电子常识
整流二极管是一种将交流电能转变为直流电能的半导体器件。通常它包含一个PN结,有阳极和阴极两个端子。
整流二极管可用半导体锗或硅等材料制造。硅整流二极管的击穿电压高,反向漏电流小,高温性能良好。通常高压大功率整流二极管都用高纯单晶硅制造(掺杂较多时容易反向击穿)。这种器件的结面积较大,能通过较大电流(可达上千安),但工作频率不高,一般在几十千赫以下。整流二极管主要用于各种低频半波整流电路,如需达到全波整流需连成整流桥使用。
1)对于串联型电源电路整流二极管,应选择整流二极管最大整流,电流与反向工作电压适合条件二极管。
2)对于开关型稳压电路用整流二极管应选择使用工作频率较高,且反向恢复时司短快恢复型整流二极管。而不能使用一般整流二极管。可选择使用fr一系列,pfr一系列,mur一系列快恢复二极管。
3)对低电压整流电路应选择使用正问压降小整流二极管。
4)对于5a对下整流电路可选择使用一般整流二极管。例如应用半桥,全桥整流电路,收录机电源电路对及普通低电压整流电路等,可选择使用1n4000,1n5200一系列硅塑封整流二极管。也可选择使用2cz一系列整流二极管。
5)整流二极管代换原则:
①可选择使用型号参数及原二极管型号参数基本相同二极管代换。
②整流电流大二极管可代换整流 电流小二极管,相反则不能代换。
③反向工作电压高二极管可代换反向电压低二极管,相反则不可能代换 。
④工作频率高二极管可代换工作频率低二极管,则不能代换。
二极管电路中整流二极管的应用最为普遍。所谓整流二极管就是专门用于电源电路中将交流电转换成单向脉动直流电的二极管,由整流二极管构成的电路称为二极管整流电路。
如表9-19所示是四种常见的整流二极管电路说明。
表9-19 四种常见整流二极管的电路说明
电路图说明
半波整流电路半波整流电路中使用一只整流二极管构成一组整流电路。
根据输出的单向脉动直流电压的极性不同,半波整流电路有两种:
(1)正极性半波整流电路;
(2)负极性半波整流电路。
全波整流电路全波整流电路中使用两只整流二极管构成一组整流电路。
根据输出的单向脉动直流电压极性不同,全波整流电路有两种:
(1)正极性全波整流电路;
(2)负极性全波整流电路。
桥式整流电路桥式整流电路中使用四只整流二极管构成一组整流电路。
根据输出的单向脉动直流电压极性不同,桥式整流电路有两种:
(1)正极性桥式整流电路;
(2)负极性桥式整流电路。
倍压整流电路倍压整流电路至少使用两只二极管构成一组整流电路,这时构成的是二倍压整流电路,如果使用三只整流二极管可以构成三倍压整流电路,用更多的二极管可以构成更多倍压
