上拉电阻的作用有哪些?可调电阻故障如易忽略的记得小问题
电阻器
163人已加入
  上拉电阻的作用有哪些?
  上下拉电阻:
  1、当TTL电路驱动COMS电路时,如果TTL电路输出的高电平低于COMS电路的最低高电平(一般为3.5V), 这时就需要在TTL的输出端接上拉电阻,以提高输出高电平的值。
  2、OC门电路必须加上拉电阻,以提高输出的高电平值。
  3、为加大输出引脚的驱动能力,有的单片机管脚上也常使用上拉电阻。
  4、在CMOS芯片上,为了防止静电造成损坏,不用的管脚不能悬空,一般接上拉电阻产生降低输入阻抗, 提供泄荷通路。
  5、芯片的管脚加上拉电阻来提高输出电平,从而提高芯片输入信号的噪声容限增强抗干扰能力。
  6、提高总线的抗电磁干扰能力。管脚悬空就比较容易接受外界的电磁干扰。
  7、长线传输中电阻不匹配容易引起反射波干扰,加上下拉电阻是电阻匹配,有效的抑制反射波干扰。
  上拉电阻阻值的选择原则包括:
  1、从节约功耗及芯片的灌电流能力考虑应当足够大;电阻大,电流小。
  2、从确保足够的驱动电流考虑应当足够小;电阻小,电流大。
  3、对于高速电路,过大的上拉电阻可能边沿变平缓。综合考虑
  以上三点,通常在1k到10k之间选取。对下拉电阻也有类似道理
  可调电阻故障如易忽略的记得小问题:
  可调电阻都有一定的阻值,它代表这个电阻对电流流动阻挡力的大小。可调电阻在电路中通常起分压分流的作用,对信号来说,交流与直流信号都可以通过电阻。用万用表测试时,先根据被测可调电阻阻值的大小,选择好万用表的合适电阻挡位,下面是检测可调电阻容易忽略的因素。
  因素一、检测可调电阻的活动臂与电阻片的接触是否良好。用万用表的欧姆档测“1”、“2”(或“2”、“3”) 两端,将可调电阻的转轴按逆时针方向旋至接近 “关”的位置,这时电阻值越小越好。再顺时针慢慢旋转轴柄,电阻值应逐渐增大,表头中的指针应平稳移动。当轴柄旋至极端位置“3”时,阻值应接近可调电阻的标称值。如万用表的指针在可调电阻的轴柄转动过程中有跳动现象,说明活动触点有接触不良的故障。
  因素二、用万用表的欧姆挡测“1”、“2”两端,其读数应为可调电阻的标称阻值,如万用表的指针不动或阻值相差很多,则表明该可调电阻已损坏。
  除此之外,检测可调电阻时,首先要转动旋柄,看看旋柄转动是否平滑,开关是否灵活,开关通、断时“喀哒”声是否清脆,并听一听可调电阻内部接触点和电阻体摩擦的声音,如有“沙沙”声,说明质量不好。
评论(0)
发评论
alphou 2017-06-07
0 回复 举报
谢谢分享,有点短。 收起回复
