CC-Link IEFB转ModbuRTU/485/232协议网关
一,设备主要功能
远创智控YC-CCLKIE-RTU型网关实现Modbus RTU/RS485/232网络与CC-Link IEFB网络之间的数据通讯,即将Modbus RTU/RS485/232通讯协议设备转换为CC-Link IEFB协议网络设备。
应用广泛:本产品广泛应用于支持RS485和RS232接口的变频器、伺服、电机、机械臂等等。例如在智能建筑领域,实现楼宇自动化系统与照明、空调等设备之间的数据传输;在交通领域,实现交通信号灯、监控摄像头等设备之间的数据交互;在环保领域,实现环境监测站与各种传感器之间的数据采集和传输。
二,典型应用拓扑图
CC-Link
三,设备技术参数
远创智控YC-CCLKIE-RTU在Modbus RTU一侧为Modbus RTU从站,在CC-Link IE FB一侧作为CC-Link IE FB从站
支持标准的Modbus RTU/RS485协议
Modbus RTU/RS485/232接口支持波特率为2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200。
CC-Link IE FB支持最大的输入字节数为500字节,最大的输出字节为500字节
作为Modbus主站:支持01h、02h、03h、04h、05h、06h、0fh、10号功能,最多能带32个Modbus从站。
四,配置方法
1、正确连接电源,通过以太网口将YC-CCLKIE-RTU与PC相连,给网关上电;
2、打开配置软件,根据需求在配置软件中进行配置(请参考配置软件的使用方法);
3、点击工具栏中的“下载”按钮,将配置下载到网关中;
4、在CX-Programmer和Cx-Integrator 中配置相应的组态,包括要配置的模块,目标设备Modbus RTU/RS485侧的站地址以及波特率;
5、将CX-Programmer和Cx-Integrator的组态配置下载到PLC中;
6、在GX-Works中配置目标设备CC-Link侧的的IP地址以及站地址等等,下载到PLC中
7、等待大约10秒,网关会与PLC之间建立连接,此时CC.OK灯亮。
五,电器参数
供电:24VDC(±5%),最大功率3.5W
工作环境温度:-45~85℃,湿度≤95%
防护等级:IP20
安装方式: DIN-35mm导轨
六,导轨安装图
CC-Link
