品,不如说是小米平板2的升级版。同上代产品一样,小米平板3采用了铝合金材质金属机身,最厚处仅仅只有6.95mm,经过喷砂工艺打磨处理后,接触时不会感觉到金属的冰冷感,手感十分舒适。配色方面,小米平板3只提供了金色一种选择,相比小米平板2减少了太空灰,银色2种配色。
对于一款平板产品而言,屏幕尺寸、屏幕显示效果是决定它娱乐体验的重要因素。小米平板3搭载了一块7.9英寸LCD屏幕,分辨率为2040×1536像素,像素密度为326ppi,达到了视网膜级别。与此同时,小米平板3的LCD屏幕采用了全贴合工艺,外层玻璃和显示层紧贴在一起,没有空气缝隙,可以让屏幕观感更加通透。经过实际的测试,小米平板3屏幕的NTSC色域达到了69.37%,与苹果iPad mini 4接近。值得一提的是,小米平板3的屏幕采用了4:3显示比例,相比常见的16:9屏幕拥有更大的显示区域,更利于浏览网页和阅读,但由于目前在线视频通常采用16:9显示比例,在播放视频时画面上下方会存在黑边。
▲后置1300万像素摄像头,虽然没有配备补光灯,但对于一款平板来说已经足够了。
▲实测小米平板3屏幕的NTSC色域为69.37%
接口方面,小米平板3偏向于简洁设计,边框四周除了音量键、电源键,3.5mm耳机接口外,仅配备了Type-C接口用于充电和传输数据。小米平板3内置了64GB eMMC大容量存储,在不支持microSD卡拓展的情况下,已经足以满足大部分用户对视频、图像等影音文件的存储需求了。
▲小米平板3采用Type-C接口,“盲插”更加方便。
▲小米平板3在机身底部提供立体声双扬声器,外放效果不错,保证了用户的娱乐体验。
▲标配5V/2A输出功率的充电器,完全充电一次只需3个小时,充电速度不错。
为性能变“芯”
此前的小米平板2使用了x86构架的英特尔凌动X5-Z8500处理器,性能在如今平板产品中属于低端入门水平,同时x86架构处理器在Android系统中也存在一些兼容性问题。出于这些考虑,小米平板3重新回归ARM阵营,采用了联发科MT8176处理器。这颗以28nm HPM制程工艺生产的芯片,配备了两个A72大核和四个A53小核(A72主频率约为2.1GHz,A53主频率为1.7GHz),整合了主频率为650MHz的Imagination PowerVR GX6250图形处理器,具备4K视频播放能力。在GeekBench的测试中,小米平板3分别获得了多核3608分、单核1592分成绩,安兔兔测试也获得了80665分的成绩,表现与去年中端小王子—高通骁龙650处理器不遑多让。
▲在安兔兔中跑分为80665分
▲在GeekBench中的得分成绩
为了更好地测试小米平板3的娱乐性能,我们通过游戏和影音两个方面进行了体验。在运行时下热门的《王者荣耀》手游时,小米平板3能够将游戏帧数较为稳定地保持在29fps左右(非高帧数模式下的帧数上限为30fps)。即便在英雄聚集的激烈团战中,小米平板3的游戏画面依然能维持在24FPS以上,保证用户获得较为流畅的游戏体验。同时,在这高分辨率的大尺寸屏幕上,用户能够拥有比手机更宽阔的游戏视野,也不会因为虚拟按键过于紧凑而误触,各种技能都能准确无误地施展,连招也相对容易一些。
影音方面,小米平板3对4K视频的解码能力十分出色,我们尝试播放了多种格式的4K影片,码率覆盖了8Mbps~91.9Mbps范围。实际测试中,除了内置播放器不支持的个别格式外,无论码率高低,小米平板3都能流畅播放。值得一提的是,小米平板3的内置播放器通常使用硬解方式解码,对CPU的占用率很低,功耗也控制在较为理想的范围。
为了与提升明显的性能相匹配,小米平板3将内置锂电池的容量也增加了410mAh,达到6600mAh。在对性能的游戏和影音测试中,小米平板3在连接Wi-Fi网络、屏幕亮度中等的使用环境下,连续运行30分钟《王者荣耀》、播放30分钟4K视频仅消耗17%电量,续航表现不错。在游戏过程中,我们也使用了热成像仪测量小米平板3整个机身的温度分布。
从测试结果中也能看出,机身最高温度在后置摄像头附近,温度为34.9℃(室内温度25℃),与人体体温接近,握持时不会感觉到明显发热。虽然小米平板3不支持快充功能,但在完全耗电关机后,使用随机附带的5V/2A充电器进行一次完全充电,也只需要3个小时左右,对于一款内置大容量电池的平板产品而言完全可以接受。
▲在室温25℃的环境中,热成像仪显示小米平板3在游戏时的最高温度仅为34.9℃。
平板上的MIUI 8
极高的性价比和深度优化的MIUI系统是小米产品的核心竞争力,特别是去年发布的MIUI 8,在更具现代美感的同时带来了诸多人性化的功能,广受米粉的欢迎。小米平板3搭载的就是基于Android 7.0深度定制的MIUI 8.2系统,看上去虽与手机版相似,但在细节上小米专门针对平板做了不少优化,应用商店中的常用应用也进行了HD适配。最明显的差异就在于MIUI 8独有的“负一屏”,小米平板3利用更大的屏幕尺寸,将原本横栏式的快捷卡片改为了窗口式,用户可以将常用功能或应用变成“负一屏”里面积大小不同的窗口,甚至拓展为“负二屏”,将平板电脑大屏幕的优势有效利用起来。
▲针对平板优化后,MIUI 8的“负一屏”十分方便。
同时,小米平板3上的MIUI 8系统增加了全新的黑白模式和护眼模式两种显示效果,单独开启护眼模式可以将屏幕调整为更呵护眼睛的浅黄色调,降低屏幕蓝光,两种显示效果同时开启,还能让屏幕展现出纸质书和老报纸的观看感受,便于用户长时间地读书、看报、浏览新闻,避免长时间观看导致的眼睛疲劳问题。为了不浪费这独有的显示优势,小米平板3还预装了《多看阅读HD》应用,多达 20 万册的图书,10 余种排版方式,为用户带来了沉浸式的阅读体验。
▲开启护眼模式和黑白模式后的阅读效果。
拍照很给力
除了处理器性能的提升外,小米平板3相对前代产品的进化还体现在主摄像头上,从800万像素到1300万像素的跨越,是一个比较明显的进步。配合7.9英寸的超大取景框,用户能够获得有别于手机的拍摄体验,随手就能拍出一张色彩丰富、画面精细的好照片。
▲日间样张 ISO 80、F2.2、1/712s
▲夜景样张 ISO 1600、F2.2、1/14s
从样张看,小米平板3在光线充足时拥有较强的解析力,画面色彩还原准确,主体边缘细节保留较好,整体通透干净。在面对光线不足的夜景环境时,小米平板3也有不错的表现,画面亮度充足,白平衡准确。但由于没有配备补光灯,摄像头光圈相比手机而言也不够大,小米平板3只能通过提升ISO的方式来保证画面的亮度,导致暗部噪点略微明显,细节不够丰富。
综合来看,小米平板3的拍照水准基本与时下主流的千元机差不多,1300万像素的主摄像头足以应付日常拍摄,毕竟使用平板电脑来拍照的机会并不是很多,用户更乐意用功能更多、像素更高的手机来完成。
