陶瓷圆盘电阻器-高能吸收脉冲电阻-陶瓷无感电阻
EAK圆盘电阻器,是我司独有技术开发的电阻器、该电阻器最适用于高电压、大电流的电路,表现尤为出色。是以下应用中最合适的电阻器。
产品特点
*100%活性材料。
*无感特性,工作频率可达兆赫范围。
*适用于空气、SF6
*能吸收高脉冲能量,适用于强脉冲过负荷等严苛工作场合。
*适用于电力传输,电力牵引,脉冲电源,感应加热等应用场合
使用EAK圆盘脉冲电阻器时的注意事项:
具有因吸湿而电阻值增大的特性。为了减少电阻的增加,请在室温干燥的环境中保存。
使用长期存放的产品时,请在100℃~120℃下干燥8小时或更长时间,然后再使用。此使用金属标准件成套产品,请在40℃下干燥48小时或更长时间后再使用。外,
·电阻接触压力是有依据,可能会因弹簧过紧或偏载而损坏。
·由于重量重,电阻表面积小,所以不适合连续使用,
在间歇性冲击脉冲电压负载时,我们会根据用途不同,设计带有散热片的成套产品。
在圆盘电阻器的两面安装水冷片,向水冷片内部注入流动水,使电阻器间接冷却。随着用于半导体的各种大功率电路的快速发展,对小型化、大容量、无感电阻器的需求也越来越多。本电阻器是可串联、可并联连接的组套件,适合于高电压、大电流、高功率负载环境。
用途
高频整流器、逆变器的浪涌吸收用
·用于高电压电路的负载电阻
·用于核聚变装置
·其他大容量负载电阻用
  • 相关推荐
  • 热点推荐
