改善异步电动机的启动特性,主要指哪些方面
改善异步电动机的启动特性,主要指的是在电动机启动过程中,通过一系列措施来优化其性能表现,以满足设备运行的需求。这些方面主要包括:
  1. 降低启动电流
    • 异步电动机在启动时,其电流通常会远大于额定电流,大约是额定电流的5~8倍。这种大电流不仅会增加电网的负担,还可能对电动机本身及其供电系统造成损害,如发热损坏绝缘、冲击电网等。因此,降低启动电流是改善启动特性的重要方面。
    • 可以通过采用降压启动方式(如定子串联电阻或电抗电压启动、Y-D降压启动、自耦变压器降压启动等)来有效降低启动电流。这些方式通过降低电动机启动时的电压,从而减小启动电流。
  2. 增加启动转矩
    • 启动转矩是电动机在启动过程中产生的使机械系统开始转动的力矩。对于许多应用场合,特别是需要迅速达到正常工作状态的设备,要求电动机具有足够大的启动转矩。
    • 增大转子电阻是提高启动转矩的有效方法。在绕线式转子异步电动机中,可以通过在转子电路中串接电阻来实现。对于笼型转子异步电动机,则可以通过改变转子槽形(如采用深槽式转子、双笼式转子)或使用电阻率较高的材料制成笼型转子的导条来增大转子电阻,从而提高启动转矩。
  3. 提高启动时的功率因数
    • 功率因数是衡量电气设备用电效率的重要参数。在电动机启动过程中,由于电流和电压之间的相位差较大,功率因数通常较低。提高启动时的功率因数有助于减少电网中的无功功率损耗,提高电网的供电效率。
    • 增大转子电阻不仅可以提高启动转矩,还有助于提高启动时的功率因数。因为转子电阻的增大使得转子电流中的无功分量减小,从而提高了功率因数。
综上所述,改善异步电动机的启动特性主要包括降低启动电流、增加启动转矩和提高启动时的功率因数三个方面。这些措施的实施可以显著提高电动机的启动性能,满足设备运行的需求,并降低对电网和电动机本身的损害。
