电阻器
纯电阻交流电路断开时的灭弧过程
对于纯电阻交流电路,电源电压μ与电弧电流i的相位相同。当电流i过零时,电弧暂时熄灭。这时,电压u也经过零点。在这一瞬间,弧隙的绝缘强度称为弧隙初始绝缘强度。
假设电路中的电阻为R,则电源电压u等于电阻上的压降UR与电弧电压Uh之和。当电流过零时,电源电压也为零。电源电压u过零后,沿正弦曲线上升。如果电弧不重燃,则电流仍为零,电阻上压降UR也为零,则弧隙电压Uh 与电源电压u波形重合,即Uh等于u。如果弧隙电压Uh达到或大于弧隙绝缘击穿电压强度,则弧隙出现击穿。当电流第二次过零时,弧隙的初始绝缘强度要大于前一次。这是因为开关动、静触头之间的距离越拉越大,而弧隙的初始绝缘强度正好和弧隙长度有关。弧隙越长,绝缘强度越大。如果弧隙恢复电压最大值达不到弧隙绝缘击穿强度的数值,则弧隙不再击穿,电弧最终熄灭。
纯电感交流电路断开时的灭弧过程
纯电感交流电路与纯电阻交流电路的区别是:电流和电压有一个90°的相位差,当电流过零时,电压具有最大值。而且,电流过零时,电流变化率最大,电感上的感应电动势也最大。在这两个电压叠加下,弧隙恢复电压uhf有可能迅速上升,使间隙击穿,电弧重燃,所以断开纯电感交流电路要比断开纯电阻交流电路困难得多。
测量变压器绕组直流电阻的目的是:检查绕组接头的焊接质量和绕组有无匝间短路现象;电压分接开关的各个位置接触是否良好及分接的实际位置是否相符;引出线有无断裂,多股导线并绕组是否有断股等情况。变压器在大修时或改变分接头位置后,或者出口故障短路后,需要测量绕组连同套管一起的直流电阻。测量方法如下。
(1)电流、电压表法。又称电压降法,其原理是在被测电阻中通以直流电流,测量该电阻上的电压降,根据欧姆定律即可算出被测电阻值。由于电流表和电压表的内阻对测量结果会产生影响,所以它们被接入测量电路的方式应慎重考虑。
(2)平衡电桥法。它是一种采用电桥平衡的原理来测量直流电阻的方法,常用的平衡电桥有单臂和双臂电桥两种。测量变压器的直流电阻时,应在变压器停电并拆去高压引线后进行。对大型大容量电力变压器,因RL串联电路的充电时间常数τ很大,使得每次测量需很长时间来等候电流、电压表指示稳定,因而工作效率很低,常采用特殊仪器(如恒流电源)来代替试中的电源,这样可大大缩短测试时间。测量变压器线圈直流电阻的标准是:对于1600kVA以上变压器,各相绕组电阻相互间的差别不应大于三相平均值的2%,无中性点引出线的绕组,线间差别不应大于三相平均值的1%,对于1600kVA及以下的变压器,相间差别一般不大于三相平均值的4%,线间差别一般不大于三相平均值的2%,与以前相同部位测得值比较,其变化不应大于2%。
