Allegro MicroSystems发布带模拟输出的全新线性霍尔效应传感器,采用超小型、直插式和表面贴装
MEMS/传感技术
1329人已加入
新产品符合AEC-Q100标准要求,设计用于汽车和工业市场
美国马萨诸塞州伍斯特市 – Allegro MicroSystems公司宣布推出两款带模拟输出功能的全新线性霍尔效应传感器IC,新产品主要针对汽车和工业市场。这些市场的一些新应用中,在采用线性输出霍尔效应传感器IC测量位移和角度位置时需要更高的精度和更小的封装尺寸,Allegro公司的A1308和A1309器件专为满足这两项要求而设计,它们的目标应用包括EPS扭矩检测、EPS角度检测和变速箱拔叉位置检测等等。这些具有温度稳定性的器件提供表面贴装和插件两种封装形式。
通过EOL优化,这些器件的精度都得到提高,每个器件也都具有非易失性存储器,可针对具体的应用或电路而优化器件灵敏度和静态电压输出(QVO:无磁场存在的输出)。通过在Allegro EOL测试中使温度系数针对灵敏度和QVO编程,可以保证A1308和A1309在整个工作温度范围内的性能优化。这些线性霍尔效应传感器IC能够提供一个与施加磁场成比例的电压输出,静态电压输出调整为电源电压的50%左右。
这些线性器件可在-40℃至150℃(SOT-23W)或-40℃至125℃(SIP)的温度范围内工作,所具有的特性使其非常适合于需要高精度的汽车和工业等应用。每个BiCMOS单片电路集成了霍尔组件和温度补偿电路,用以降低霍尔组件的固有灵敏度漂移,此外还集成有一个小信号高增益放大器、一个钳位低阻抗输出级和专有的动态偏移消除技术。
A1308和A1309传感器IC采用两种封装形式供货。LH型是用于表面贴装应用的SOT-23W、微型超薄封装。UA型可用于通孔安装,为3引脚、超小型、直插封装(SIP)。两种封装均为无铅,采用100%雾锡电镀引脚。
欲了解A1308和A1309传感器IC的价格和其他信息,请联系Allegro上海分公司。
关于Allegro MicroSystems, LLC
Allegro MicroSystems, LLC是开发、制造和销售高性能半导体的领先厂商。Allegro独具创新的解决方案服务于汽车市场中的许多高增长应用,以及办公自动化、工业和消费/通讯等领域。Allegro公司总部位于美国马萨诸塞州伍斯特市,在世界各地拥有设计、应用和销售支持中心。有关Allegro公司的更多信息,请访问 http://www.allegromicro.com/zh-CN。
