电流源与电压源的区别详解
电子常识
2680人已加入
  一、电压源
  电路中的功能元件称为电源,,可以采用两种模型表示,即电压源和电流源。
  1 .理想电压源(恒压源)
  电压源
  ( 1 )符号:
  ( 2 )特点:无论负载电阻如何变化,输出电压即电源端电压总保持为给定的 U S 或 u s (t) 不变,电源中的电流由外电路决定,输出功率可以无穷大,其内阻为 0 。
电压源
  例 : 如图: U S =10V
  则当 R 1 接入时 : I =5A
  当 R 1 、 R 2 同时接入时: I =10A
  (3) 特性曲线
  电压源电压源
  2 .实际电压源
  电压源
  ( 1 )符号:
  ( 2 )特点:由理想电压源串联一个电阻组成, R S 称为电源的内阻或输出电阻,负载的电压 U = U S – IR S ,当 R S = 0 时,电压源模型就变成恒压源模型。
  电压源
  ( 3 )特性曲线
  电压源
  二、 电流源
  1 .理想电流源(恒流源)
  (1) 符号 :
  (2) 特点:
  电压源
  无论负载电阻如何变化,总保持给定的 Is 或 i s (t) ,电流源的端电压由外电路决定,输出功率可以无穷大,其内阻无穷大。
  例 : 如图: I S =1 A
  则 : 当 R =1 W 时, U =1V , R =10 W 时, U =10 V
  ( 3 )特性曲线
  电压源
  2 .实际电流源
  ( 1 )符号:
  ( 2 )特点:由理想电流源并联一个电阻组成,负载的电流为 I = I S – U ab / R S ,当 内阻 R S = ¥ 时,电流源模型就变成恒流源模型。
  ( 3 )特性曲线:
  电压源电压源
  三.恒压源和恒流源的比较
  电压源
