集成运算放大电路中的恒流源电路详细解析
电子常识
2651人已加入
    分析恒流源电路的方法
  (1)确定恒流源电路中的基准晶体管或场效应管;
  (2) 计算或确定基准电流;
  (3)根据半导体器件之间的一致性,计算输出恒流值;
  (4)绘制恒流部分的交流通路,确定恒流源的内阻。
  由于恒流源的内阻较大,计算恒流源内阻时不能忽略三极管集电极与发射极之间,或场效应管漏极与源极之间的动态电阻。
  1、基本镜像恒流源分析
  已知基本镜像恒流源电路如图1所示,试计算输出电流恒流源的大小和恒流源内阻。
  恒流源
  图1
  晶体管恒流源是基准管,且恒流源,工作在放大状态。
  当恒流源恒流源特性参数完全一致时,由恒流源可推得恒流源
  由基准输入回路得,
  恒流源
  所以,恒流源
  当恒流源时,恒流源
  恒流输出管恒流源的交流通路如图1(b)所示,将晶体管用微变等效模型替代后的电路模型如图1(c),显然,恒流源的内阻恒流源
  必须注意,应用恒流源管的恒流特性时,必须满足恒流源,保证恒流源始终工作在放大状态。
  基本镜像恒流源电路的扩展电路有两种,如图2所示。
  恒流源
  图2
  图2(b)的恒流源管采用多集电极晶体管(图2(a)已将其分散画),以基准管的集电极面积为基准,可得到一组与集电极面积成正比的多个恒流源恒流源
  图2(c)中增加恒流源管可以进一步减少恒流输出恒流源与基准电流恒流源之间的近似程度,此时,
  恒流源
  所以,恒流源
  当恒流源时,基本镜像恒流值恒流源,增加恒流源管后恒流源,更接近恒流源
  2.高内阻(Wilson)恒流源
  图3是Wilson恒流源电路,试计算恒流输出值。
  恒流源
  图3
  恒流源管是基准管,恒流源,工作在放大状态。
  当恒流源恒流源恒流源均工作在放大状态时,各电流之间关系为:
  恒流源
  整理后可得:恒流源
  按二极管形式连接的恒流源管是恒流源管发射极的等效电阻,Wilson恒流源的内阻要大于恒流源
  3.微恒流源(Widlar)电路
  图4是Widlar微恒流源电路,试计算输出恒流值。
  恒流源
  图4
  晶体管恒流源是基准管,且恒流源,工作在放大状态,恒流源
  恒流源管发射极电流与发射极电压之间的关系为:
  恒流源
  所以,
  恒流源 (1)
  同理,当恒流源工作在放大状态时,
  恒流源 (2)
  由基极回路方程得:
  恒流源 (3)
  将式(1)和式(2)代入式(3),同时考虑恒流源,得:
  恒流源 (4)
  例,当电源电压等于+15V,恒流源,若要产生恒流源的恒流源,试确定电阻R1的值。
  将参数代入式(4)可得恒流源
  若不采用微电源源电路,采用基本恒流源电路,虽然只需要一个电阻R,但此时电阻阻值要求为:
  恒流源
  此阻值远大于微电源电路中电阻R与R1之和,意味着需要占用更多的芯片面积。
