iMac全系列更新!最亮最清晰的屏幕、升级Kaby Lake处理器
数码科技
36人已加入
  WWDC发布了iMac Pro,性能超越(垃圾桶)之称的MacPro,除此之外Apple亦有为iMac作出更新。iMac现配备第七代Intel Core i5和i7处理器,以及最新的高效能图像处理,性能表现比以往更快速、更强大。储存设备同样升级,速度飞快、容量高的Fusion Drive已成为27寸及21.5寸两款Retina型号的标准配备。
  现在每部iMac均配备全新的第七代Intel Core处理器,27寸型号(包括4K与非4K)的运行速度提升至4.2GHz,而21.5寸型号则提升至3.6GHz。无论是进行3D游戏甚至是使用Final Cut Pro剪辑视频,都有明显的提升。
  你认为iMac的屏幕已经非常炫目?实际上iMac屏幕还能再度提升,在最新的iMac使用了全新的Retina显示器,配备500nits,亮度提升43%,无论是执行什么或者是阅读文字,都比以前更清晰。Apple表示:它就是Mac至今最出色的Retina显示器。
  图像处理性能
  iMac配备强劲的全新Radeon Pro 500系列图像处理性能,21.5寸(4K)视频编辑速度快1.8倍、游戏性能表现以及3D图象处理器快1.7倍。27寸(5K)视频编辑速度快1.4倍、游戏性能表示快1.5倍、3D图象表现快1.4倍。
  iMac 27寸系列采用全新的Fusion Drive,相比起一般SSD快50%,从启动电脑、开启app,以至输入相片等,Fusion Drive表现都更为快速、更具效率。
  目前所有iMac型号都已经标配两个Thunderbolt 3(USB-C)接口,速度比上一代快2倍,速度高达40Gb/s,Thunderbolt 3可让用户额外连接一部5K显示器或连接两部4K显示器,。另外四个USB 3连接埠,让你可连接大量的周边设备,包括你的打印机、iPhone和随身储存装置等。
