电容器
补偿电容柜一般指电容补偿柜
一般来说,低压电容补偿柜由柜壳、母线、断路器、隔离开关,热继电器、接触器、避雷器、电容器、电抗器、一、二次导线、端子排、功率因数自动补偿控制装置、盘面仪表等组成。
在实际电力系统中,大部分负载为异步电动机。其等效电路可看作电阻和电感的串联电路,其电压与电流的相位差较大,功率因数较低。并联电容器后,电容器的电流将抵消一部分电感电流,从而使电感电流减小,总电流随之减小,电压与电流的相位差变小,使功率因数提高。
ES-2010型低压无功动态补偿装置采用大功率晶闸管投切开关,控制器可根据系统电压,无功功率、两相准则控制晶闸管开关对多级电容组进行快速投切。晶闸管开关采用过零触发方式,可实现电容器无涌流无冲击投入,达到稳定系统电压、补偿电网无功、改善功率因数、提高变压器承载能力的目的。可广泛应用于电力、冶金、石油、港口、化工、建材等工矿企业及小区配电系统。
ES-2011型高压无功自动补偿装置, 适用于6KV、10KV的大中型工矿企业等负荷波动较大、功率因数需经常调节的变电站配电系统。本装置是根据系统电压和无功缺额等因素,通过综合测算,自 动投切电容器组、以提高电压质量、改善功率因数及减少线损。本装置适用于无人值守变电站和谐波电压、谐波电流满足国标GB/T14549-93规定允许值 的场合。如现场谐波条件超标,可根据情况配备1%-13%Xc的电抗以抗拒谐波进入补偿设备。
ES-2012型高压无功就地补偿装置主要应用于大功率高 压电机、为高压电机的运行就地提供所需无功功率,以达到提高电机的功率因数、减少线路损耗及改善供电质量的目的。本装置选用进口或国内外知名企业高压单相 或三相电容器,金属化全膜绝缘介质,具有稳定性高、运行温度低、损耗小、使用寿命长、体积小、重量轻、无泄漏等特点。该装置广泛应用于冶金、石化、建材、 电力、煤炭、机械制造、水泥等行业的大功率高压电机设备。
ES-2013型高压无功固定补偿装置用于于负荷稳定、无 需自动控制的工矿企业、电力部门等变电站。装置连接在6KV、10KV母线上,用于改善系统功率因数、调整网络电压及降低线路损耗。本装置采用全封闭柜 体,防护等级高。每套封闭柜均有带电和电流显示元件。成套装置由电抗器、电容器、等元器件组成,设备简单,便于安装。本装置为固定补偿方式,也可根据用户 要求采用手动分组投切
动态补偿装置的元件构成及其需要注意的问题
动态补偿是比较先进的补偿技术,但是因为其价格昂贵,技术复杂,所以目前应用并不广泛。不过动态补偿是无功补偿的发展方向,随元件价格降低和技术不断成熟,动态补偿将逐步扩大应用范围。因此我们要关注它的发展情况。
为了了解动态补偿装置,我们以集中补偿柜为例,列表对比构成它们的主要元件:
常规静态补偿柜动态补偿柜
1电压电流各一路采样三相电压电流采样共6通道
2刀融开关刀融开关或负荷开关
3接触器,或复合开关可控硅模块
4常规(或动态)补偿器动态补偿器
5三相电容共补三相共补及单相电容分补
6选配:固定电抗器标配:固定(或电调)电抗器
7熔断器熔断器
8热继电器——
9避雷器避雷器
可见,动态补偿和静态补偿,从线路原理基本是一致的。只是工作模式不同。
动态补偿在有较大的谐波的环境下,需要测量用户的现场情况,专门进行设计,一般不能随便配置,否则将造成事故及投资浪费。
这是因为:因动态补偿速度快,在谐波丰富、负荷剧烈变化时,若配置不当,电容器会放大谐波电流,与用电设备发生谐波振荡回路。电容放大的谐波电流往往可以达到基波电流的7倍以上,从而烧毁相关元件,甚至烧毁用电设备,造成用电事故。
例如,晶体管放大器发射极有一个自给偏压电阻,它同时又使信号产生压降反馈到输入端形成了输入输出信号耦合,这个电阻就是产生了耦合的元件,如果在这个电阻两端并联一个电容,由于适当容量的电容器对交流信号较小的阻抗(这需要计算)这样就减小了电阻产生的耦合效应,故称此电容为去耦电容。
旁路电容不是理论概念,而是一个经常使用的实用方法,在50 -- 60年代,这个词也就有它特有的含义,现在已不多用。电子管或者晶体管是需要偏置的,就是决定工作点的直流供电条件。例如电子管的栅极相对于阴极往往要求加有负压,为了在一个直流电源下工作,就在阴极对地串接一个电阻,利用板流形成阴极的对地正电位,而栅极直流接地,这种偏置技术叫做“自偏”,但是对(交流)信号而言,这同时又是一个负反馈,为了消除这个影响,就在这个电阻上并联一个足够大的点容,这就叫旁路电容。后来也有的资料把它引申使用于类似情况。
滤波电容就更好理解了,电容有通交流阻直流的功效,滤波就是我可以通过选择不同的滤波电容,把一定频率的交流信号滤掉,留下想要的频率信号
