电阻器
电阻器(Resistor)在日常生活中一般直接称为电阻。是一个限流元件,将电阻接在电路中后,电阻器的阻值是固定的一般是两个引脚,它可限制通过它所连支路的电流大小。阻值不能改变的称为固定电阻器。阻值可变的称为电位器或可变电阻器。理想的电阻器是线性的,即通过电阻器的瞬时电流与外加瞬时电压成正比。用于分压的可变电阻器。在裸露的电阻体上,紧压着一至两个可移金属触点。触点位置确定电阻体任一端与触点间的阻值。
端电压与电流有确定函数关系,体现电能转化为其他形式能力的二端器件,用字母R来表示,单位为欧姆Ω。实际器件如灯泡,电热丝,电阻器等均可表示为电阻器元件。
电阻元件的电阻值大小一般与温度,材料,长度,还有横截面积有关,衡量电阻受温度影响大小的物理量是温度系数,其定义为温度每升高1℃时电阻值发生变化的百分数。电阻的主要物理特征是变电能为热能,也可说它是一个耗能元件,电流经过它就产生内能。电阻在电路中通常起分压、分流的作用。对信号来说,交流与直流信号都可以通过电阻。
电阻器是组成电路的基本元件之一,统计表明,电阻器在一般电子产品中要占到全部元器件总数的50%以上。电阻器是一种消耗电能的元件,在电路中,电阻器用来稳定和调节电流、电压,组成分流器和分压器,在电路中起到限流、降压、去耦、偏置、负载、匹配、取样等作用。还可以用来调节时间常数、抑制寄生振荡等。
1、电阻器的主要技术参数
电阻器的额定功率;
标称阻值;
阻值精度(允许偏差);
电阻的精度等级可以用符号标明,见表1.4;
温度系数;
极限电压。
2、电阻器的分类
电阻器可分为固定电阻器、可变电阻器和敏感电阻器三大类,其符号如图1.3所示。
固定电阻器:碳膜电阻器;金属膜电阻器;线绕电阻器;金属玻璃釉电阻器;阻燃电阻器;熔断电阻器;水泥电阻。
电位器:单联电位器;双联或多联电位器;开关电位器;锁紧式电位器。
敏感电阻器:热敏电阻器;光敏电阻;压敏电阻器;气敏电阻器;力敏电阻器。
3、电阻器的选用
选用电阻器时应考虑以下几点:
(1)在选用电阻器时必需首先了解电子产品整机工作环境条件。
(2)既要从技术性能考虑满足电路技术以保证整机的正常工作,又要从经济上考虑其价格、成本,还要考虑其货源和供应情况。
(3)根据不同的用途选用。
(4)阻值应选取最靠近计算值的一个标称值,不要片面采用高精度和非标准系列的电阻产品。
(5)电阻器的额定功率选取一个比计算的耗散功率大一些(1.5~2倍)的标称值,选取耐压比额定值大一些的。
4、常见电阻元件图片
5、电阻器的标注与识别
电阻器的标注主要有直标法、数标法和色标法3种。
◇直标法:是指直接用数字表示电阻器的阻值和误差。如电阻器上印有100kΩ±5%,则阻值为100kΩ,误差为±5%。
◇数标法:用三位数表示阻值,前两位表示有效数字,第三位数字是倍率。此标法多用于贴片电阻中。如电阻上标注“102”,其阻值为10×102 = 1KΩ;电阻上标注“000”,阻值为0,这种电阻通常作保险用。
◇色标法:是用不同颜色的色环表示电阻的阻值和误差。如表1所示。色环标法使用最多,常见的有四色环电阻和五色环电阻(精密电阻),其末位是代表允许偏差,倒数第二位代表倍率,前面的2位或3位是有效数字。如图1所示。
对于4色环电阻,其阻值计算方法位: 阻值=(第1色环数值×10+第2色环数值)×第3位色环所代表的乘数。对于5色环电阻,其阻值计算方法: 阻值=(第1色环数值×100+第2色环数值×10+第3位色环数值)×第4位色环所代表的倍乘数。
例如:一个电阻四个色环依次是黄、橙、红、金色时,黄、橙两色分别代表的数“4”和“3”,而倍乘数为102,则其读数为43×102=4.3 kΩ。第四环是金色表示误差为5%。
