EtherNet/IP转DeviceNet协议网关(JM-EIP-DNT)
一,设备主要功能
捷米特JM-EIP-DNT本产品是自主研发的一款EtherNet/IP从站功能的通讯网关。该产品主要功能是连接DeviceNet总线和EtherNet/IP网络,本网关连接到EtherNet/IP总线中做为从站使用,连接到DeviceNet总线中做为从站使用。
广泛应用:自动化装配生产线中的机器人手臂采用EtherNet/IP协议,而部分输送线和检测设备使用DeviceNet协议。网关的应用使得机器人手臂能够与输送线和检测设备紧密配合,实现高效的装配和质量检测流程。例如,机器人手臂完成装配动作后,通过网关向DeviceNet协议的输送线发送信号,将装配好的部件输送至检测工位,检测设备完成检测后,再通过网关将结果反馈给机器人手臂控制系统,以便进行后续处理。
二,典型应用拓扑图
Ethernet
三,设备技术参数
以太网10/100M自适应,具有IP地址冲突探测功能。
支持ODVA标准EtherNet/IP通信协议。
输入输出字节数:输入字节数最大500字节、输出字节数最大500字节。
DeviceNet接口为从站,支持poll 扫描
支持的波特率:125K, 250K, 500K
DeviceNet网络总线供电
DeviceNet最大输入输出长度:各128bytes
DeviceNet站地址:1-32
四,配置方法
1、使用GW Modbus Builder软件设置网关的EtherNet/IP的地址。
2、在EtherNet/IP主站软件上配置网关。
3、配置DeviceNet的输入输出长度。
4、在DeviceNet主站软件上配置网关 。
5、正确设置拨码,供电后网关开始运行。
五,电器参数
供电:24VDC(±5%),最大功率3.5W
安装方式: DIN-35mm导轨
防护等级:IP20
工作环境温度:-45~85℃,湿度≤95%
六,导轨安装图
Ethernet
