超小体积1路触摸VKD233HR电容式触控芯片/触摸感应方案原厂
型号:VKD233HR
品牌:VINKA/永嘉微电 / C112-66
• 工作电压 2.4-5.5V
• 待机电流 1.5uA/3V
• 工作电流 4.0uA/3V
• 低压复位功能(LVR)
• 内置触摸检测专用稳压电路
• 触摸输出响应时间:工作模式 46mS ,待机模式160mS
• 通过AHLB脚选择输出电平:高电平有效或者低电平有效
• 通过TOG脚选择输出模式:直接输出或者锁存输出
• 各触摸通道单独接对地小电容微调灵敏度(0-50pF)
• 触摸防呆功能,最长输出时间约16S
• 上电0.5S内为稳定时间,禁止触摸
• 根据环境变化自校准参数
• 封装 DFN6L(2mm x 2mm PP=0.65mm)
电容式触控芯片电容式触控芯片
VKD233HR具有1个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有 较高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。 提供了1路输出功能,可通过IO脚选择输出电平,输出模式。芯片内部集成了稳压电路, 提供稳定的电压给触摸检测,可减少按键检测错误的发生,提高了可靠性。 此触摸芯片具有环境变化自校准功能,低待机电流,宽工作电压等特性,为各种单触摸 按键+IO输出的应用提供了一种简单而又有效的实现方法。
电容式触控芯片
电容式触摸触控IC系列简介如下:
标准触控IC-电池供电系列:
VKD223EB    工作电压/工作电流/待机电流:2.0V-5.5V/4.0μA/1.5μA(3V)  感应通道数:1   输出方式:直接/ 锁存输出   最长响应时间快速模式60ms,低功耗模式220ms @VDD=3V  封装:SOT23-6;DICE/DIE  裸片(绑定COB)   低功耗
VKD223B     工作电压/工作电流/待机电流:2.0V-5.5V/4.0μA/1.5μA(3V)  感应通道数:1   输出方式:直接/锁存输出     最长响应时间快速模式60ms,低功耗模式220ms @VDD=3V  封装:SOT23-6    低功耗
VKD233DG/HG 工作电压/工作电流/待机电流:2.4V-5.5V/4.0μA/1.5μA(3V)  感应通道数:1   输出方式:直接/锁存输出   最长响应时间快速模式60ms,低功耗模式220ms @VDD=3V  封装:DFN6(2*2超小体积) 低功耗
VKD233DB/HB 工作电压/工作电流/待机电流:2.4V-5.5V/4.0μA/1.5μA(3V)  感应通道数:1   输出方式:直接/锁存输出     最长响应时间快速模式60ms,低功耗模式220ms @VDD=3V  封装:SOT23-6    低功耗
VKD233DH/HH 工作电压/工作电流/待机电流:2.4V-5.5V/4.0μA/1.5μA(3V)  感应通道数:1   输出方式:直接/锁存输出   最长响应时间快速模式60ms,低功耗模式220ms @VDD=3V  封装:SOT23-6    低功耗/长按16S复位
VKD233DS/HS 工作电压/工作电流/待机电流:2.4V-5.5V/4.0μA/---(3V)    感应通道数:1   输出方式:直接/锁存输出   最长响应时间快速模式46ms @VDD=3V                 封装:DFN6(2*2超小体积) 长按16S复位
VKD233DR/HR 工作电压/工作电流/待机电流:2.4V-5.5V/4.0μA/1.5μA(3V)  感应通道数:1   输出方式:直接/锁存输出   最长响应时间快速模式46ms,低功耗模式160ms @VDD=3V   封装:DFN6(2*2超小体积)     低功耗/长按16S复位
VKD233DQ/HQ 工作电压/工作电流/待机电流:2.4V-5.5V/4.0μA/---(3V)     感应通道数:1   输出方式:直接/锁存输出   最长响应时间快速模式46ms @VDD=3V                    封装:SOT23-6   长按16S复位
VKD233DM/HM 工作电压/工作电流/待机电流:2.4V-5.5V/5.0μA/---(3V)     感应通道数:1   输出方式:开漏输出(低有效)  最长响应时间快速模式46ms @VDD=3V                 封装:SOT23-6   长按16S复位
VKD232C     工作电压/工作电流/待机电流:2.4V-5.5V/13μA/2.5μA(3V)    感应通道数:2   输出方式:直接         输出(低有效)  最长响应时间快速模式46ms,低功耗模式220ms @VDD=3V 封装:SOT23-6   低功耗/长按16S复位
VKD104BR/CR 工作电压/工作电流/待机电流:2.4V-5.5V/13μA/2.5μA(3V)    感应通道数:2   输出方式:直接/锁存输出      最长响应时间快速模式46ms,低功耗模式160ms @VDD=3V 封装:SOP8      低功耗
VKD104BR-3H/VKD104CR-3H 工作电压/工作电流/待机电流:2.4V-5.5V/13μA/2.5μA(3V) 感应通道数:3   输出方式:直接/锁存输出      最长响应时间快速模式60ms,低功耗模式160ms @VDD=3V 封装:SOP8      低功耗
VKD104     工作电压/工作电流/待机电流:2.4V-5.5V/13μA/2.5μA(3V)    感应通道数:4   输出方式:直接/锁存/开漏输出 最长响应时间快速模式60ms,低功耗模式160ms @VDD=3V 封装:DICE/DIE裸片(绑定COB)       低功耗;可选择长按16S复位/不复位
VKD104BC/CC 工作电压/工作电流/待机电流:2.4V-5.5V/13μA/2.5μA(3V)    感应通道数:4   输出方式:直接/锁存/开漏输出 最长响应时间快速模式60ms,低功耗模式160ms @VDD=3V  封装:SOP16     低功耗;可选择长按16S复位/不复位
VKD104CB/SB 工作电压/工作电流/待机电流:2.4V-5.5V/13μA/2.5μA(3V)    感应通道数:4   输出方式:直接/锁存/开漏输出 最长响应时间快速模式60ms,低功耗模式160ms @VDD=3V  封装:SSOP16     低功耗;可选择长按16S复位/不复位
