何为水泥电阻?四、五线共线电阻屏的设计与考量
电阻器
163人已加入
  什么是水泥电阻?它的优缺点是什么?
  水泥电阻:是将电阻线绕在无碱性耐热瓷件上,外面加上耐热、耐湿及耐腐蚀之材料保护固定并把绕线电阻体放入方形瓷器框内,用特殊不燃性耐热水泥充填密封而成。水泥电阻的外侧主要是陶瓷材质(一般可分为高铝瓷和长石瓷)。
  基本信息
  中文名称
  水泥电阻
  特点
  完全绝缘,适用于印刷电路板
  释意
  水泥充填密封而成
  方法
  将电阻线绕在无碱性耐热瓷件上
  释意
  水泥电阻器,就是用水泥(其实不是水泥而是耐火泥,这是俗称)灌封的电阻器,即将电阻线绕在无碱性耐热瓷件上,外面加上耐热、耐湿及耐腐蚀材料保护固定,并把线绕电阻体放入方形瓷器框内,用特殊无燃性耐热
  水泥电阻
  水泥充填密封而成。水泥电阻器有普通水泥电阻器和水泥线绕电阻器两类。水泥电阻器外形如图。水泥电阻器是线绕电阻器的一种,它属于功率较大的电阻,能够允许较大电流的通过。它的作用和一般电阻一样,只是可以用在电流大的场合,比如和电动机串联,限制电动机的启动电流,阻值一般不大。水泥电阻器具有外形尺寸较大、耐震、耐湿、耐热及良好散热、低价格等特性,广泛应用于电源适配器、音响设备、音响分频器、仪器、仪表、电视机、汽车等设备中。
  特点
  1、耐震、耐湿、耐热及良好散热,低价格等特性。
  2、完全绝缘,适用于印刷电路板。
  3、瓷棒上绕线然后接头电焊,制出精确电阻值及延长寿命。
  4、高电阻值采用金属氧化皮膜体(MO)代替绕线方式制成。
  5、耐热性优,电阻温度系数小,呈直线变化。
  6、耐短时间超负载,低杂音,阻值经年无变化。
  7、防爆性能好,起保护作用。
  用途
  水泥电阻通常用于功率大、电流大的场合,有2W、3W、5W、10W甚至更大的功率,像空调、电视机等功率在百瓦级以上的电器,大多会用到水泥电阻。
  缺点
  水泥电阻缺点在于体积大,使用时发热量高,容易散发,精密度往往不能满足使用要求,稳定性等。对要求大功率,小体积电阻,或精密度高,散热快的时候,水泥电阻可以使用JEPSUN功率电阻进行替换,3W,20W,30W,50W,100W,甚至以上功率都可以达到,采用TO-220,TO-247封装,精确度高,稳定性强,散热快。水泥电阻外壳一般采用陶瓷制成,其主要成分为:氧化铝 Al2O3,俗称刚玉瓷,具有散热快,强度高的特点
  四、五线共线电阻屏的设计与考量
  四线电阻模拟量技术的两层透明金属层工作时每层均增加5V恒定电压:一个竖直方向,一个水平方向。总共需四根电缆。高解析度,高速传输反应。 表面硬度处理,减少擦伤、刮伤及防化学处理。具有光面及雾面处理。一次校正,稳定性高,永不漂移。
  五线电阻技术触摸屏的基层把两个方向的电压场通过精密电阻网络都加在玻璃的导电工作面上,我们可以简单的理解为两个方向的电压场分时工作加在同一工作面上,而外层镍金导电层只仅仅用来当作纯导体,有触摸后分时检测内层ITO接触点X轴和Y轴电压值的方法测得触摸点的位置。五线电阻触摸屏内层ITO需四条引线,外层只作导体仅仅一条,触摸屏得引出线共有5条。解析度高,高速传输反应。表面硬度高,减少擦伤、刮伤及防化学处理。同点接触3000万次尚可使用。导电玻璃为基材的介质。一次校正,稳定性高,永不漂移。五线电阻触摸屏有高价位和对环境要求高的缺点。五线电阻触摸屏的外层导电层使用的是延展性好的镍金涂层材料,外导电层由于频繁触摸,使用延展性好的镍金材料目的是为了延长使用寿命但是工艺成本较为高昂。镍金导电层虽然延展性好,但是只能作透明导体,不适合作为电阻触摸屏的工作面,因为它导电率高,而且金属不易做到厚度非常均匀,不宜作电压分布层,只能作为探层。
  不管是四线电阻触摸屏还是五线电阻触摸屏,它们都是一种对外界完全隔离的工作环境,不怕灰尘和水汽,它可以用任何物体来触摸,可以用来写字画画,比较适合工业控制领域及办公室内有限人的使用。电阻触摸屏共同的缺点是因为复合薄膜的外层采用塑胶材料,不知道的人太用力或使用锐器触摸可能划伤整个触摸屏而导致报废。不过,在限度之内,划伤只会伤及外导电层,外导电层的划伤对于五线电阻触摸屏来说没有关系,而对四线电阻触摸屏来说是致命的。电阻触摸屏的精度只取决于A/D转换的精度,因此都能轻松达到4096*4096·比较而言,五线电阻比四线电阻在保证分辨率精度上还要优越,但是成本代价大,因此售价相对比较高。
电压
