驱动LSM6DS3TR-C实现高效运动检测与数据采集(12)----加速度校准 MotionAC 是 STMicroelectronics 提供的一款用于加速度计校准的中间件库。该库可以实时计算加速度计的偏移和比例因子,并对传感器数据进行补偿,从而提高测量精度。
MotionAC 库通过获取加速度计的数据,计算出偏移和比例因子校准参数,并应用这些参数对原始数据进行校正。校准可以在动态和静态两种模式下进行。
需要样片的可以加群申请:615061293 。
[https://www.bilibili.com/video/BV1Jw4m1k7Kg/]
[https://www.wjx.top/vm/OhcKxJk.aspx#]
[https://download.csdn.net/download/qq_24312945/89628525]
首先需要准备一个开发板,这里我准备的是自己绘制的开发板,需要的可以进行申请。
主控为STM32H503CB,陀螺仪为LSM6DS3TR-C,磁力计为LIS2MDL。
2.2.6 节详细描述了如何使用 MotionAC 库进行加速度计的校准过程。该过程通过正常运动或特定姿态的设备来确定偏移和比例因子补偿,以提高加速度计的测量精度。
初始位置:
● 将设备稳固地握在起始位置(位置1)。
旋转设备:
● 轻轻地将设备沿 YZ 平面旋转 180°,使设备翻转到其背面(位置4)。
● 然后再沿 XZ 平面顺时针旋转 180°,使设备返回到起始位置(位置1)。
平滑路径:
● 试图沿平滑路径和恒定速度旋转设备。
六点校准:
● 也可以执行标准的六点校准,将模块静止在六个不同方向(+X, -X, +Y, -Y, +Z, -Z)上。
设置串口速率为2000000。
通过使用 MotionAC 库,可以有效地对加速度计进行校准,确保测量数据的准确性。
MotionAC 支持从20 Hz到100 Hz的更新频率。
该应用程序展示了如何使用由 STMicroelectronics 开发的 MotionAC 中间件库与 X-NUCLEO-IKS01A3 扩展板和 STM32 Nucleo 板上的 LSM6DSO 组件进行加速度计校准。应用程序启动后,用户可以使用由 STMicroelectronics 开发的 Unicleo-GUI 应用程序查看数据。
float acceleration_mg[3];
static MAC_knobs_t Knobs;
主要包含app_mems_motionac.c和app_mems_motionac.h,这两个文件是用于配置和实现加速度计校准功能的头文件和源文件。它们使用了 MotionAC 库,提供了必要的函数接口和实现来初始化、更新、获取校准参数和应用校准补偿。
MX_AccelerometerCalibration_Init 该函数初始化了加速度计校准功能。以下是其具体流程和每个步骤的详细解释:
AC_Data_Handler 函数的主要功能是处理加速度计数据,通过 MotionAC 库进行校准,获取并应用校准参数,最终输出校准后的加速度数据和校准质量信息。
/* USER CODE BEGIN 2 */
printf("HELLO!n");
HAL_GPIO_WritePin(CS1_GPIO_Port, CS1_Pin, GPIO_PIN_SET);
HAL_GPIO_WritePin(SA0_GPIO_Port, SA0_Pin, GPIO_PIN_RESET);
HAL_GPIO_WritePin(CS2_GPIO_Port, CS2_Pin, GPIO_PIN_SET);
HAL_Delay(100);
/* Initialize mems driver interface */
stmdev_ctx_t dev_ctx;
dev_ctx.write_reg = platform_write;
dev_ctx.read_reg = platform_read;
dev_ctx.mdelay = platform_delay;
dev_ctx.handle = &SENSOR_BUS;
/* Init test platform */
// platform_init();
/* Wait sensor boot time */
platform_delay(BOOT_TIME);
/* Check device ID */
whoamI = 0;
lsm6ds3tr_c_device_id_get(&dev_ctx, &whoamI);
printf("LSM6DS3TR-C_ID=0x%x,whoamI=0x%x",LSM6DS3TR_C_ID,whoamI);
if ( whoamI != LSM6DS3TR_C_ID )
while (1); /*manage here device not found */
/* Restore default configuration */
lsm6ds3tr_c_reset_set(&dev_ctx, PROPERTY_ENABLE);
do {
lsm6ds3tr_c_reset_get(&dev_ctx, &rst);
} while (rst);
/* Enable Block Data Update */
lsm6ds3tr_c_block_data_update_set(&dev_ctx, PROPERTY_ENABLE);
/* Set Output Data Rate */
lsm6ds3tr_c_xl_data_rate_set(&dev_ctx, LSM6DS3TR_C_XL_ODR_52Hz);
lsm6ds3tr_c_gy_data_rate_set(&dev_ctx, LSM6DS3TR_C_GY_ODR_52Hz);
/* Set full scale */
lsm6ds3tr_c_xl_full_scale_set(&dev_ctx, LSM6DS3TR_C_2g);
lsm6ds3tr_c_gy_full_scale_set(&dev_ctx, LSM6DS3TR_C_2000dps);
/* Configure filtering chain(No aux interface) */
/* Accelerometer - analog filter */
// lsm6ds3tr_c_xl_filter_analog_set(&dev_ctx,
// LSM6DS3TR_C_XL_ANA_BW_400Hz);
/* Accelerometer - LPF1 path ( LPF2 not used )*/
//lsm6ds3tr_c_xl_lp1_bandwidth_set(&dev_ctx, LSM6DS3TR_C_XL_LP1_ODR_DIV_4);
/* Accelerometer - LPF1 + LPF2 path */
// lsm6ds3tr_c_xl_lp2_bandwidth_set(&dev_ctx,
// LSM6DS3TR_C_XL_LOW_NOISE_LP_ODR_DIV_100);
/* Accelerometer - High Pass / Slope path */
//lsm6ds3tr_c_xl_reference_mode_set(&dev_ctx, PROPERTY_DISABLE);
//lsm6ds3tr_c_xl_hp_bandwidth_set(&dev_ctx, LSM6DS3TR_C_XL_HP_ODR_DIV_100);
/* Gyroscope - filtering chain */
// lsm6ds3tr_c_gy_band_pass_set(&dev_ctx,
// LSM6DS3TR_C_HP_260mHz_LP1_STRONG);
MX_AccelerometerCalibration_Init();
/* USER CODE END 2 */
本文在校准三轴加速度计时使用六位置校准法,该方法使用地球的重力力加速度在静态下校准三轴加速度传感器,具体的校准过程如下图所示。具体校准过程如下:
在没有精密设备的情况下。这种方法基本上是在试图找到每个轴的偏移(zero-g offset)和灵敏度(scale factor)。这种方法通常称为静态校准方法,因为它不需要动态输入,只需将设备置于静态的已知方向即可。
/* Infinite loop */
/* USER CODE BEGIN WHILE */
while (1)
/* Read output only if new value is available */
lsm6ds3tr_c_reg_t reg;
lsm6ds3tr_c_status_reg_get(&dev_ctx, ®.status_reg);
if (reg.status_reg.xlda) {
/* Read magnetic field data */
memset(data_raw_acceleration, 0x00, 3 * sizeof(int16_t));
lsm6ds3tr_c_acceleration_raw_get(&dev_ctx,
data_raw_acceleration);
acceleration_mg[0] = lsm6ds3tr_c_from_fs2g_to_mg(
data_raw_acceleration[0]);
acceleration_mg[1] = lsm6ds3tr_c_from_fs2g_to_mg(
data_raw_acceleration[1]);
acceleration_mg[2] = lsm6ds3tr_c_from_fs2g_to_mg(
data_raw_acceleration[2]);
printf("Acceleration [mg]:%4.2ft%4.2ft%4.2frn",
acceleration_mg[0], acceleration_mg[1], acceleration_mg[2]);
AC_Data_Handler();
// if (reg.status_reg.gda) {
// /* Read magnetic field data */
// memset(data_raw_angular_rate, 0x00, 3 * sizeof(int16_t));
// lsm6ds3tr_c_angular_rate_raw_get(&dev_ctx,
// data_raw_angular_rate);
// angular_rate_mdps[0] = lsm6ds3tr_c_from_fs2000dps_to_mdps(
// data_raw_angular_rate[0]);
// angular_rate_mdps[1] = lsm6ds3tr_c_from_fs2000dps_to_mdps(
// data_raw_angular_rate[1]);
// angular_rate_mdps[2] = lsm6ds3tr_c_from_fs2000dps_to_mdps(
// data_raw_angular_rate[2]);
// printf("Angular rate [mdps]:%4.2ft%4.2ft%4.2frn",
// angular_rate_mdps[0], angular_rate_mdps[1], angular_rate_mdps[2]);
// if (reg.status_reg.tda) {
// /* Read temperature data */
// memset(&data_raw_temperature, 0x00, sizeof(int16_t));
// lsm6ds3tr_c_temperature_raw_get(&dev_ctx, &data_raw_temperature);
// temperature_degC = lsm6ds3tr_c_from_lsb_to_celsius(
// data_raw_temperature );
// printf("Temperature [degC]:%6.2frn",
// temperature_degC );
/* USER CODE END WHILE */
/* USER CODE BEGIN 3 */
/* USER CODE END 3 */
在未执行六位置校准法时,Calibration不为3。
X轴向下。
X轴向上。
Y轴向下。
Y轴向上。
Z轴向下。
Z轴向上。
校准完毕Calibration=3
