安卓6.0和安卓7.0哪个好?Android7.0牛轧糖不好吃被喷
3G行业新闻
16人已加入
  早在2016年3月10日凌晨,谷歌正式放出了Android 7.0的首个测试版本Developer Preview,数据包大小在1.1GB左右。后来在2016年5月19日,谷歌I/O开发者大会正式召开,谷歌详细介绍了最新的Android N系统。Android N支持无缝更新,能提升效率,增强了安全性。
  关于Android N的性能改进,谷歌方面称,Android N建立了先进的图形处理Vulkan系统,能少的减少对CPU的占用。与此同时,Android N加入了JIT编译器,安装程序快了75%,所占空间减少了50%。在安全性上,Android N加入了全新安全性能,其中包括基于文件的数据加密。谷歌移动版Chrome能识别恶意网站。Android N可以进行无缝更新,与Chromebook一样,用户将不再需要下载安装,也不再需要进行重启。在效率提升上,Android N可以自动关闭用户较长时间未使用的应用程序。在通知上新增了直接回复功能,并支持一键全部清除功能
  我们已经知道,新一代Android操作系统将支持无缝升级,能够通过Vulkan API来在中低硬件配置设备上实现流畅游戏体验以及更多的Emoji表情。不过,Android 7.0最大也是最引人关注的还是来自运行效率上的改进。
  安卓7.0对比安卓6.0评测
  按照Google的说法,安卓7.0的性能有了极大提升,应用运行速度可以加快最多600%,启动速度也能加快75%。
  那么真的如此吗?此前XDA论坛开发者就此专门做了一个测试,对比安卓6.0、安卓7.0的各方面性能表现,结果大吃一惊。
  系统启动速度,安卓6.0只用了大约7秒钟,安卓7.0则超过10秒钟。
  应用启动速度,安卓7.0也明显慢一些,至少看不到加快。
  应用安装速度,安卓7.0终于给力一把,比前辈快了足足一倍。
  测试跑分,安卓6.0、安卓7.0的各项成绩分别如下:
  安兔兔:73960、65162
  GeekBench 4:1218/2281、687/1903
  BaseMark OS II:1410、498
  PCMark:4287、4244
  3DMark:1233、1128
  是不是很意外?安卓7.0竟然完败,除了两个Mark项目基本接近之外,其他都大幅度落后,BaseMark OS II尤其慢了足足2/3。可能是新系统和测试工具之间的相互优化还不到位吧。
  测试者最后表示,这样的结果让他也难以置信,不知道Google宣传的那么大的提升幅度是怎么来的,不过他也指出,虽然测试成绩差这么多,但是实际体验安卓7.0、安卓6.0并没有太大的不同。
  Android 7.0十一大新特性
  Android 7.0新功能以实用为主,比如分屏多任务、全新设计的通知控制栏等等。
  分屏多任务
  进入后台多任务管理页面,然后按住其中一个卡片,然后向上拖动至顶部即可开启分屏多任务,支持上下分栏和左右分栏,允许拖动中间的分割线调整两个APP所占的比例。目前,安卓7.0开发者预览版支持全部第三方应用尝试分屏操作,但个别应用适配可能存在问题,分屏后可能导致界面显示不全等问题。
  全新下拉快捷开关页
  在安卓7.0中,下拉打开通知栏顶部即可显示5个用户常用的快捷开关,支持单击开关以及长按进入对应设置。如果继续下拉通知栏即可显示全部快捷开关,此外在快捷开关页右下角也会显示一个“编辑”按钮,点击之后即可自定义添加/删除快捷开关,或拖动进行排序。
  通知消息快捷回复
  安卓7.0加入了全新的API,支持第三方应用通知的快捷操作和回复,例如来电会以横幅方式在屏幕顶部出现,提供接听/挂断两个按钮;信息/社交类应用通知,还可以直接打开键盘,在输入栏里进行快捷回复。
  通知消息归拢
  安卓7.0会将同一应用的多条通知提示消息归拢为一项,点击该项即可展开此前的全部通知,允许用户对每个通知执行单独操作。
  夜间模式
  安卓7.0中重新加入了夜间深色主题模式,该功能依然需要在系统调谐器中开启,从顶部下划打开快捷设置页,然后长按其中的设置图标,齿轮旋转10秒钟左右即可提示已开启系统调谐器,之后用户在设置中即可找到“系统调谐器”设置项。点开其中的“色彩和外观”,即可找到夜间模式,开启后即可使用全局的深色主题模式,同时亮度和色彩也会进行一定的调整,该功能可以基于时间或地理位置自动开启。另外,系统调谐器中也提供了RGB红绿蓝三色调节滑动条,允许用户手动精细调节,例如减少蓝色或增加红色以提供类似护眼模式的效果。
  流量保护模式
  安卓7.0新增的流量保护模式不仅可以禁止应用在后台使用流量,还会进一步减少该应用在前台时的流量使用。其具体实现原理目前尚不清楚,推测其有可能使用了类似Chrome浏览器的数据压缩技术。此外,谷歌还扩展了ConnectivityManager API的能力,使得应用可以检测系统是否开启了流量保护模式,或者检测自己是否在白名单中。安卓7.0允许用户单独针对每个应用,选择是否开启数据保护模式。
  全新设置样式
  安卓7.0启用了全新的设置样式,首先每个分类下各个子项之间的分割线消失了,只保留分类之间的分割线。全新的设置菜单还提供了一个绿色的顶栏,允许用户通过后方的下拉箭头,快速设定勿扰模式等。除了勿扰模式外,顶栏菜单还可以显示诸多其他的设置状态,例如数据流量的使用情况,自动亮度是否开启等。谷歌也在安卓7.0的设置中加入了汉堡菜单,在二级设置界面中的左上角,你就会看到这个汉堡菜单,点击后即可看到所有设置项,方便用户快速跳转。
  改进的Doze休眠机制
  谷歌在安卓7.0中对Doze休眠机制做了进一步的优化,在此前的安卓6.0中,Doze深度休眠机制对于改善安卓的续航提供了巨大的作用。而在安卓7.0中,谷歌对Doze进行了更多的优化,休眠机制的使用规则和场景有所扩展,例如只要手动在后台删掉应用卡片,关屏后该应用就会被很快深度休眠。
  系统级电话黑名单功能
  安卓7.0将电话拦截功能变成了一个系统级功能。其它应用可以调用这个拦截名单,但只有个别应用可以写入,包括拨号应用、默认的短信应用等。被拦截号码将不会出现在来电记录中,也不会出现通知。另外用户也可以通过账户体系备份和恢复这个拦截名单,以便快速导入其它设备或账号。
  菜单键快速应用切换
  双击菜单键,就能自动切换到上一个应用。此外,如果你不停地点击菜单键的话,就会在所有应用中不间断地轮换,应用窗口会自动放大,顶部还会出现倒计时条,停止点击且倒计时结束后,当前应用会自动放大并返回到前台。
  Android 7.0 牛轧糖不好吃被喷
  Android 7.0就用户界面上来讲,Android Nougat的变化并不是太大,几乎维持原样,但是它采用了全新的通知系统,并且针对多任务处理能力进行了小幅的改进。
  Android 7.0 被喷这看似不经意的表态背后,其实还是谷歌和安卓绕不过去的那个老难题——碎片化,如何随着时间的推移和设备的更新换代,逐渐减少它对整个安卓生态的副作用,是谷歌在未来不得不面对和解决的问题,我们也希望在安卓7.0上看到更多这方面的改善。
  比如分屏多任务就是安卓7.0的一项重磅新功能,我们也很好奇它对第三方应用的兼容情况。要开启分屏多任务也非常方便,只要点按“菜单键”进入多任务管理状态,拖动其中的一个卡片到顶部即可开启分屏,然后下方还会出现一个缩小的多任务管理界面,选中一个应用即可进入分屏状态。
  尝试着将一些QQ等的第三方应用加入分屏,但放上去之后立马就会重新弹回全屏状态,多次尝试之后我们才看到了底部出现的一个“该APP不支持分屏”的提示,提示并不是特别的明显。另外,还有部分应用虽然进入了分屏,但安卓7.0也会提示应用可能在分屏状态下无法工作,界面也会出现一些诡异的bug。
  安卓7.0的分屏状态至少要求APP具备三种形态,一种是上下对称分栏,另一种是对称左右分栏(横屏下不支持调节两个应用所占的比例),最后则是上下不均分的情况,对于开发者也提出了更高的要求,完美支持之路定然是十分漫长。
  目前最完美的分屏只有系统自带的电话、信息等少数几个应用,以电话为例,它的拨号面板几乎在任何形态下都可以展现出最佳的使用方式,实用性出色。
  再说说安卓7.0的夜间模式,它位于系统调谐器界面下,提供了深色主题、调整色调(护眼模式)、调整亮度等三种功能,可基于时间或地点自动开启,比如可设为回家后自动开启。听上去非常不错,但目前安卓7.0的夜间模式开关经常出现点击后无反应的问题,需要连续操作多次才能起作用,应该是预览版的一个bug,所谓的深色主题也仅限于设置等个别界面,像是下拉通知栏等,依然是明晃晃的白色,依然不够完善。
  而且在应用兼容性方面,目前的安卓7.0首个开发者预览版还很悲剧。首先,由于大家都懂的国内大环境,Nexus6原厂镜像包内带有的大部分安卓应用均无法使用,而且内置的谷歌相册、Google+、Mail、云端硬盘等,均不是最新版,时常还会跳出账户和更新提示,十分烦人。如果你没有合适的梯子,这些基本都可以一起放到文件夹中,永久束之高阁,仅剩了电话、信息、浏览器相机、计算器、时钟、通讯录等极个别应用。
  尝试安装了一些基础日常应用,QQ可以正常使用,但总会时不时给出错误提示;微信彻底歇菜;阿里系的微博、淘宝、支付宝全部悲剧,打开直接闪退,而且由于这些应用之间的相互唤醒机制,打开一个微博,不仅会弹出微博已停止运行,还会接连弹出淘宝屡次停止运行、淘宝屡次停止运行等等一堆提示窗口,十分醉人;优酷视频同样存在不兼容问题,部分播放界面会变得非常小。
  谷歌Google Play应用商店的入华仍然是遥遥无期,现阶段用户依然需要从第三方应用商店或者应用的官网去下载APP,加之运营商的流量劫持等,想要安心用个应用还真是蛮困难的。
  这对于大部分普通用户而言,如今的安卓7.0首个开发者预览版只适合浅尝辄止,简单尝鲜体验下就可以了,绝对不适合做日常主力机使用。
  而谷歌众多高管是这么评价Android 7.0 Nougat的优点的:
  Anwar Ghuloum(Android核心平台工程主管)表示:“我对于一些后台的改动十分满意,比如OTA升级速度提升和Android内核调度器的重大改进,这些东西用户们看不到,但我希望他们最终能够感受到这些后台的提升。”
  Dianne Hackborn(Android框架团队经理)表示:“Doze模式在Android 7.0中被大幅改进,这个模式现在对于应用启动的管理更为严格,我们还有很多的机会去提升Android整体的系统性能。”
  Chet Haase(UI工具包团队经理)表示:“我们对于Android 7.0中的许多新功能添加十分满意,包括从口袋中拿出手机自动唤醒以及快捷设置的改动,还有在最近任务界面双击能够回到上一个应用的功能,我希望Android 7.0系统能够更加快速、流畅和出色。”
  Wale Ogunwale(窗口管理和活动管理技术主管):“我最喜欢的当然是多窗口模式,我们最终提供了原生了支持,这是许多开发者一直在要求的功能,我很高兴我们终于做到了这一点!”
  Paul Eastham(系统软件和电池寿命的工程总监):“我认为全新的Doze模式是一个巨大的改进,它可以让电池续航更加强劲。从早期的测试数据来看,Doze模式的表现很不错,这让我很兴奋。当然了,无缝更新功能也会吸引很多的用户。”
  当然,android 7.0的优势也是不小,特别是加载人工智能技术之后,相信会有更长远的爆发。就比如我们看到android 7.0设置界面的变化,让我们看到了系统UI未来进化的一个方向,不再是单纯的对界面逻辑进行优化,方便用户被动查找,也可以变的积极主动起来,主动为用户提供他们所需要的功能和选项,这种使用体验的确令人印象深刻。
  比如去年11月,华为旗舰机型Mate 9上市,基于Android7.0优化定制的EMUI5.0同时亮相,通过对系统底层的深度优化和内置人工智能学习系统,“持久流畅、革新体验”为特点赢得业界和用户的欢迎和认可。EMUI5.0在性能、交互、用户体验方面实现了大提升。
  最后我们说一下,在今年5月17日至19日,谷歌2017年开发者大会在加州谷歌总部所在地举办。本次会议当中,最重要产品之一即新一代Android O操作系统(也就是我们所说Android 8.0)成为最大的亮点。最新发布的Android 8.0系统带来了包括群组通知、视频画中画、多视窗投射、原生输入法实现导航、后台APP 限制升级、电量管理优化等新特性,系统流畅性也得到进一步得到提升。
  随着Android 8.0的发布,谷歌应该会加快对Android7.0操作系统的更新及推送。考虑到各大手机厂商适配进度以及新机系统选择的原因,要在本年度内向Android 8.0时代还是有一定难度。所以,Android 7.0依然将是今年国内手机厂商主攻的方向。
