360n5s怎么样?360n5s手机参数感人良心力作 上市遭哄抢
3G行业新闻
16人已加入
  360玩过互联网之后,也在积极布局硬件,路由器、手机、智能手表、行车记录仪都在四处开花。360手机涵盖F(舒适)、N(畅快)和Q(科技)三大产品系列,三大系列是为满足不同人群用户需求而提供的差异化产品解决方案。5月23日360手机正式推出青年新旗舰N5升级机型——360手机N5s。
  360n5s作为360手机在2017年夏季推出的全新机型,N5s在N系列以往的设计风格上进行了一次大胆的探索与革新,机身前后均采用2.5D弧面玻璃,拥有幻影黑和深海蓝两种配色可选,同时还延续了骁龙653处理器、6GB超大运存、18W涡轮闪充等特性,并升级前置1300万PDAF相位对焦双摄像头,搭载基于Android 7.1的360 OS 2.0简洁系统。
  360n5s怎么样?----续航表现给力
  360手机N5s在发布会上却提出“正常使用一天半”以及“85分钟充满”的口号,因此它的续航能力也受到用户的关注。360手机N5s在8.0mm的轻薄机身内塞下3730mAh大容量电池,相比360手机N5的4000mAh虽然略有下降,但是对比市面上同样采用双面玻璃的机型来说,360手机N5s的电池电量其实还是数一数二的。
  好的续航表现除了必备的大容量电池以及快充技术之外,还需要厂商在软件方面进行相应的省电优化,360手机N5s搭载基于Android 7.1开发的360 OS,提供多种智能省电模式,可以根据实际需求自由的进行智能调整,有效延长电池的使用时间。
  而且全新的“简洁系统”剔除了50%的第三方预装应用,给系统桌面应用“大瘦身”,并且重新规划了桌面入口,整理同类型应用,为用户还原更简洁、轻快的体验。在通过“删除”、“移动”和“合并”三大调整之后,桌面应用优化超过46%,系统更加简洁、 轻快、高效。
  360n5s怎么样?----双曲面玻璃机身
  相比以往N系列产品,360N5s在外观颜值上有了重大突破,机身正面配备一块5.5英寸全高清屏幕,分辨率为1920x1080,色域达到100% sRGB。机身前后镶嵌两块2.5D弧面玻璃,与金属中框无缝衔接,实现了两种不同特性的材质刚与柔的结合。弧面玻璃底镀有3D光学微纹理镀膜,光线下可显现出亮纹光束,更具迷人质感。而后置摄像头与整个背部处于同一平面上,并没有突起,加上镜头外围的一圈CD镜面纹路点缀,总体平滑如镜。
  核心配置方面,360手机N5s搭载由4颗主频为1.8GHz的Cortex-A72+4颗主频为1.4GHz的Cortex-A53构成的高通骁龙653八核处理器,集成Adreno 510 GPU,性能相比前代骁龙652提升了10%,相比主流千元机型所搭载的骁龙625更是强出不少。同时N5s还继承了N5的6GB大内存,双通道1866MHz,标配64GB存储空间,且最大支持128GB储存扩展,满足用户大容量存储需求。
  360手机N5s是目前首款采用前置PDAF相位对焦技术的双摄手机。前置1300万三星主摄像头,支持PDAF相位对焦技术,自拍时随意调整距离或角度,都能准确对焦、清晰拍摄,而快至0.1s的对焦速度更能实现精准抓拍。前置副摄像头为200万专业景深摄像头,可实现更具艺术感的实时美颜虚化,堪比单反级的大光圈虚化效果。
  360n5s怎么样?----上市首日遭哄抢
  智能手机各种心目中都自有一个排行榜,苹果,华为,OPPO,小米,第五待定。这个榜单算是比较中肯的,但谁也想不到,这一次的京东618智能机榜单绝对让所有人大跌眼镜。
  京东618智能机榜单的单日品牌销量榜中,荣耀和小米依然稳稳占据着第一第二的位置,但第三位就让小编惊呆了,没人知道360手机的销量怎么就跑到了苹果前面,而且增长也很猛。
  从数据来看,荣耀和小米依然远远把其他品牌甩在身后,可360表现出来的势头也很强劲,根据销量单品榜显示,这款牛叉的手机就是360 N5S.
延伸阅读:360n5s怎么样?---360N5s深度评测
  360N5s的颜值有了极大的提升,性能表现按照配置来讲肯定也不会太差,价钱也是我们都能够接受的,算得上良心之作。同时UI也做了大幅的瘦身,功能逻辑上更加地简洁。那么作为360 N5的升级版,360 N5s手机到底怎么样了?我们来看看评360N5s深度评测。
   360新出的手机360N5S怎么呢?采用是双2.5D玻璃,着实让我们惊喜,360N5s还号称是国内首款前置双摄相位对焦手机。其中一颗1300万像素,支持PDAF相位对焦,另一颗为专业景深摄像头。两颗摄像头相互配合计算景深,实现实时背景虚化+美颜效果。
  而在硬件配置规格方面,360N5s手机搭载骁龙653+6GB大内存的硬件组合,继承了针对6GB大内存专门开发的三大革新功能:FastZone加速空间、Transform极速任务区和Infinity无限多开。特别值得说明的是在360N5s手机的系统方面,搭载基于Android 7.1的360 OS 2.0系统,360手机表示,将选择权交给用户,大幅减少推荐应用,并且所有推荐应用皆可卸载。新系统还提供的分屏功能比原生Android易用的多,打开Transform,将图标拖拽到屏幕即可分屏,简单又高效。
 360n5s怎么样?---外观
  一上手360 N5s估计最能被吸引的地方就是双2.5D玻璃了,相比较上代略显平淡的设计,360 N5s则通过2.5D玻璃让整个手机的观感有了一个比较大的提升。
  360N5s手机评测
  由于360 N5s采用的是2.5D玻璃,因此整个手机看起来具有对称的美感,而原来的360 N5那种公模化的后背也不复存在。
 360N5s手机评测
  360 N5s的后背采用的是纹理覆镀膜工艺,而且摄像头也从正中间转移到了左上角,看起来和谐的许多。此次360 N5s在视觉上给人们呈现的玻璃质感更强,特别是背面的光影折射效果,应该是此次升级最大的亮点了。不过大家注意观察,360 N5s背面的玻璃在光线的反射下,会折射出两束光影,与一般的镜面反射相比,小编个人觉得还是比较新颖别致。
  总体而言,相比较于年初发布的360 N5来说,360 N5s的颜值确实是提升了一个档次。
  360n5s怎么样?---系统
  由于360是一个做安全软件而闻名的公司,因此360 N5s手机里面必不可少的就是各种主打安全和隐私保护的功能点。
  骁龙653
 360N5s手机评测
  360 N5s所搭载的是360OS 2.0,基于的已经是最新的安卓7.1.1,而360 N5所搭载的360OS则是安卓6.0.1,全新的360OS 2.0剔除了50%的第三方应用,还清除了17%的系统级APP。留下的均是一些刚需APP,让用户看到更加清爽的界面的同时还不会影响日常生活。
  至于那些十分实用但是用户却不常用到的应用,360统计了下大概有18%,于是360将这些APP都加入到了设置的二级菜单以及三级菜单之中,看起来更加清爽简洁,密密麻麻的APP堆叠到一起,不但功能入口多,而且不便于查找,有一种海底捞针的感觉。
  至于其他功能,360 N5s搭载的360OS其实和360 N5并没有什么太大的区别,比如无限双开、私密系统、财产系统、应用锁和冷藏室以及FastZone仍然存在。得益于6GB大内存,360 N5s能够通过内置的各种安全APP做许多的事情。在360 N5的测评中就详细介绍了上述所讲的这些功能,大家可以点击我们的360 N5测评来观看。
  安卓在7.1中增加了分屏的功能,由于原生的分屏功能用起来略显繁琐,于是360N5s之中的Transform再一次得到进化,只要划出Transform的边栏,将相应的APP拖到相应的位置,就可以实现分屏功能,十分地简便。
  当然以上的这些系统层面的变化主要还是在于小修补,毕竟安卓7.1.1带来的流畅性的提升自然让整个手机的体验更加舒适。
  360n5s怎么样?---拍照
  360 N5s搭载的是一款前置1300万+后置1300万摄像头,同时360还称这是世界上首款采用PDAF相位对焦的双摄像头手机。
  得益于安卓7.1.1以及高通骁龙653,360 N5s在相机开启和照片的存储速度上表现都不错,拍照的过程比较畅快。我们来看看使用360 N5s拍摄的几组相片。
 360N5s手机评测
360N5s手机评测
  可以看到,在清晨雾蒙蒙的环境里,360 N5s还是保持了中端机应有的拍照水平,细节和噪点控制也属于正常水准。由于拍摄时候天气条件并不是很理想,因此实际拍摄效果没有大晴天下的样张观感出色,但相信这种环境下,谁也不比谁好多少。360 N5s具备了一个千元级手机应有的素质,没有太大的亮点,也没有特别不足的地方。
  当然如果是夜晚这样极端的条件下,360 N5s就略显吃力了。拍照过程中出现了明显的延迟,尤其是开启闪光灯之后,曝光时间大幅增加,此时想要拍摄一张好的照片十分地困难。当然这不单单是360 N5s,也是绝大部分千元机和旗舰手机之间的差距。没了OIS以及高规格传感器,中端千元机和旗舰手机在夜间拍照的差距还将继续扩大。
  然后我们来看看360 N5s着重介绍的前置摄像头。360称360 N5s是世界上首款搭载相位对焦的前置双摄像头的手机,能够有效地快速地进行对焦和拍照,同时自带的美颜效果可以让用户擦除一切不想要的遗憾。
  经过的测试,360 N5s在美颜效果上的确具有一定的实力,能够将模特小编给美化一番。当然受制于千元级使用的感光元器件,在拍摄中可以明显地看出相片的解析力还有一些提升空间,美化算法也有较大的优化空间。
  360n5s怎么样?---性能
  和360 N5一样,360 N5s同样搭载的是高通骁龙653处理器和6GB内存,虽然没用上高通最新的骁龙660处理器略显遗憾,但是653足够那些对性能要求不高的用户使用了。
  使用GeekBench 4对高通骁龙653的CPU进行测试,同时使用3DMark测试高通骁龙653的GPU性能。
  可以看到360 N5s所搭载的高通骁龙653处理器的GeekBench 4的单线程跑分为1418分,而多线程则为4847分,在中端机中处于领先水平,尤其是骁龙653所使用的Adreno 510,3DMark跑分为922分,大约比Heilo P20的GPU高出48.5%,这个领先幅度可以说相当巨大。相对强大的GPU让360 N5s在实际游戏应用中游刃有余。
  骁龙653
 360N5s手机评测
  在实际应用测试中,使用了大红大紫的《王者荣耀》进行测试。通过测试可以发现,受限于28nm制程工艺,高通骁龙653在运行《王者荣耀》这样的游戏的时候,基本上打开的是6个核心而不是八核全开,不过这样子已经可以确保游戏的流畅运行。
  搭载着高通骁龙653的360 N5s手机在运行《王者荣耀》的时候,平均帧率稳定保持在
  30帧,即使是小团战也能保持这个水平。不过当遇到8-10人大团战的时候,帧率会降低3-4帧,不过还是比联发科P20要好的多。
  考虑到高通骁龙653的优化水平已经是28nm工艺的极限了,相信未来采用14nm工艺制程的高通骁龙660处理器在应对游戏应用的时候表现会更加出色。
360N5s手机评测
  360n5s怎么样?---续航以及充电
  令人奇怪的是,360 N5s使用的电池容量居然比360 N5要小,后者的容量为4000mAh,而前者则是3730mAh,那么缩水的电池容量之后360 N5的续航时间是否能够得到保证呢?
  和以往一样,使用了我们自己的测试手段来对360 N5s进行测试,比如说35分钟的《王者荣耀》、1个小时的视频播放、30分钟的微博和30分钟的,然后还有一个小时的音乐,这样子基本上就是属于中度使用了。
  通过测试可以看到,虽然360 N5s相比较于N5电池容量缩水了,但是由于采用了更加先进的安卓7.1.1系统,因此在实际耗电上和N5相差不大。在经过的测试之后,最终360N5剩余电量为70%,能够满足日常2天的应用。说到底3730mAh的电池还是相当大的。
  除了强劲的电池之外,360 N5还支持18W的快充。经过的测试,360 N5s手机0-100充电时间为92分钟,其中30分钟充电37%,60分钟充电79%,大概在90%的电量之后处于涓流充电的状态。总体而言360 N5s的充电时间要比360 N5快了不少,考虑到电池容量的缩水,充电时间加快也在情理之中。
360N5s手机评测
  360n5s怎么样?--- 总结
  360 N5s和360 N5相比其实并没有质的提升,大家可以认为360 N5s是N5的颜值提升版,由于加入了双面玻璃,更改了摄像头的位置,整体的设计有了很大的提升,弥补了360 N5颜值上的不足。那么在填补了360 N5的颜值这个最大的缺陷之后,360 N5s自然顺势也就成为了千元机手机之中充满竞争力的产品。
评论(0)
发评论
我没有故事也不想认识你 2018-02-08
0 回复 举报
电池续航不给力。才买了几个月屏幕也坏了 收起回复
电子人steve 2017-06-03
0 回复 举报
360手机的质量应该没有问题,这个配置在这个价位算的比较实在了,刚入手,快充,大内存,够用了 收起回复
