iOS11测试版今日首发,iOS11怎么样?iOS11可更新设备汇总,iOS11升级教程奉上先体验!iOS11公测版6月底见
3G行业新闻
15人已加入
  北京时间6月6日凌晨1 点,苹果将正式召开年度开发者大会 WWDC 2017。
  作为重头戏的iOS11,有些在发布之前就已经被曝光了,居然有些还特别的出乎意料。比如这次iOS11 系统自带 屏幕录制,可以在控制中心设置出来,快捷录制屏幕开关,而且控制中心大改版,终于迎来了我们都期待已久的蜂窝网络开关,而且还支持3D touch。
  这次不出意外的,苹果为中国用户增加了系统相机二维码扫描、诈骗短信识别、拼音键盘及上海话语音识别,还有一个很可怕的 用手机号码作为 Apple ID,不知道这样是否能获取中国用户的信任呢?
  除此之外iOS11还新增了N多新特性,目前iOS11开发者预览版已经可以更新,预计6月底会有公测版的推送,正式版则要到秋季了。由于这只是开发者预览版,不太具有日常使用的稳定性和兼容性,要退回去只要使用iTunes刷回正式版系统即可,升级前和刷机前最好做足备份。 如果你需要升级的话,可以下载描述文件即可。
  iOS11可更新设备
  iOS11支持设备包括iPhone7、iPhone7 Plus、iPhone5s、iPhone SE、iPhone6/Plus、iPhone6s/Plus;9.7英寸iPad、iPad Air、iPad Air 2、iPad Pro(9.7/12.9一二代、10.5英寸)、iPad mini 2、iPad mini 3、iPad mini 4,iPod方面仅有iPod Touch 6一款设备。
  iOS11升级教程
  iOS11开发者预览版Beta1升级注意事项:
  1、由于iOS11属于大版本升级,其用户需要下载的文件大约1.5GB左右,所以保持良好的网络环境进行下载,建议不要使用流量下载,最好在Wi-Fi网络环境良好情况下进行下载。
  2、考虑到升级时间有点偏长,所以升级之前保持电量充足是必需,如果电量过低,也可以将手机连接充电器充电。
  3、对于已经越狱的用户,建议不要通过OTA方式升级,最好是通过iTunes升级。
  4、此次iOS11描述文件进行了整合,而非对应关系的文件,也就说iphone用户下载安装的描述文件是一样的,无需区分不同的描述文件。
  iOS11开发者预览版Beta1方法步骤:
  一、复制下方的苹果官方iOS11描述文件链接,通过iPhone、iPad和iPod touch设备预先通过Safari浏览器粘贴刚才复制的链接地址。
  ▼OTA更新描述文件:
  二、然后系统会自动会弹出描述文件的安装提示,点击右上角的【安装】按钮,即可切换至【要求输入解锁密码】界面。
  三、接下来弹出【安装】按钮,点击之后,要求我们重启手机。
  四、接下来系统会发送请求更新的提示,成功之后系统会自动下载固件。
  五、接下来就是系统自动安装过程,安装之后进入解锁,进行简单设置即可。
  六、再接下来就是两个同意的按钮了,就是条款说明,这个文字说明就没有必要看了。
  七、最后系统就会提示我们正在验证,验证完之后手机会自动重启,这个过程就是安装过程,小编亲测了一下,大概需要10分钟安装时间,最后就会安装成功。
