电阻器
国家标准电阻标称值
标称值系列
E24(误差±5%):1.0,1.1,1.2,1.3,1.5,1.6,1.8,2.0,2.2,2.4,2.7,3.0,3.3,3.6,3.9,4.3,4.7,5.1,5.6,6.2,6.8,7.5,8.2,9.1
E12(误差±10%):1.0,1.2,1.5,1.8,2.2,3.0,3.9,4.7,5.6,6.8,8.2
E6(误差±20%):1.0,1.5,2.2,3.3,4.7,6.8
标称额定功率:
线绕电阻系列:3W,4W,8W,10W,16W,25W,40W,50W,75W,100W,150W,250W,500W
非线绕电阻系列:0.05W,0.125W,0.25W,0.5W,1W,2W,5W
英语解释:
Resistance means the inhibition from conductor to current. The symbol of resistance is (R) and the unit of resistance is (?)。
电阻计算公式:R=U/I=U方/P
接地电流:在大地或在接地极中流过的电流。
接地导体:指构成地的导体,该导体将设备、电气器件、布线系统、或其他导体(通常指中性线)与接地极连接。
接地极:构成地的一种导体。
接地连接:用来构成地的连接,系由接地导体、接地极和围绕接地极的大地(土壤)或代替大地的导电体组成。
接地网:由埋在地中的互相连接的裸导体构成的一组接地极,用以为电气设备和金属结构提供共同地。
接地系统:在规定区域内由所有互相连接的多个接地连接组成的系统。
接地极地电阻:接地极与电位为零的远方接地极之间的欧姆律电阻。(注:所谓远方是指一段距离,在此距离下,两个接地极互阻基本为零。)
接地极互阻:指以欧姆为单位表示的,一个接地极1A直流电流变量在另一接地极产生的电压变量。
电位:指某点与被认为具有零电位的某等电位面(通常是远方地表面)间的电位差。
接触电压:接地的金属结构和地面上相隔一定距离处一点间的电位差。此距离通常等于最大的水平伸臂距离,约为1m。
跨步电压:地面一步距离的两点间的电位差,此距离取最大电位梯度方向上1m的长度。(注:当工作人员站立在大地或某物之上,而有电流流过该大地或该物时,此电位差可能是危险的,在故障状态时尤其如此)
(架空线防雷保护用)接地极:指一个导体或一组导体,装设在输电线路下方,位于地面或地面上方,但绝大多数在地下,并与铁塔或电杆基础相连。
土壤电阻率:是指一个单位立方体的对立面之间的电阻,通常以Ω·m或Ω·cm为单位。
可以这样说,更准确的说法是电阻随温度的变化而变化
由于电压变化时,电流变化,从而引起温度的变化,所以可以说电阻会因为电压的大小而变化
电阻的阻值由材料、长度、横截面积、温度决定
我现在知道的是:金属导体里的自由电子产生规律运动而产生的电流,而电阻是由自由电子在导体中碰撞其他的分子和原子而产生的,从而也可以理解为一种由摩擦产生的阻力对吗?然而摩擦必然会涉及到速度,不知道这样说对不?
不知你所谓的温度是否也和我提出的摩擦产生关联?
我觉得有关 但可以这样理根据电流的热效应Q=I 2 R t ,知当电流变大时,产热增多,温度升高。
