卡西欧WSD-F20运动手表怎么样?运动手表里最智能的
数码科技
36人已加入
  卡西欧WSD-F20是一款专为户外运动人士打造的智能手表,虽然它看起来像是一款高端跑步手表,并没有绝大多数智能手表时尚的造型,但是它可不是一款简单的运动手表,而是一款搭载Android Wear 2.0系统的专业运动智能手表。WSD-F20是卡西欧推出的第二款产品,而第一款则是之前的WSD-F10。
  这个新一代产品并没有从根本上改变电池续航的问题,但是由于额外增加了GPS定位功能,因此是一款更适合户外运动的追踪设备。对于专业的运动员来说,相比之下还是更喜欢佳明Forerunner 935或者Fenix 5X这样的产品,而主要就是归功于后两者的超长续航时间。尽管它们在智能手表的功能上表现并不出色。
  设计和屏幕
  卡西欧WSD-F20的体积可不算小,似乎公司想要以此证明自己运动手表的身份。虽然它的厚度不像一些其它运动手表那么厚重,但是表盘尺寸真的很大,并且边框也很粗犷。
  当然,与所有真正的运动手表一样,这么大的体积能够应对更大的强度。卡西欧WSD-F20由于粗犷的边框对玻璃屏幕起到了很好的保护效果,因此出现碎裂的可能性变得很低。而这一系列的设计能够提供高温、高压和抗冲击等多种保护。
  对于一款运动手表来说,最重要的参数就是防水性能。卡西欧WSD-F20提供了50米、也就是5个大气压的防水等级,听起来的确不错。但是由于运动的过程中会带来额外的压力,因此基本上也就是可以在游泳是佩戴。就连卡西欧官方也不推荐我们在潜水、帆船和冲浪时佩戴WSD-F20。
  而对于一款运动手表来说,可不是什么光彩的事,因此WSD-F20也成为不了佳明Fenix 5的替代品。另外从佩戴舒适度的角度来说,WSD-F20也不如佳明Fenix 5佩戴数据,后者更柔软、表带还有透气孔。而WSD-F20虽然没有太多的其它元素,体积也不小,不过并不显得笨重。
  WSD-F20的质感很坚固,虽然不像佳明看起来那么明显。WSD-F20的表框内部是不锈钢材质,而外面则覆盖了塑料壳。
  WSD-F20的屏幕使用的是矿物防刮玻璃,虽然不像蓝宝石玻璃那么坚硬,但是由于有粗犷的边框保护,因此除非直接用石头去砸,否则基本上不会出现划伤或碎裂的风险。当然,WSD-F20的屏幕上也覆盖了一层防污涂层,可以防止出现指纹痕迹和其它的污渍。
  这款WSD-F20看起来挺漂亮,但是说实话我还是更喜欢佳明Fenix 5的设计。屏幕上的内容显示比较清晰,而三个按钮也可以比较容易的对手表基本界面进行操作。
  三个按钮都在WSD-F20的右边,一个是标准的Android Wear按钮,用来在应用程序菜单和表盘之间进行切换。而最上面的按钮是卡西欧的工具按钮,可以快速启动“指南针”一类的工具。而最下面的按钮则是位置追踪快捷按钮,后面我们会详细介绍这个功能。
  我们先来看看WSD-F20的屏幕,这是这块智能手表最有趣的地方之一。首先,它是圆形的屏幕,因此在底部会有我们意料之中的“轮胎印”。同时WSD-F20使用了双层LCD面板,在正式使用的时候,会看到一块1.32英寸标准的彩色液晶显示屏,分辨率为320×300像素。显示效果非常清晰,没有其它OLED屏幕会出现略微模糊的问题。当然,在室外阳光下,WSD-F20屏幕的能见度就不想三星Gear S3的OLED屏幕或者佳明Fenix 5那么好了,毕竟后者还提供了背光增强。
  在另外一层表盘上,在待机情况下,WSD-F20就会自动切换到单色显示屏,这样能够节省不少电量。而这一层的可见度在阳光下要比彩色屏幕的效果更明显一些。
  WSD-F20还提供了省电模式,可以将使用时间最多延长到1个月,那么方法很简单,只是使用最基本的单色屏幕就行了。
  WSD-F20的屏幕显示效果智能说中规中矩,当然,双层屏幕还是弥补了一些显示效果和亮度上的不足。
  运动追踪
  想要彻底了解卡西欧WSD-F20这款手表,就得知道它究竟是什么。经过一段时间的使用,很明显这是一块更适合徒步使用的手表。虽然骑车的时候也可以使用,但是在有些情况下会出现追踪数据丢失的问题。
  在工具栏中,我们通过屏幕会发现WSD-F20能够为使用者提供很多有用的信息,包括高度计、气压读数、日出日落时钟、指南针以及潮汐指示器等。最后一个对于冲浪爱好者来说是个好功能,但是由于防水性能的限制并不建议在冲浪时使用,因此这个功能也成为了鸡肋。
  通过按下WSD-F20的位置追踪按钮,你会发现WSD-F20在这个功能拿上也是为了爱好者准备,而不是专业用户。它不会严格记录你的表现,也不会分析你的节奏。相反,你可以实时查看当前的位置,并且在访问过的地点数据中标记语音提示和备忘录。
  因此能够想象,对于那些需要地图和指南针的用户来说,这是很有吸引力的功能,而无需额外携带其它装备。
  WSD-F20另外一个有用的特性就是可以下载地图数据到本机,离线使用。WSD-F20提供了地形和卫星试图,当然还有谷歌地图的标准界面。不过WSD-F20并没有使用谷歌地图的API,而是来自于Mapbox,并且使用了OpenMapStree的数据。
  如果你不打算使用WSD-F20来进行远足、散步或骑车等类似的功能,那么你就会错过这款手表的大部分功能。当然,WSD-F20对于其它运动也有一定的追踪能力,卡西欧专门添加了应用来支持徒步、钓鱼、骑车、划船和化学等不同的模式。
  这些标准数据包括了海拔、速度和距离之类的参数,另外钓鱼运动还可以在地图上标记出具体的钓鱼地点。虽然我没体验过钓鱼和独木舟这样的项目,但是我认为包括GPS、蓝牙、Wi-Fi以及气压计、高度计和磁力计等传感器都会起到作用。
  而这些额外的数据在屏幕上显示得都非常直观,不过奇怪的是,这些数据都没有出现在WSD-F20的定位历史应用中。
  在一段时间内,除了手表本身,并没有一个更广泛的平台可以追踪统计数据,而这会让我们感到有些失望。毕竟从某种程度上来说,当我们带着WSD-F20进行运动的同时,需要一些新鲜感,而不是一堆数字和图表的困扰。
  这款应用还会定时提醒用户需要休息。或者检测距离告诉我们在爬山时距离山顶的距离。当然我承认,我更喜欢一边走步或者跑步时看着地图上的标记点不断变化。
  卡西欧WSD-F20的确提供了这样的功能,但是需要通过第三方应用才行,比如Google Fit Workout等等。现在很多大型应用都支持独立使用,比如ViewRanger、Strava和Runkeeper等,效果都不错。
  GPS定位功能性能不错,定位时间大约在15秒,并且准确率比较高。从Google Fit的锻炼路线来看,精度的确不错,当然也并不算完美。不过整个过程并没有出现信号突然消失的问题,而GPS的周期性追踪表现也很稳定。
  在使用应用程序定位的时候,可以手动选择定位精度,毕竟精度更高的GPS定位对于电量的消耗也更大。同时WSD-F20的GPS芯片还支持GLONASS和Michibiki等另外两种微星系统,因此这对于改善在澳大利亚、新加坡、日本等其他地区的定位精度,很有帮助。
  软件和性能
  支持第三方应用的定位是卡西欧与佳明Fenix 5等相比的优势,而这也是Android Wear额外的特点。WSD-F20运行了最新的Android Wear 2.0系统,比上一代产品在系统上有很大的进步。除了更好的界面之外,还可以直接在手表上下载安装应用。
  当然,和往常一样卡西欧都会系统的展示都是在表盘上,屏幕可以显示高度、距离和24小时的气压。当然在大多数情况下,我一直都使用的是基本的数字表盘,在限制几秒钟之后,就会自动切换到省电的单色LCD屏幕上。
  在安装了一些基本应用之后,比如Citymapper,我的存储空间使用超过了2GB,尽管WSD-F20使用了比较低端的CPU,但是在大多数情况下运行起来还算流畅。而这也是为什么卡西欧没有公布WSD-F20处理器具体型号的原因,我们也不必深究。
  根据通过系统信息查看应用的信息来看,WSD-F20其实使用的是双核Cortex-A7核心处理器,主频为1GHz。而这个数字是骁龙Wear 2100的一半,而后者是目前可穿戴设备中主流的处理器配置。
  我们分析WSD-F20使用的处理器很有可能是来自于联发科的MT2601,而Polar使用的也是这款处理器。联发科在处理器的等级上应该与高通还有一定的差距,而这也是为什么卡西欧没有公布WSD-F20处理器型号的具体原因。
  电池续航
  卡西欧也没有提供WSD-F20电池的具体规格,当然通过我一段时间的使用,很明显我发现WSD-F20硕大的体积都用在了军用级的防护外壳上,而并没有为电池提供太大的空间。
  WSD-F20的续航表现,要分两个方面来说。首先它并不比其它Android Wear系统的智能手表更优秀,在一天的测试中,我使用GPS追踪锻炼了一小时,并且开启了日常通知的同步功能。
  WSD-F20坚持了一整天多一点,从上午8点30分左右开始,到第二天上午10点40分,自动进入了低电量模式,当时电池剩余8%左右。
  当然,在开启GPS定位的情况下,一整天的续航对于Android Wear系统智能手表来说,并不算糟糕,一般这类型的智能手表也就是24小时的水平。
  根据我的经验,在最后一点电量开启低功耗模式后,还是可以继续使用几天的。当然我花了太多精力在体验屏幕上,因此忘记了给WSD-F20充电。
  我并不是卡西欧的粉丝,因此从充电的角度来说,由于通过侧面连接,很容易不小心脱落,当然这样的设计也有助于避免损坏。但是不得不说,WSD-F20在充电的时候,插头的确太容易松动。
  总结
  说实话,卡西欧WSD-F20并不是我的菜,而我更喜欢像佳明Fenix 5X或Forerunner 935这样超长续航、并且拥有深度追踪能力的运动手表。
  当然,如果你选购的前提是一款智能手表,那么WSD-F20可以说是市面上最好的Android Wear智能手表之一了,同时也是一款很棒的徒步旅行工具。离线地图、优秀的自定义界面追踪显示等都具有很强大的吸引力,而独立GPS定位功能,与第一代WSD-F10相比,也进步不小。
  这并不是杀手级的运动手表,但是确实一款徒步爱好者最适合的Android Wear智能手表。
  优点
  Android Wear 2.0系统;
  徒步追踪性能出色;
  双层显示屏;
  不足
  略显笨重;
  续航偏短;
  处理器比较低端;
