英特尔推i9怒怼AMD:高性能市场神圣不可侵犯!
数码科技
36人已加入
  2017年的台北电脑展接近尾声,通览今年的台北电脑展PC相关行业的热潮重新回归,VR/AI/无人机不再喧宾夺主,说到底这是一年以来PC市场全面回暖的结果。以英特尔、NVIDIA、AMD为代表的行业巨头纷纷拿出重磅产品,不仅重新塑造了PC市场的格局,同时从不同角度展现了面对未来物联网、云计算、深度学习、大数据等方面的勃勃野心。
  高性能市场神圣不可侵犯
  常年收到英特尔产品压制的AMD今年推出Ryzen锐龙系列处理器,可以说是重重扇了英特尔一巴掌。虽然Ryzen在市场体量上还谈不上对英特尔阵营构成多么实质的威胁,但的确给了用户以新选择的机会。尤其是在主流价位段的高性能产品上,Ryzen超高的性价比的产品展现出了相当的竞争力。那么在这种情况下,即使是市场仍然坚固的情况下,英特尔会放任这种舆论势头流向AMD吗?答案是否定的。于是我们看到英特尔在本次Computex上面借着高性能产品发布的机会,一次性完成了高性能产品线扩充和高性能i9的发布。
  网友的段子很能描述问题“看农企把Ryzen捧在手心里百般疼爱高兴得像个傻子,英特尔爸爸从兜里掏出一颗金色的酷睿i9,并露出慈爱般的微笑。”
  英特尔推出i9产品,打破了以往i3、i5、i7的命名原则,并且英特尔以往产品最高只有10核20线程,这一次i9最高直接怼到了18核,并包括从4核到18核的全面多核布局,最高的18核产品线程数多达36个,甚至我们不需要看测试,光是看核心数量就很恐怖了。
  同时,英特尔还不满足目前单一i3、i5、i7的产品线方式,为了适应越来越凸显的高性能产品需求。英特尔还开辟了新的X系列,将原有的高性能产品归入到其中,产生了X系列i5、X系列i7、X系列i9的产品排布,这样以来英特尔光是命名上的主要产品线分布已经变成了两条。这更加细化了主流产品尤其是高端产品的布局。
  可以说,一系列举措背后,是英特尔对于目前高性能产品需求量大增的产品线调整,当然也有针对AMD Ryzen的原因在里面。总之,i9系列产品和X系列产品线的布局帮助英特尔重塑了一个事儿:高性能市场神圣不可侵犯!
  不过,英特尔新产品看起来美好,但毕竟还需要等待,中间的空档期仍然给攒机用户相当多自由选择的时间。而且虽然产品性能大幅度提升重新确立最高端地位,但是产品的售价至少在目前并没有表现出更加亲民的倾向,这一直是我担心的一个点。在愈发激烈的竞争当中依旧保持高姿态,可能并不是聪明的选择。
  AMD或给消费者带去更多实惠
  英特尔回击的同时,AMD也没闲着。Ryzen好不容易拉回来的势头,不能就这么轻易被英特尔拉回去。于是AMD在台北电脑展的第二天曝光了全新的定位比Ryzen 7 1800X更为顶级的终极性能机器:Treadripper处理器,它拥有16核32线程,支持4通道DDR4内存规格,AMD官方表示,这款产品将肩负重振AMD在高端桌面市场的顶级地位。据了解,Treadripper处理器在今年的夏天就会正式发布。
  在过去的5-10年当中,AMD产品性能始终被英特尔全面压制,如今AMD依靠Ryzen和Treadripper组合拳希望重回高性能市场,英特尔定然也不会坐视不理,英特尔则通过i9全力将产品势头和舆论势头稳定住。
  18核、16核这样的产品相继问世,这很有可能将会是我们阔别已久的新一轮核心大战的开端。
  令人感到称奇的是,AMD在业务众多的基础上,依然没有忽视一些关乎未来大数据时代发展的探索。于是AMD发布了EPYC数据中心处理器,打算跟英特尔和NVIDIA两家大腿比量比量。EPYC采用x86架构,最高物理核心将达到32个,将会给高性能服务器商用用户新的选择。
  经过了这次台北产品发布之后,AMD从主流的Ryzen、到高端的Treadripper、入门的A6、A8、A10,再到EPYC数据中心处理器,AMD已经完成了近年来少有的完整产品线布局,本着卖不卖得出去,至少要有的策略,AMD或许也能在未来给消费者带去相当多的实惠。
评论(0)
发评论
sushumiao 2017-06-02
0 回复 举报
处理极速问题100核也不够,除非新式计算机。 收起回复
