涡流式传感器解析,涡流式传感器的原理、特性、应用及其等效电路
传感器
287人已加入
  金属导体置于变化着的磁场中,导体内就会产生感应电流,称之为电涡流或涡流。这种现象称为涡流效应。涡流式传感器就是在这种涡流效应的基础上建立起来的。
  转换电路
  由涡流式传感器的工作原理可知,被测量数变化可以转换成传感器线圈的品质因素Q、等效阻抗Z和等效电感L的变化。转换电路的任务是把这些种参数转换为电压或电流输出。总的来说,利用Q值的转换电路使用较少,这里不作讨论。利用z的转换电路一般用桥路,它属于调幅电路。利用L的转换电路一般用谐振电路,根据输出是电压幅值还是电压频率,谐振电路又分为调幅和调频两种。
  涡流式传感器
  涡流式传感器
  涡流式传感器
  涡流式传感器
  涡流式传感器的变换原理,是金属导体在交流磁场中的涡电流效应。
  如图1所示,金属板置于一只线圈的附近,它们之间相互的间距为δ。
  (1)高频反射式涡流传感器。
  如图1所示,
  高频(》1 MHz)激励电流i0产生的高频磁场作用于金属板的表面,由于集肤效应,在金属板表面将形成涡电流。
  涡流式传感器
  (2) 低频透射式涡流传感器
  低频透射式涡流传感器的工作原理如图2所示。
  涡流式传感器
  (3)互感型差动变压器式电感传感器
  差动变压器式电感传感器是常用的互感型传感器,其结构形式有多种,以螺管型应用较为普遍,其结构及工作原理如图3(a)、(b)所示。
  涡流式传感器
  涡流式传感器的特点是结构简单、易于进行非接触的连续测量,灵敏度较高,适用性强,因此得到了广泛的应用。
  涡流式传感器
  涡流式传感器
  涡流式传感器
