10.5寸iPad Pro正式现身!11大重点新功能全面了解
数码科技
36人已加入
  主要特色
  苹果今天为iPad Pro家族推出全新成员,一直流传的10.5寸iPad Pro正式现身,机身有着全新的设计,10.5寸版屏幕比9.7寸iPad Pro大了20%,分辨率为2224 x 1668,机身重量就只有1磅重(469g),厚度亦只有6.1mm,相比12.9寸的677g重及6.9mm厚,更为轻薄。iPad Pro性能更进一步提升,画面刷新率上变得更快,从最高的60Hz增加至120Hz,令屏幕可以有着更流畅清晰的显示表现,同时亦拥有P3级的超广色域,而电池续航力亦有多达10小时。
  硬件规格
  iPad Pro用上前所未有的强大规格,使用A10X Fusion处理器,CPU核心提升至6核处理器,分别有3个高效能核心以及3个省电核心,苹果亲自设计了性能控制器,令这6个处理器的协调上可以有着更好的表现,令iPad Pro可以更全面使用这6个核心可以带来的性能,处理器性能比上代提升了30%,同时A10X Fusion处理器亦配备了12核的图象处理器,令图象性能比上代提升了40%,相比A4处理器有着500倍的性能提升,升级同时适用于10.5寸及12.9寸iPad Pro之上。
  相机规格
  iPad Pro的相机规格亦有明显的提升,主相机规格上用上了iPhone 7的镜头规格,相机为1200万像素镜头,有着f/1.8大光圈,4 LED的True Tone闪光灯,更广泛的色域表现,支持4K图像拍摄,同时亦配备了高速处理器,并有光学防震系统。前置镜头亦配备了700万像素的镜头,有自动图象稳定系统,亦有屏幕闪光灯功能,升级同时适用于10.5寸及12.9寸iPad Pro之上。
  接口设计
  虽然在接口设计上仍为Lighting设计,不过苹果为iPad Pro推出专用的USB-C的电源充电器,令10.5寸iPad Pro可以有快速充电功能,同时亦拥有USB 3的高速数据传输。同时亦推出了SD Card读卡器,以及USB镜头转接器,升级同时适用于10.5寸及12.9寸iPad Pro之上。
  新一代的Apple Pencil
  推出新一代的Apple Pencil,触点延时更低,只有20微秒的延时让用家不会感觉到有延时的存在。透过Apple Pencil可以轻松即时制作PDF文件,在文件中制作各式各样的脚注或标记。亦可以透过这支笔,加上镜头可以制作不同的文件,记下有如收据等数据文件。使用Notes时,可以更方便的制作各种手写备忘录,在进行画面截图后,可以即时在画面左下方看到截图,透过Apple Pencil的话,更可以即时对截图进行编辑。
  更强大的图片处理功能
  用家可以透过iPad Pro进行更多不同的图像设计及处理,可以透过即时的预览,流畅的看到使用后的效果是如何,更轻松的进行图象后期处理,加上不同效果。在图象的去背景处理上,比以往更为强大。
  Dock功能
  为iPad Pro首度推出「Dock」功能,在任何的应用程序中,都可从屏幕底部有如控制中心一样叫出,就有如Mac一样,用家可以透过Dock叫出应用程序,透过这个全新的Dock功能,可以有着一个全新的应用程序转换器,亦有着一个更实用的分屏功。但不同的是,用家可以在Dock上拖拉应用程序到指定位置,就可以开启多工模式。亦可以多工模式,使用全新的「拖拉」功能,只要把需要的文字或图片透过手指进行「拖拉」,就可以把内容放到指定的位置,亦可以从Email中把档案放到「Files」档案总管。
  iPad拖拉功能
  用家在iPad上,可以无需要再进行复制/剪下/粘贴等麻烦的动作,只需要有如电脑的在iPad上进行「拖拉」动作,就可以完成过往麻烦的动作。这个功能没有限定使用的位置,只要你想到任何位置,都可以使用到这个全新更贴心的功能。
  新的键盘快速输入设计
  其实这个设计早已出现在iOS的预设键盘上,不过苹果对它进行了重新设计,令这个快速输入方式可以应用至所有键盘及模式之中,同一个按键可以透过一个向下拉动的小手势就可以输入到键盘按键上的第2个字符。
  新档案总管Files
  iOS系统内一直都没有属于自己的档案总管,透过这个Files可以有一个类似iCloud Drive的档案总管,令用家可以更方便的管理系统内各类型的档案。可以清晰的看到各式各样的iPad内应用程序,就有如Mac的Finder一样,不过更方便的是,用家可以更直接地在Files内使用到Google Drive等等的云端服务,只要拖拉就可以随意的把文字或图片随时拉到任何位置。
  售价方案
  苹果重新调整了iPad Pro的储存空间方案,12.9寸的iPad Pro最低储存空间将会由32GB提升至64GB,并且售价维持在799美元。
